9.5 putkisto
mikan
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja mikan »
SiipiSaapi kirjoitti:Näitähän duunaa:
Lakesteel Mänsälässä ja Euro Stainless Puistolassa
Mulla on LakeSteelin tekemä 3" putki volkkarissa. Ahtimelta takapuskurille rosteria kahdella vaimentimella ja alkuperäisellä katilla johon tehtiin laipat. Pöntöt tuli Simonsin valikoimasta. Työn jälki on erittäin laadukasta ja hinta jäi alle tonnin. Auto oli työstettävänä la-su.
t. Mika
arto
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja arto »
No niin A-Altin 3" Aero rööri asennettu. Asennettavuudesta 10-, putkien päät olivat hieman soikeat. Mukana tuli kaikki tarvittavat asennustarvikkeet (Kumit, klemmarit, peltiset lukkopalat. Myös orkkis downpipeen sopiva adapteri. Mutkat oli kohdallaan ja putki istui todella hyvin paikalleen.
Takapöntön ja keskiputken väliin jätin klemmariliitoksen. Tosin laitoin leveän putkiklemmarin. Downpipen ja keskiputken välinen liitospala, hitsattiin kiinni keskiputkeen ja DP:n päähän V-bandi.
Saundi, sporttisen murea. Eron kyllä huomaan pienissä nopeuksissa ja tyhjäkäynnillä niin sisällä kuin ulkonakin. Kiihdyttäessä ääni toki kuuluu kabiiniin voimakkaammin, mutta mielestäni saa kuuluakin. Ehkä en laittaisi Aeroa matalatehoisempaan ettei tulisi aivan pakoputkiviritteinen. Motari ja matka-ajossa ei todellakaan mitään häiritsevää meteliä eikä muutenkaan esim. cruisen kanssa mentäessä.
Suosittelen jos haluaa sporttisen putkiston. Mielestäni kolmosella (autom.) vetää paremmin loppuun asti kuin orkkis putkella, vaikka jo ennenkin oli 3" DP. Ja toisaalta ihan sama vaikka ei vetäisikään ;), fiilis on ainakin parempi.
Putken vaihdon jälkeen Taliaferron race-katti viheltää kauemmin kylmällä koneella lähtiessä kuin vakio putkella.
Tässä vähän kommenttia muutaman ajolenkin jäljiltä. Kuvia ja ääniraitaakin on luurissa, mutta en ole vielä katsonut saako niistä mitään selvää.
mikan
Re: 9.5 putkisto
arto kirjoitti:No niin A-Altin 3" Aero rööri asennettu. Asennettavuudesta 10-, putkien päät olivat hieman soikeat. Mukana tuli kaikki tarvittavat asennustarvikkeet (Kumit, klemmarit, peltiset lukkopalat. Myös orkkis downpipeen sopiva adapteri. Mutkat oli kohdallaan ja putki istui todella hyvin paikalleen.
Orkkis downpipeen sopiva adapteri, eli siis katin perään?
Mikä 3" DP sulla on ja onko katti vielä erikseen hankittu jostain?
Jossain vaiheessa omaan 00 Aeroon pitäis laittaa uutta putkea alle ja rosteriset houkuttais...
t. Mika
arto
Re: 9.5 putkisto
Jep alkuperäisen katin jälkeiseen laippaliitokseen sopiva liitospala oli mukana.
Eli sellainen on ylimääräisenä, jos joku haluaa esim. omavalmisteeseen hyvän liitos palan.
Hankin viime talvena Taliaferron 3" ver.2 DP:n. Siihen kuului race-katti. Korkealaatuista työnjälkeä. Esim. saumat hitsattu orbitaalilla.
mikan
Re: 9.5 putkisto
Taitaa tämä Street Gearin myymä DP olla just toi Taliferron tekemä? Ainakin näyttää samalta kuin GenuineSaabin myymä DP.
Näyttää sen verran nätiltä, että tuota täytyy vakavasti harkita sitten kun ostaa putkiston. A-Altin putkisto on muutkin suositelleet, joten se tuntuu tällä hetkellä todennäköisimmältä vaihtoehdolta.
Tuosta sun jutusta sai sen käsityksen että vaatii kuitenkin hitsaamista, joten pitäis sitten hoitaa asennus jossain paikassa missä rosterin hitsaus onnistuu.
Missäpäin arto sun Saab on? Jos vaikka sais kurkata alle. :)
t. Mika
Termos
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja Termos »
mikan kirjoitti:Taitaa tämä Street Gearin myymä DP olla just toi Taliferron tekemä? Ainakin näyttää samalta kuin GenuineSaabin myymä DP.
t. Mika
Ei kai noilla firmoilla/tuotteilla ole mitään yhteistä?
Taliaferron DP on tuollainen jouheasti muotoiltu kurvi:
StreetGearin vastaava on himpan kanttisempaa tekoa, ainakin mulle myyty malli:
arto
Re: 9.5 putkisto
Laita email osoite yv:seen. Saattaa löytyä jotain kuvia asennuksesta.
Pekka Valtanen
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
saabinisti kirjoitti:Ite tilasin alt-avgassystemsiltä -01 aeroon 2,5" rosteriröörin ja sopivuus oli mitä parhain. Muutenki aika laadukkaan näköinen putki, voin suositella.
Mietin kannattaisiko ottaa originaali vai investoida 50 € enemmän 2,5" putkeen. Millaisia kokemuksia on Arwon Raadilla käytössä isomman putken vaikutuksesta?
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
ÄÄÄTTSIHHHh
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja ÄÄÄTTSIHHHh »
Terve!
Onkohan aeron vakioputkisto 2 1/2" eli puol tuumaa paksumpi kuin lpt malleissa. Jos näin on, sopiiko aeron putkisto 2.3t malliin vai onko eri muotoinen?
Muistaakseni ainakin tonnarin aerossa oli lpt:tä hengittävämpi putki..
TURBOSAAB uhkuu ja puhkuu kuin
ISO PAHA SUSI
melberi
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja melberi »
ÄÄÄTTSIHHHh kirjoitti:Terve!
Takavaimennin on eri Aerossa, muuten sama ja koko taitaa olla n. 2.25" (?).
ÄÄÄTTSIHHHh
Re: 9.5 putkisto
Tänks! Harmi, ei aeron putki taida sitten auttaa mitään noiden tehojen suhteen.
ISO PAHA SUSI
Northern_Cruiser
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja Northern_Cruiser »
Laitetaas tää tänne...
Eli pitäis saada uusi pakoputkisto femmaan. Downpipe nyt päällimmäisenä hankintalistalla, jos ei jostakin saa halvalla koko settiä käytettynä. Eli mikä olisi semmonen downpipe, ettei tarvis vanhaa catbackia leikkoa? Kyseessä siis 2004 2.3T, jos sillä jotain väliä on.
Voi myös heitellä tarjouksia tulemaan, jos löytyy downpipe tai vaikka koko rööristö ylimääräisenä. Tarkoitus siis laittaa tarpeeksi avara, että saa uuden stagen ecuun.
:saab:
Saab 9-3 2.0t "Jubilee"
Ex: Saab 9-5 2.3T Vector, Stage1
Ex: Saab 900
Northern_Cruiser
Re: 9.5 putkisto
Anyone?^
Pitäis saaha pikkuhiljaa palikkaa
Ex: Saab 900
nix0n
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Vaikka Turbomeck
