Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
rami22
Re: Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
Viesti Kirjoittaja rami22 »
-04,konttorillahan nuo tietäisi saisko vaihtaa normipoltimot ja manuaali säädön.
Himo_kaappoo kirjoitti: Minkäs ikänen auto kyseessä? Riittääkö sulla manuaalinen säätö vai pitääkö olla automaattinen, 2001 rajana..
Ei kai halogeenien kanssa vaadita automaattista säätöä 2001 ja uudemmissa? Ainakin omassa 2002 kulkineessa on ihan manuaalinen säätö. Xenoneissa sitten tiukemmat vaatimukset säädön kanssa.
Himo_kaappoo
Voi prkl taas tuo luetun ymmärtäminen meikälisellä takkuaa.. Joo siis ei halogeeneihin mitään säätö automatiikkaa tarvi, vaan on nimenomaan jos laittaa halogeeni umpioon xenonit.. Mutta tässä tapauksessa aikomukset olikin toisin päin.
#6391
KVikstedt
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
Hei,
Kaikkien näiden sivujen jälkeen olisi hyvä saada kaikkien tietoon, missä kohtaa Saabin suunnittelimossa mentiin metsään, kun käyttöön 'soviteltiin' nämä Valeon valmistamat Xenon valaisimet. Valaisimet toiminevat muiden valmistamissa kulkineissa moitteetta - niin Osramin, Philipsin kuin muidenkin valmistamilla polttimoilla? Lisäksi jossain ounasteltiin ongelman olevan tiettyjen 9-5 vuosimallien valaisimissa, eli missä niissä? Löytyisikö vastauksia ketjun aloittajalta - toivon ainakin?
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
KVikstedt kirjoitti:Hei,
Mitä meinaat hyötyä siitä, jos saat kysymyksiisi vastaukset?
Vaadit vahingonkorvauksia konkurssissa irtisanotuilta suunnittelijoilta? Vai keneltä?
Edelleenkin femman umpioihin saa askarrella kenen tahansa valmistamia xenon-polttimoita. Oma valinta, mitä niistä haluat maksaa ja mitä edellytät toimivuudeksi.
Minä tykkään ajella Saabilla, jossa on kunnolliset ajovalot. Siispä ostin Philips 9285.147.294 - xenonit, loppui se välkkyminen 8)
Miksei samaan syssyyn itketä GT17 - ahtimista? Tai huohottimista tai...
Saabistelija
Viesti Kirjoittaja Saabistelija »
Vika on autossa ei polttimoissa! "Se on Saabismia".
Paikat Turboo!
KVikstedt
Hei,
Ei, en ole itkemässä korvauksia tai vaatimassa suunnittelijan lynkkausta.
Olen vain tottunut kaivamaan esiin juurisyyt ongelmiin sekä ratkomaan ja korjaamaan ne -
nythän me syömme vain buranaa outoon päänsärkyyn, johon oikea korjaus on jättää ne edellisillan viimoset ottamatta :wink: .
Eli jokin/jotkin ominaisuudet SAABin valoissa on toteutettu siten, etteivät sovellu noille Valeon lyhdyille vaan saa ne vilkkumaan ja pudottamaan käyttöiän liki puoleen. Mikä se niistä on, tuon kun saisin selville niin sitä lähtisin muuttamaan ja korjaamaan, siis jos osaan ja/tai ylipäätään voi muuttaa.
#5943, Hyvinkää
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Hyvä postaus KVikstedtiiltä!
Kuten Termoksen hysteerisestä oksennuksesta käy ilmi, oikeaksi tiedettyä tietoa on liikkeellä niukasti ja sitä voi olla hankala saada. Se saa näköjään ihmiset reagoimaan monin eri tavoin... Tämän ketjun pituuskin kertoo jotain; yleensä tällä sivumäärällä on jo löytynyt selvitys melkein asiaan kuin asiaan, mutta xenon-pohdinta junnaa jokseenkin paikallaan. Muu pohdinta menee tietysti ohi alkuperäisen otsikon, mutta sivuaa silti aihetta niin paljon että sopii ihan oikeutetusti ketjuun mukaan.
En silti heittäisi kirvestä kaivoon etteikö asia jotain kautta voisi selvitä. Vitjan alkuperäisessä viestissähän kerrotaan ratkaisu itse ongelmaan. Samaa kanavaa pitkin voisivat sen "Saabin ainutlaatuisen sähköjärjestelmän" taustatkin tarkentua. Jos oikein alkulähteille mennään, niin ne irtisanotut suunnittelijatkin ovat edelleen suhteellisen lähellä, toivottavasti jo uusissa töissä. Toki homma käy vaikeammaksi, mitä enemmän aikaa kuluu...
rami22
aloituksessa mainitaan syyksi ballasti.miksi vaihtaa polttimot samoihin välkkymisen takia kun ostaa tarvike täydellisen sarjan hintaan 130e jolla häviaa kerta laakista saabin xenonpoltin ongelma.
sittenkun joku keksii miten korjata automaattiset korkeuden säätöanturit tai onko korvaavaa mallia olemassa?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Miksi ne korkeudensäätöanturit pitäisi korvata?
rami22
siksi kun ovat rikki useammasta vehkeestä ja lisäksi arpapeliä etu/taka vai molemmat.tech kun näyttää b+/b- short "joku".katkos johdoissa vaikkei ole.
tuntuu hajoilevan useammalta nämä anturit.
samalla liittimellä joku muu merkkinen anturi kiinnostaa joka saattas kestää paremmin kuin nämä saapin omat.
t.t.j
Eli alustassa olevan sähköosan pitäisi kestää auton iän? Oma femma on otettu käyttöön yli 7v sitten ja alkuperäiset anturit vielä ehjät. Kilsojakin kohtaa 200tkm takana. Vaikka pamahtaisivat heti, en niitä kyllä heikkolaatuisiksi sanoisi.
rami22
onhan alustassa muitakin sähköosia ja hyvinkin kestänyt pitempään kuin automaattiset säätö härpäkkeet.
eihän mikään kestä ikuisuutta.
wla
Viesti Kirjoittaja wla »
rami22 kirjoitti:siksi kun ovat rikki useammasta vehkeestä ja lisäksi arpapeliä etu/taka vai molemmat.tech kun näyttää b+/b- short "joku".katkos johdoissa vaikkei ole.
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... d-sensors/
Ei nuo anturit pahan hintasia ole,varmaan saa halvemmalla jostain muualtakin kuin tuolta,täytyykin tilata uusi piuha tuolta vanhan kolvatun tilalle.
Aina joku Saabbi...
rami22
speedparts on halvin paikka tällähetkellä.anturit ollu alennusmyynnissä jo jonkun aikaa.
