9-5:n kaiutinkoot
kaseva
Re: 9-5:n kaiutinkoot
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Iso apu hiljempaa soittamisen muhkeuteen on juurikin tuo jo useaan kertaan mainittu ovien vaimentaminen. Mielestäni se kannattaa tehdä joka tapauksessa, aikoi sitten laittaa mitä ämyreitä tai vahvareita tahansa. Vaimentamisesta on iso etu joka suhteessa.
Jos ei halua lähteä vaimennuslinjalle niin sitten ei oikein jää muita vaihtoehtoja kuin sähköinen kyykyttäminen, eli jonkintyyppistä ekvalisaattoria johonkin väliin... Kannattaa muistaa, että "equttaminen" on tarkkaa puuhaa, vaikuttaa moneen asiaan (särö, tarvittava vahvistinteho, kerrannaiset...) ja sillä saa n. sata kertaa helpommin ongelmia aikaiseksi kuin hyötyä. Mutta on silläkin toki paikkansa, vaatii vaan enemmän vaivannäköä kuin esim. tuo vaimentaminen. 8O :D
edit: Niin, ja jotta equttamisesta saa oikeasti hyödyn irti, tulisi oven lähtökohtaisesti toimia jotenkuten kaiuttimena. Ei rikkinäistä verkkoa saa tehtyä säkiksi ompelemalla 10% silmistä umpeen, muut silmät vaan vuotaa sitäkin enemmän... Tässä ollaan jo aika lähellä kehäpäätelmää.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Jo, ei jaksais kamalasti pistää paukkuja asiaan, kun on noissa saapin romuissa muutakin laitettavaa aina :)
No pitää katella ens kesän sitten jos tuo vielä sattuu ajossa olemaan.
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Miten teillä on soittimen säädöt, jos ei bassoa tunnu irtoavan? Itte ihmettelen edelleen kuinka hyvin tuosta as-2 systeemistä irtoaa potkua, toki bassonuppi pitää kääntää aikalailla kaakkoon. Onko ihmisten käsitykset niin eroavaisia, vai voiko autojen välillä olla eroa kuin poppivehkeet soi? Mulla oli kolkissa "pelit ja vermeet" 10" subbaria kunnon vahvarin perässä jne. ja siihenkin verrattuna tää femman as2 bassotoisto tuntuu ihan riittävältä. Ei tällä nyt tietenkään niin lujaa pysty soittamaan, mutta mataliakin taajuuksia kyllä tulee...
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Hallu
Kuten jo aikaisemmin totesin tää AS3 tuntuu ihan paskalta vs AS2.
Pitäs vissiin päästä kuulemaan jonkun toisen AS3: sta, jos joku haluaa esitellä vehkeitään :P Lahden - Mäntsälän liki niin saa ilmoittautua :)
Jonni Peura
Okei, enpäs lukenut jokaista viestiä kovin huolella. :D tosin oon jo aikaisemmin pannut merkille, että as2:kin osa haukkuu ja osa (jos ei nyt kehu) niin sanoo että on ihan riittävän hyvä. Toki "riittävyys" on hyvinkin subjektiivista.
Hallu
AS2: ssa oli paljon mukavampi muhkee saundi, ja basso parempi, tuossa AS3: ssa on hyvinkin surkeet saundit.
Jotenkin tuntuu että onko tuossa nyt kaikki kohdillaan vai jossain jotain vikaa, siks olisikin kivaa päästä kuulemaan AS3: ta joka on olevinaan tosi hyvä :)
Kun ei viitsis alkaa etsimään vikaa jos vikaa ei ookkaan, tai ei viitsis alkaa vaihtamaan parempia palikoita jos jossain esim vahvarissa vikaa.
Ärsyttävää :x :mrgreen:
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Ja se "bassonuppi" soittimessa korostaa noin 100hz taajuutta,
vastaavasti dikantin nuppi korostaa noin 10k...
Eipä noihin tarvi koskea jos asiat muuten KUNNOSSA.
