Mikäs tossa palikassa on näytteenottotaajuus?osmo kirjoitti:kun ilmoitti puhelimessa ettei ole aivan varma sopivuudesta ja ainoa fakta oli myyjän muistelu, että joku taisi joskus ostaa Saabbiin carchipin ja hänen muistaakseen sitä ei palautettu niin luultavasti toimii. Toinen ongelma oli palautus eli jos avaan paketin ja kokeilen ja ei toimi niin he eivät luvannet palautusta postimaksujen hinnalla vaan kuluja olisi tullut yhteensä liki 40€. Nämä kaikki puhelimessa kuultuja lokakuussa 2004 ja sen tähden aloin etsimään toista toimittajaa ja löytyihän se Vihtavuoresta eli heillä 23 pv maksuaikaa ja sama aika koleilulle varasttu eli maksan laskun tai maksan 6 € palautuspostimerkkejä ja siinä kulut. Tuo oli palvelua sanoisin.
Itse palikkaan olen tykästynyt eli takana 600 kilsan keikka ja kamala määrä dataa - hyötykäyttöhän rajoittuu allekirjoittaneella tumpelolla kuvien katseluun, mutta joku saa varmasti aidompaakin hyötyä palikasta. Tulihan sitä kokeiltua kuinka vähällä kulutuksella pääsee ja sitten kivoihin asioihin eli kokeilin myös kuinka monta G:tä saan 2,3t kiihdytyksessä aikaan. No onnellinen loppu tarinalle eli sekä CARCHIP että SAAB edelleen kunnossa testistä huolimatta.
OBD loggeri eli CARCHIP kokemuksia kyselen
Re: ILOY :lta minäkin koitin ensiksi CARCHIPin tilata, mutta
#1730
500whp.net member
500whp.net member
5 sekkaa minimi ja siitä ylöspäin säädettävissä myös anturi-
kohtaisesti, eli nopeuden ja kieppikellon sun muut vilkkaat ilman muuta 5 sekunnin taajuudelle näytteenotto ja syylärinlämpö sitten voisikin olla vaikka 20 sekkaa tai miten tahtoo - itselläni kaikki 5 sekunnin välein koska tuo 300 tunnin tallennusaika vaikka vähän lyhenisikin niin kivempi katsella yksi yhteen noita arvoja.
Re: 5 sekkaa minimi ja siitä ylöspäin säädettävissä myös ant
Mikä on maksiminopeus, eli saako näytteitä >1hz taajuudella?osmo kirjoitti:kohtaisesti, eli nopeuden ja kieppikellon sun muut vilkkaat ilman muuta 5 sekunnin taajuudelle näytteenotto ja syylärinlämpö sitten voisikin olla vaikka 20 sekkaa tai miten tahtoo - itselläni kaikki 5 sekunnin välein koska tuo 300 tunnin tallennusaika vaikka vähän lyhenisikin niin kivempi katsella yksi yhteen noita arvoja.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
5 sekunnin välein eli 5 HZ lienee tiukin näytteenottotaajuus
paitsi se accident-loki eli viimeiset 20 sekkaa on aina tallessa ja se lienee ainakin tuo 1 Hz. Muuta en osaa vastata, mutta nettisivun pdf kertonee ymmärtäväisille paremmin ja laajemmin noista ominaisuuksista, eli kurkkaa tuonne kanssa
http://onroad.info/luku/index.php3
Carchip tarkka tieto
Sivun http://www.iloy.fi alussa keskellä Viimeisiä uutisia kohta
jossa pvm 1.9.2004 kertoen OBD katsastuksesta
Siinä on erinomaista tietoa mm kaikki 900 vikaparametria
carsipistä kuvattuna
Rudolf
Re: 5 sekunnin välein eli 5 HZ lienee tiukin näytteenottotaa
5 sekunnin välin ei taida kyllä olla sama asia kuin 5hz.osmo kirjoitti: 5 sekunnin välein eli 5 HZ lienee tiukin näytteenottotaajuus
Täytyy tutkia.
Noi spekit kun tuppaa yleensä olla muotoa "jossain autossa virkistystaajuus oli tämä" ja se ei yleensä tarkoita että ko. taajuus saavutetaan saappaaan kohdalla.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Minkä vuosimallin 2.3t:ssä sait carchip-pulikan toimimaan?osmo kirjoitti:Tulihan sitä kokeiltua kuinka vähällä kulutuksella pääsee ja sitten kivoihin asioihin eli kokeilin myös kuinka monta G:tä saan 2,3t kiihdytyksessä aikaan. No onnellinen loppu tarinalle eli sekä CARCHIP että SAAB edelleen kunnossa testistä huolimatta.
Omassa 2.3t:ssä (-98 automaatti) carchip E/X-versio ei näytä osaavan lukea ODBII-portista. Ainoat tiedot mitä sain ladattua laitteesta PC:lle on tiedot palikan autoon laitosta ja poistamiesta. Laitteen ledin vilkkumisten perusteella laite näyttäisi ainakin ohjekirjan selitysten mukaan olla kunnossa.
Minä tilasin laitteen ILOY:stä, koska en tuolta toiselta firmasta saanut soittamallakaan tilattua laitetta, omituista sinänsä.
Tuntuu muutenkin siltä, että tämä minun Saabi-parka on huonojen tähtien merkeissä syntynyt tai edeltäjät ovat kohdelleet sitä kaltoin. Heinäkuussa meni turbo, lokakuussa piti remontoida jakopäätä ja taka-akselin heloja meni vaihtoon neljä kappaletta, acc:n näyttö hukkaa pikseleitä silitysrautakäsittelystä huolimatta ja kilometrejä vasta 152 t. Mitähän seuraavaksi?
t. Ilkka Räsänen,
Iloinen Saabisti Iistä
