Starttimoottori menossa?
apu,apupoika
Re: Starttimoottori menossa?
kalle37 kirjoitti:
ng900aero kirjoitti:Käännät vaan virrat pois autostasi ennen akkukaapeleiden irrotusta niin ei mitään probleemia.
Sellainen yleismittari maksaa mistä vaan ostettuna noin 5-15e (siis yleiskäyttöön ihan kelvollinen), ja kait sellainen olisi muutenkin hyvä olla automiehellä olemassa? :)
Akun lepojännite ei kyllä tosiaankaan kerro kaikkea.
Sori OT siinä mielessä ettei seuraava höpötys käsittele lainkaan Saabeja:
Meidän vääränmerkkisestämme hajosi akku viime keväällä, ja auto oli vaimon mukaan pyörittänyt muutaman hassun kierroksen tosi laiskasti, ja sitten oli akku hyytynyt, starttimoottori ei ollut sen jälkeen pyörinyt vaan ainoastaan solenoidi oli jotain önissyt tahi naksunut.
Sama akku on meillä edelleen tallessa (odottamassa kierrätykseen menoa), se on otettu käyttöön tarransa mukaan 05/08/2008, ja latasinkin sen taasen viimeksi joskus pari viikkoa sitten.
Äsken kävin sitä mittaamassa niin näyttää lepojännitteeksi 12,56V. Siltikään tuo akku ei kestä pienintäkään rasitusta vaan sippaa jos sen koettaa laittaa jonkin auton starttia pyörittämään, eli kait nuo nykyakut osaavat sippailla aika mielenkiintoisillakin tavoilla :))
Jos sinulla on käytettävissäsi jokin akkulaturi niin iske se kiinni autosi akkuun, ja koeta muutaman tunnin päästä uudelleen käyntiin, jos lähtee niin melko varmasti voisi kuvitella akkusi olevan kaput, eli uutta akkua vaan tilalle.
Ainut mitä voi tehdä 15€ yleismitarilla on ottaa niistä johdoista kiinni ja viskata hevon vit... :lol:
Meinaatko Kalle, että sama asia jos tönärillä aletaan satasia mittaamaan? :D
ST1972
Viesti Kirjoittaja ST1972 »
Nyt on vaihdettu autoon uusi akku ja starttimoottori,vika ei ole korjaantunut.Käyty merkkiliikkeessä tuloksena lasku ja komentti vikaa ei saada selville ellei vika ole "päällä" tutkittaessa.Avaimen pohja on huoltomiehen mielestä hyvän oloinen.
Vika ilmeni taas perjantaina, ohjeitten mukaan liikuttelin automaatin vaihteenvalitsinta ja auto käynnistyi n.15 avaimen väännön jälkeen.Välillä avaimen vääntöjä on tarvittu reilusti yli 30.Vian ilmaantumisväli on noin viikko.
Mikä olisi rauma-turku välillä paras korjausliike jossa vika osattaisiin korjata?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Miten tuossa femmassa toimii ajonesto? Liittyykö virtalukon pohjaan jotenkin? Niistä lähtisin itse liikkeelle.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
ST1972 kirjoitti:Nyt on vaihdettu autoon uusi akku ja starttimoottori,vika ei ole korjaantunut.Käyty merkkiliikkeessä tuloksena lasku ja komentti vikaa ei saada selville ellei vika ole "päällä" tutkittaessa.Avaimen pohja on huoltomiehen mielestä hyvän oloinen.
Ekana myyjäliike vastuuseen.
Toiseksi ellei em. asia enää käy niin KK-AutoTeam Oy Laitila 02 8576500 jossa asiansa osaava henkilökunta myös Saabin osalta.
Yleensä vian selvittäminen "vaatii" vian päälläolon, voi olla muuten aikaa ja rahaa vievää hakua ja helpottaa huomattavasti paikallistamista ja sitten korjaamista.
Itse olen vielä tuon virtalukon pohjavian kannalla mutta voi olla myös tuo kampiakselin asentoanturi? Tai sitten aivan jokin muu???
Korjaamo varmaan sama jota 9-5T tuossa edellä suositteli.
ST1972
J.V.A kirjoitti:
Laitilan liikkeessä olen jo käynyt, mutta ajattelin josko jossain tiedettäisiin ilman vian päällä oloa sanoa jotain.Myyjäliike on jo maksanut puolet tähänmenessä tulleista vian korjaus yrityksistä.
Tuon vian päälle saamista on vaikea toteuttaa,kun se kerran viikossa ilmenee.
