vikakoodi p0101
nugge
Re: vikakoodi p0101
Viesti Kirjoittaja nugge »
Joskus saa kans laittaa sellane 1.5-2atmosfääriä ylipainetta sinne putkiin ennenku löytyy sitä vuotokohtaa...
9-3SS 1.8t Vector -08
mrvilho
Re: vikakoodi p0101
Viesti Kirjoittaja mrvilho »
mitään isompia vuotoja ei kyllä pitäisi olla ku kaikki alipaine letkut vaihdettu viime kesänä kanssa Ja nyt vaihdettu kuukaus sitte kansiremonti yhteydessä kaikki tiivisteetkin. Mutta kohta ajattelin lähteä vielä tiirailemaan jos jossakin vuoto pian olisi. Mutta semmonen pelko kutina olis perseessä et coolerin pääty paskana ku pitäny välillä vähä outoa ylimääräistä suhinaa. mutta mistähän mahdollisesti myös p0300 koodi voisi johtua kun sitä tulee kanssa välillä mutta netistä en ole löytäny mtn neuvoa kun englannin kieli ei kovin hyvin taivu...
#6620 Vilho Trygg
SaaB 9-5 2.3TA Aero -07, SaaB 9-5 2.3TA Aero -04 R.I.P Ex, SaaB 9-3 2.0TA -99 "Viggen" Ex, SaaB 9-5 2.0t SE -00 Ex
Tenkks
Re: vikakoodi p0101
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Ostin itse vuodonilmaisuspraytä ja painetta sisään niin löytyi pienikin vuoto :) Rupes mukavasti kuplimaan vuotokohdasta.
Saab 9-5 Vector -03
mrvilho
Re: vikakoodi p0101
Mistäs tuommosta tavaraa saisi ostettua ja onko mitenkä hintavaa tavaraa ? rupee loppumaa huumori kohta tältä pojalta :x
Edit: ei taida kuulua pomppia toisistaan ihan tollein ja noi paljoa ?
Viimeksi muokannut mrvilho, Su Helmi 08, 2015 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6620 Vilho Trygg
nugge
Re: vikakoodi p0101
Mitä helvettiä tossa tapahtuu :D
jcarlson
Re: vikakoodi p0101
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Maffivialta vaikuttaa. Oliko uusi mittari alkuperäinen vai tarvike?
mrvilho
Re: vikakoodi p0101
Alkuperänen mafi vaihdoin jonka ostin pcs.ltä
#6620 Vilho Trygg
jcarlson
Re: vikakoodi p0101
Sittenhän sillä on takuu. Ota MAF:n liitin irti, loppuuko mAir:n pomppiminen?
Tommile
Re: vikakoodi p0101
Viesti Kirjoittaja Tommile »
[quote="mrvilho"]mitään isompia vuotoja ei kyllä pitäisi olla ku kaikki alipaine letkut vaihdettu viime kesänä kanssa Ja nyt vaihdettu kuukaus sitte kansiremonti yhteydessä kaikki tiivisteetkin. Mutta kohta ajattelin lähteä vielä tiirailemaan jos jossakin vuoto pian olisi. Mutta semmonen pelko kutina olis perseessä et coolerin pääty paskana ku pitäny välillä vähä outoa ylimääräistä suhinaa. mutta mistähän mahdollisesti myös p0300 koodi voisi johtua kun sitä tulee kanssa välillä mutta netistä en ole löytäny mtn neuvoa kun englannin kieli ei kovin hyvin taivu...[/quot
Moro,
Outoa ylimääräistä suhinaa aiheutui allekirjoittaneella, kun pakosarjan ja turbon välinen
liitos vuosi.
Terv.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
Termos
Re: vikakoodi p0101
Viesti Kirjoittaja Termos »
jcarlson kirjoitti:Sittenhän sillä on takuu. Ota MAF:n liitin irti, loppuuko mAir:n pomppiminen?
MAF:in voi vahingossa koplata paikoilleen väärin päin, aiheuttaako se tuollaista pomppimista?
jcarlson
Re: vikakoodi p0101
Saattaa muuten sekin olla mahdollista. En muista miten käyttäytyi väärinpäin oleva MAF tyhjäkäynnillä, mutta kierroksilla näyttää ainakin liikaa.
mrvilho
Re: vikakoodi p0101
täytyypi tuossa viikoloppuna muuton jälkeen kahtoa ja irroittaa tuo mafin piuha ja kahtoa miten reagoi. ja jos siltä näyttää niin täytyy marssia pcs.lle kuitin kanssa että tämä on sökö! tuossa kyl juolahti mieleen että hyllyssä on vanha mafi vielä tallessa mistä ei oo 100 varmaa onko ehjä vai sökö ja kokeilla sillä kanssa.
maffi on oikein päin ainaki itsellä.
#6620 Vilho Trygg
jcarlson
Re: vikakoodi p0101
Kokeile myös alkaako pomppimaan vielä pahemmin jos koputtelet maffin runkoa ruuvarilla koneen käydessä.
Saabatti
Re: vikakoodi p0101
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Juhannuksena tosiaan syttyi moottorin vikavalo ja nyt koodien luvussa tuli tämä p0101. Voiko siitä päätellä vikakohteesta mitään, että valo syttyi kiihdytyksessä?
Vaihdoin immun viime viikolla foorumilta ostettuun (kuulemma) ehjään, kun mAir ja mReq eivät kohdanneet. No nyt suunnilleen kohtaavat, mutta syttyi tuo CE-valo.
Vielä varmuuden vuoksi, kumpaan suuntaan sen ilmamassamittarin tekstipuolen pitää olla, oikealle vai vasemmalle auton edestä katsoen? Jos vaikka lipsahti väärin päin sitten kuitenkin. Yritin kyllä pistää samoin päin kuin se aiempikin mittari siellä oli.
t.t.j
Re: vikakoodi p0101
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Siinä mittarissa on virtaussuunnan kertova nuoli muistaakseni.
