Rengasmelu
ajokoira
Äänet
Viesti Kirjoittaja ajokoira »
Ysivee kirjoitti:Onko jollain muuten hyviä ohjeita kuinka sen oviverhoilun voi irrottaa ilman että a) sivuairbagit poksahtaa naamalle ja b) kaikki muovinapsut jne. ei ole poikki...
Skuiik, naps naps, huminaa :lol: . Siis Earit korviin, niin kyllä se siitä. Tiedättehän nuo paidat, joissa on teksti "Jag hör röster". Tilata voi osoitteesta http://www.mentalwear.fi. Muitakin hyviä tekstejä muuten löytyy, itselläni on "Pakkopaita".
Siis asiaan. Purin oviverhoilun tuossa kesemmällä, no problem. Ei tullut bägiä niskaan eikä mennyt nastoja poikki, mutta malttia pitää olla. Sivubägit ovat tosiaan selkänojissa, mutta anturi lienee ovessa, koska verhoilun alla oli varoitustekstejä aiheesta.
#6058
9³ Aero Cabriolet 2002
Kansanautoja 2 kpl
ex 9⁵ 2.0T Vector Sport Wagon 2003
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Sitä minäkin epäilin ja siksi kysyin asiaa, ettei sohaise sitä ensimmäisenä jollain ruukkarilla
Olisko mitään ohjeita kuinka asia siis hoidetaan. Itselläni kun ei satu olemaan mitään käsitystä missä järjestyksessä mitäkin aletaan purkamaan...
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
dartsiartsi kirjoitti:Mulla on 215/55-16 NRH:t ja oon ollu ihan tyytyväinen melutasoon.
Kävin koeajamassa 3.0t Griffinin , jossa oli NRVi:t alla, ja melua oli selkeesti enemmän.
Minä vaihdoin ensiasennusrenkaiden tilalle NRHi 205/55-16 ja melutaso putosi selvästi. Renkaiden vaihdosta tietämättömiltä kavereiltakin on tullut spontaanisti kommentteja äänettömyydestä. NRVi:ssä on isompi nopeusluokka ja siksi se on varmaankin myös kovempi ja meluisampi. NRHi:n 210 km/h riittänee meille useimmille, paitsi katsastussedälle?
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
arska
Viesti Kirjoittaja arska »
Mulla Saabin omat huopamatot kumimattojen alla ja tavaratilan pohjalla raskas kumimatto (wagon). Liekö hieman apua alustan meluihin? Rengasmelut yleinen ongelma nykyään monessa autossa. Mutta BMW ainakin poikkeus. Renkaissakin kyllä eroja.
Frostgrey
Itselläni on myös tarkoitus hieman eristellä omaa 9-5:sta.
Ovipahveihin bitumi mattoa sisäpuolellel ja samalla kunnon ruostesuojaus oviin( turvatyyny sensoreita varoen :wink: ).
Takapäähän bitumi/huopamattoa samalla kun pistetään vahvari, subbarit ,kondesaattori ja virtapiuhat laillisesti paikalleen. Eli tarkoitus pistää huopaa/bitumia joka paikkaan mihin sitä saa nätisti mahtumaan.
Pohjan massaus myös tulevaisuudessa :P
Saab 9-3 TTID Vector 2008
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Onkohan ovien sisältä tosiaan jätetty jotain pois, kun tuntuu että -04:ssa kaiuttimien ääni kuuluu auton ulkopuolelle turhan hyvin vaikka voimakkuutta pitäisi kohtuullisella tasolla. -00:ssa en huomannut samaa. Molemmissa samat vakiot AS2:t.
Viimeksi muokannut anttipa, Pe Syys 10, 2004 14:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Saappi Kuski
Re: Rengasmelu
9-5T kirjoitti:
Ysivee kirjoitti: (9-5 vm-99, uudet 215/55-16 NRVi)
Syytin NRVi 225/50-16 kumeja todella äänekkäiksi kunnes vaihdatin takapyöränlaakerin.
Nuo voi tosiaan vaikuttaa. Ainakin minun autosta tuli rengasmeluiltaan todella hiljainen kun alle tuli NRZi 225/45/17":t. Melu oli sietämätön edellisissä Michelineissä, joita yleensä sanotaan hiljaisiksi. Toki ne olivat pahasti kuluneet.
Molempien autojen omistajana vertailen noita jatkuvasti ja mielestäni tuskin 9-5 pääsee lähellekään 9000:n melutasoa missään. Ainakin tuo aero on äänekkäämpi renkaista ja moottorista. Bonuksena 9-5:ssä saa vielä kuunnella kivaa vihellystä kuskin sivulasista. Kivaa, ei tule talvellakaan prätkää niin pahasti ikävä! :)
9000CS 2,3
ajokoira
anttipa kirjoitti:kaiuttimien ääni kuuluu auton ulkopuolelle turhan hyvin vaikka voimakkuutta pitäisi kohtuullisella taolla.
Tuossahan olisi markkinointiargumentti teineille :lol:
#6058
Kansanautoja 2 kpl
Ysivee
Summa Summarum: Lähes kaikilla on kokemusta siitä, että ääntä renkaista / alustasta tulee liikaa MUTTA onko kukaan tehnyt asialle mitään???
Luulisi että joku on rengasmeluun kyllästynyt ja "korjannut" asian..?
Jos jollain on kotitekoisia konsteja asiaan liittyen (ja kokemusta että toimet ovat auttaneet), niin kerro ihmeessä!!
