95 vm 2000 kojetaulu kuin joulukuusi???
maalari
Re: 95 vm 2000 kojetaulu kuin joulukuusi???
Viesti Kirjoittaja maalari »
absi yksikkö baskana ..marmoritiskillä 2200 ja se saksalainen joka korjaa noita on seuraava LINKKI
Nykyinen 9-5 2.0t-06
exät 900i -86,900i -89,900i -94,9-3t -98,9-5 aero -00
Saappi Kuski
maalari kirjoitti:absi yksikkö baskana ..marmoritiskillä 2200 ja se saksalainen joka korjaa noita on seuraava LINKKI
Tämmöinenkö on hinta nykyään? Ostin itse pari vuotta sitten hintaan 1450€. Siihenhän ei tarvi ostaa koko pakettia eli sitä osaa mihin paineputket tulee vaan se ulompi möykky riittää.
9000CS 2,3
Saappi Kuski
9000CS 2,3
maalari
näin tiskillä sanottu (sisältää kyllä jopa asennuksenkin) :mrgreen: ,eli tosi halpaa :mrgreen:
amalin
Viesti Kirjoittaja amalin »
Tuli vastaan SAAB foorumeillakin näköjään tämä ABS ongelma, joka vaivaa myös Audia ja Volkkaria sekä joitakin bemareita. Kysessää on siis boksivika, joka esiintyy Bosch 5.3 ohjainlaitteissa vuosimalleissa -97-01. Noita korjaa monikin pulju kymmenesosahinnoilla verrattuna uuteen. mm. itse olen puolen sataa noita korjaillut Audeihin ja Volkkareihin.
Viankuvaus on: ABS ja siihen liittyvien luistonesto yms valojen syttyminen. Vikakoodina on yhteysongemia muiden yksiköiden kanssa tai vikakoodeja ei ABSeista pääse ollenkaan lukemaan.
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Mulla paloi kanssa kaikki, eikä ABS, Cruise, S-vaihde toiminut, moottorivalo oli vilkkunut jo aiemmin. Metro -Autossa laittoivat uuden päivityksen. Oli kuulemma tehdas-sellainen, ja välillä tullut neljä. Kaikki kyseiset ongelmat poistuivat. 80 euroa.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Uolevi3
Viesti Kirjoittaja Uolevi3 »
Ilmoittaudun joulukuusijengiin. Abs, Tcs, kolmio ja moottorin varoitusvalo palaa, nopeusmittari ei toimi. Kävin lukemas koodin, pahus kun en lukua muista, mutta teksti oli: ei yhteyttä abs järjestelmään (tai jotain).
Ajattelin lähettää jo saksaan, mutta kun ei nopeusmittari toimi niin onko vika sittenkin pyöränanturi?
ja vielä: olisko kellään osoitetta wis-torrenttiin allekirjoituksen 9-5:n
(kaikki muut mallit ja vuosimallit löytyy muttei 9-5 vm-00)
Saab 9-5 Hirsch -11
ex Saab 9-5 Troll -00
ex 900 SE Turbo -95 (R.I.P)
ex 900i -88
#4798
jlmp
Viesti Kirjoittaja jlmp »
Lisää jäseniä kerhoon. Länsi-autossa luettu vikakoodit ja
P1625 ei väylä yhteyttä TC/ABS kanssa
P1705 nopeussignaali puuttuu
ABS-yksikkö hajalla, uusi osa
5235874 GM ELECTRONIC UNIT á 1933.43 €
Asennus ja ohjelmointi on n. 150 € ja lupasivat tehdä jos jostakin löytyy osa halvemmalla.
Uolevi3 kirjoitti: Ajattelin lähettää jo saksaan, mutta kun ei nopeusmittari toimi niin onko vika sittenkin pyöränanturi?
Pyöräanturin minäkin toivoin olevan rikki, mutta asentaja kertoi että anturi on jokaisessa pyörässä ja jos jostakin tulee signaali niin nopeusmittari toimii; TCS ja ABS tarttee kaikkien pyörien tiedot ja vaihteistosta vielä nopeustiedon luistojen arviointiin, joten jos nopesmittari menee pois päältä, tuon asentajan kertoman perusteella näyttäis ABS-yksiköltä.
Minäkö saabisti?
No olihan 99 GLS -76 ja 900 GLi -84,
ja nyt on 900i -93 ja 9-5 2.3t, mutta silti...
amalin
Tuo viittaa siihen, että ABS-purkki on pimeenä.
Kovat on hinnat. Audiin sama purkki on suomessa 900€ töineen ja saksasta pelkkä boksi 500€. Sama bosch 5.3 mutta eri ohjelmistolla. Saabilla osaavat näköjään hinnotella.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
PCS:ltä tulossa boxi ja likimain puoleen hintaan Metro-Autoon verrattuna. Nyt pitäis löytää vielä jostain ohjeet tuon vaihtamiseen. Ilmeisesti joutuu jonkinlaiseen ilmausjumppaan tuon vaihtamisessa? Olisko jollain linkkiä ohjeisiin vai pitääkö viedä suosista "lääkäriin"?
t. Mika
jkotka
Viesti Kirjoittaja jkotka »
mulla poistu joulukuusiongelmat ku huomasin että se siinä akun vieressä oleva maadoituspiste oli iha ruosteessa, avasin sen ja vingutin metallille kummankin osapuolen ni rupes taas toimii.
Janne #2769 stcf #40
mikan
Saakeli, jos ostin boxin turhaan. Mutta kiitos vinkistä. Pitää tutkia liitokset ja maadoitukset. Nyt kun mietin, niin ongelmat alkoi vähän sen jälkeen kun olin siirtänyt lohkolämppärin/sisäpistokkeet johtoa ja se menee juuri tuosta kohtaa.
t. Mika
ps. Jostain itänaapurin sivuilta löytyi WIS, jonka laitoin latautumaan. Täytyy katsoa löytyykö sieltä ohjeita...
Uolevi3
Irrotin eilen ja vein tänään Abs-yksikön prosessorin Vekatronicsiin Vaasassa.
Lupasivat siellä korjata: saan hakea huomenna, takuu 2 vuotta, hinta 160€
Kiitos vinkeistä klubilaisille :)
Saab 9-5 Hirsch -11
ex 900i -88
#4798
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Uolevi3 kirjoitti:Irrotin eilen ja vein tänään Abs-yksikön prosessorin Vekatronicsiin Vaasassa.
Löytyykö Vaasasta joidenkin klubilaisten lisäksi muitakin näppäriä setiä tai tätejä? Parin vuoden aikana meitsin autosta on grillaantunut jo pari hienosähkölaatikkoa, jotka olen huolettomasti korvannut purkuosilla. Jos hinta lipasee 2000 egen suuntaan, se näkyy myös purkuosan hinnassa, :( joten tää tieto kannattaa lisätä johonkin pieneen punaiseen nettimuistioon.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
mikan
Hei, mä käyn aina välillä työasioissa Vaasassa. Pitääpä ottaa boxi mukaan, jos vaikka saisivat sen ehjättyä. Kiitos tästäkin vinkistä! Kerrohan kuinka hommassa kävi...
t. Mika