#2285
Jonni Peura
jykä66 kirjoitti:Ja se "bassonuppi" soittimessa korostaa noin 100hz taajuutta,
No mutta jos haluaa bassoa enemmän kuuluviin, jos vaikkapa radiosta tulee semmonen humppa jota olis mukava enempi jytkyttää (eikä tarkoita Timo Soinin puheita), niin miksipä ei sitä bassonuppia kääntelis? Jos kuitenki kuulostaa mukavalta? Vai onko ne säätimet vaan koristeita? :D
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Noi sävynsäätimet on tarkotettu siihen että se styrkkareitten soundi käännetään niillä sinnnepäin mistä ite tykkää. Noi säädöt on tosi loivalla Q-arvolla, mikä tarkottaa sitä että eivät korosta vaan tota 100hz/10khz vaan myös siitä ympäriltä. Sit jos haluaa enempi luukutella niin volaa lissää, pahimmassa tapauksessa (joskin orkkisvehkeillä ei yleensä onnistu) saa sävynsäätö täysillä ja vola hiljasella säröytettyä tavaran joka menee kaiuttimelle ja sitten saakin alkaa kattelemaan vaihtokaiuttimia.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Ihan omia huomioitani:
Omani AS3:n (Prestige (Harman/Kardon)) soundi on hyvä, dynamiikkalevyissä (mm. se mainittu Dire Straits) toki pienillä paineilla dynamiikka latistuu. Vissiin kuulonikaan ei ole entisellään...
Pikkupoikana tuli rakenneltua ja mitattua monta kaiutinta teknillisen korkeakoulun äänilabrassa ja sen jälkeen tsupparina Studiotec Ky:ssä noita PA-järjestelmiä värkkäillen. Muutamaan autoonkin tein mittauksia ja korjauksia taajuuskorjain/spektrianalysaattori -mittauksilla. On muuten aika nihkeetä saada "toimimaan".
Sumasummarum: Mielestäni Saabin AS3 on hyvä setti, ei moitittavaa. Kaiuttimet voisin tarkistaa, että ovat ehjät ja tarvittaessa korvaisin elementit alkuperäisillä. Itse vuoraan ovipahvit massa-/akustolevyllä ja tarkastan noi elementtien kaulukset kun muutenkin pitää ovet avata. Sitten vissin pitää mennä kuulotutkimuksiin tai siirtyä humppalevyihin.
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Hallu
Griffin99 kirjoitti:Ihan omia huomioitani:
soundi on hyvä
Joo, se olis kiva se jos olis :)
En usko että mulla liian suuret odotukset on ton saundien suhteen, kun vaan pääsis istahtamaan jonkun AS3 saappaseen niin olis vertailupohjaa...
SUBit on ehjät, ja nyt ehjät läpyttimet takaovissa, etupää tuntus toimivan kyllä...takapäässä vikaa :P
jykä66
Basson säädöt tappiin vaan...sit ihmetellään,ku särkee ääni tai onneton orkkiskajari kolisee,pahvit rämisee jne...vahvarilta vaaditaan PALJON,ku säädellään paljon "bassoa" lisää potikasta,varsinkin ku yritetään kuunnella kovaa...
Täällä ny turha jatkaa keskustelua asiasta,kysyjät usein tietää kaiken...
silti jatkuvasti "ongelmia",oujee!
#2285
Jonni Peura
jykä66 kirjoitti:Basson säädöt tappiin vaan...sit ihmetellään,ku särkee ääni tai onneton orkkiskajari kolisee,pahvit rämisee jne...vahvarilta vaaditaan PALJON,ku säädellään paljon "bassoa" lisää potikasta,varsinkin ku yritetään kuunnella kovaa...
Ota herneet pois nenästä, ei tää oo niin vakavaa. :D Ehkä mä en sitten kuuntele "kovaa", mutta basson säädöt tapissakin saa luukuttaa menemään ihan reippaasti, eikä särje, rämise tai kolise... tai sitte ne räminät peittyy musiikin alle. :lol:
Ymmärrän silti mitä haet takaa, optimaalisintahan se on jos kaikki korostukset pystyy pitämään nollissa ja soundi on silti hyvä ja dynamiikkaa riittää kun pistää volumea. Tämä farkun AS2 systeemi vaan kuulostaa paljon paremmalta ja antaa potkuakin, kun kääntää sitä bassonappulaa.
Peace :saab:
Hallu
jykä66 kirjoitti:kysyjät usein tietää kaiken...
En mä ainakaan tiedä mitään :D
Aika ihme foorumi todella, kun kysellään kaikkee, joutavaa ;)
Ryydman90
Viesti Kirjoittaja Ryydman90 »
Mielenkiintosesti omassa 9-5 vm 97 sedanissa taitaa olla tuo as2, ja takaovien alkuperänen kaiuttimen koko 12cm ja 4ohmia? Mistähän moinen kun ei missään sellasta lukenut?
