Motonetin bensapumput
Mikko M.
Re: Motonetin bensapumput
Viesti Kirjoittaja Mikko M. »
Laitanpa tähän hiukan kokemuksia Motonetin pumpuista. Vaihdoin viime kesänä omaan 9-5:een Motonetin bensapumpun. No sehän kesti 4-5tkm, hajosi joulukuussa. Noh takuun piikkiin uusi tilalle. Tasaista laatua tuntus olevan, hajosi nimittäin tänään :evil: Kesti suunnilleen saman määrän kilometrejä kuin edellinenkin. Nyt paikallaan on käytetty alkuperäisosa tilapäisesti, täytyy etsiä uusi Walbro kun ehtii. Motonetin pumppua ei minun autoon tulee enää koskaan... eikä mitään muutakaan palloniveltä/puslaa monimutkaisempaa osaa.
p.s. ensimmäinen oli ns. asennusosilla varustettu ja toinen ilman. Itse pumput näyttäisi olevan identtisiä keskenään.
9-5 2.3t SE A 1999
Mikko M.
Hatan autosähkön kauttakaan ei näköjään saa enää Walbroa. Piti tulla tilattaessa Walbro, mutta Scantechin "made in P.R.C." -versioksihan sekin oli matkalla muuttunut.
Noh, Ebaystä onneksi vielä saa: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
Tilaukseen lähti, toivottavasti on laatu kohillaan eli about alkuperäistä vastaava.
9-5 2.3t SE A 1999
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mikko M. kirjoitti:Motonetin pumppua ei minun autoon tulee enää koskaan... eikä mitään muutakaan palloniveltä/puslaa monimutkaisempaa osaa.
No justiinsa nuo osat kiertäisin Motonetissä kaukaa, ellei satu olemaan OEM-ekvivalenttia osaa tarjolla (TRW, Delphi...). Etenkin kumiosat (puslat) "merkittöminä" Motonetista hankittuna on sama kuin kaivelisit verta nokastasi.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
V.J.S kirjoitti:
Kun olen saanut lukea näitä Motonetin moitteita jo monta kuukautta tässä niin olen samaa mieltä V.J.S:n kanssa ja kiitollinen siitä ettei ruotsissa ole tätä mainittua puljua!!!!!!
Mikko M.
V.J.S kirjoitti:
No joo, oikeestaan oon samaa mieltä noittenkin osien suhteen. Pointti oli siinä, että jonku puslan takia harvemmin jää tienpäälle, toisin ku bensapumpun kans.
9-5 2.3t SE A 1999
patonki
Viesti Kirjoittaja patonki »
Mulla meni samanen pumppu omassa saabissa 250tkm paikkeilla ja laittelin motonetin walbron kiinni ja ajelin 120tkm,eikä mitään häiriötä ollut! Se vaikuttaa paljon ajeleeko paljon tankki tyhjänä vai täytenä!
ace95
Viesti Kirjoittaja ace95 »
Tankki täynnä ajelu on aika vaikeaa ainakin pidemmän aikaa; tahtoo tyhjetä ajossa ;-)
Itsellä kokemuksina kahdella 9tonnilla tapahtuneet bensapumpun hajoamiset ajossa 200-300 tkm:n välillä ja varsinkin toinen moottoritien sisäänmenorampilla talvisessa aamuruuhkassa tapahtunut kaputti jätti unohtumattomat muistot kun rekat meni metrin päästä yhtään hiljentämättä samalla kun yritin etsiä vikaa. Vaihdoin silloin Motonetin pumput ja kestivät autojen käytön loppuun asti.
Nyt 9-5:sen pumppu vinkuu huolestuttavasti ja ehdin jo hankkia Motonetistä uuden pumpun, mutta Mikko M.:n kokemukset pistivät miettimään todennäköisyyttä sille että sattuisi samanlaiset maanantai-kappaleet itsellekin!
Mahtaisiko esim. tuo em. Ebay:n 90 $ hintainen "aito" Walbro-pumppu olla hankkimisen arvoinen vaikka vain mielen rauhan takia?
Saab 9-5 2.3T Aero Wagon -00
Mikko M.
patonki kirjoitti:Mulla meni samanen pumppu omassa saabissa 250tkm paikkeilla ja laittelin motonetin walbron kiinni ja ajelin 120tkm,eikä mitään häiriötä ollut! Se vaikuttaa paljon ajeleeko paljon tankki tyhjänä vai täytenä!
Eipä tuossa olisi pitänytkään olla häiriötä, jos olet sattunut saamaan vielä aidon Walbron (Motonet myi niitä jossain vaiheessa). Nyt on tarjolla vain PPS -merkillä varustettua kiinalaista kuraa. Ja saman näköinen pumppu oli tarjolla Hatan autosähkössä Scantechin nimellä, siinä sentään luki rehellisesti "made in P.R.C.". Varaosamaailmassa ei ollut hyllyssä pumppuja, mutta myyjä epäili heillekin tulevan samoja kiinalaisia pumppuja nykyään, hintakin viittasi siihen (~60€).
p.s. Hyvin harvoin olen päästänyt tankin niin tyhjäksi, että olisi valo syttynyt. Uskoisin, että nuo kiinalaiset hajottaa kyllä ihan vaan perinteinen laadun puute.
9-5 2.3t SE A 1999
ace95
Ostin Motonetistä pumpun 28-1385: "Ruiskupumppu S9000/Walbro 91- 88.00 €"
Eli siis Motonetin kuvauksen mukaan Walbro, mutta pumpun kyljessä teksti "PPS 23343614 20091120" eli siis lienee tätä mainitsemaasi kiinalaista "laatutuotetta"?
Saako Suomesta aitoa Walbroa kohtuullisesti mistään vai pitääkö kokeilla Ebay:stä?
Mikko M.
ace95 kirjoitti:Ostin Motonetistä pumpun 28-1385: "Ruiskupumppu S9000/Walbro 91- 88.00 €"
Kuulostaa juurikin samalta kiinalaiselta pumpulta. Aidossa lukee Walbro stannassattuna ja taitaa olla jonkinlainen firman logokin.
Eipä ole mulle tullut vastaan Walbroa Suomesta, tosin nykyään kynnys tilata ebaystä on aika matala (=homma toimii), eli en etsinytkään kovin pitkään. Merkkiliikkeestä tietty saa koko ämpärin "muutamalla satasella", siellä pitäisi olla Walbro sisällä.
9-5 2.3t SE A 1999
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Mitähän tästä nyt olis, vuos...pari sitten kun vaihettiin tonnariin pumppu, eikös se ole sama kuin femmassakin. Varaosa Maailmasta sellainen löytyi, Walbro oli merkki, eikä maksanu pikkutinkaamisen jälkeen ku vähän reilu 40,- :mrgreen:
Yks mikä noissa mitäliemerkkisissä pumpuissa on se imupuolen metallisihti joka menee hyvin helposti tukkoon.
Nii ja se logohan on yllätysyllätys...tuplaweee
ace95
No niin, tilaus tehty Ebayn $90 Walbro pumpulle.
Posti $13.76 ja yhteensä $103.76 ja euroina Paypalin kurssilla €72.63.
Motonetin kikutsu PPS pumppu maksoi €88 ja matkat päälle joten ihmettelen edelleenkin Suomen hintatasoa! Jossain täytyy olla ahnetta porukkaa, joka maksattaa meillä orgioitaan tms. ;-)
ace95
Ja tosiaan vielä kiitokset Mikko M.:lle ja muille kokemuksista ja vinkeistä!
Tässä toteutuu Saab fani-palstan olemassaolon tarkoitus parhaimmillaan :-)
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Onko kukaan törmänny näissä ppumppu huolissaan semmoseen merkkiin ku TI- AUTOMOTIVE. Pumppu on ns. merkitön mutta tuommonen teksti löyty pumpusta.
On ylä ja alapäästä erilainen kuin tuo kuvissakin esiintynyt orkkis walbro....asennuspaketissa tuli mukana kumikaulus jolla istu paikalleen ihan hyvin, saa nähä kauako kestää...... :roll:
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Mikko M.
enska kirjoitti:Onko kukaan törmänny näissä ppumppu huolissaan semmoseen merkkiin ku TI- AUTOMOTIVE. Pumppu on ns. merkitön mutta tuommonen teksti löyty pumpusta.
Molempia näyttää olevan useammalla eri merkillä myynnissä, kiinalaisia ja Walbroja.
Näyttääkö pumppusi tältä:
http://global.ebay.com/Saab-9-5-9000-Sc ... 88777/item
Jos näyttää, niin kinukkitavaraa on...
9-5 2.3t SE A 1999
