P1110, MiFi 4
Tobbana
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tero kirjoitti:Mulla on koneella femman vikalista missä on nuo kaikki pxxxx muodossa olevat vikakoodit. Se väittää, että tuo P1110 olisi iat sensor. Ilmeinen virhe sitten.
Listasi vaikuttaisi olevan virheellinen joo.
Saab WIS:n tulkkaamana P1110: Bypass-venttiili, ahtoilma. Toiminta virheellinen.
Ja sen jäljessä sitten iso kasa ohjeita yms.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
jcarlson
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
nugge kirjoitti:
jcarlson kirjoitti:Rikkinäinen bypass kyllä vaikuttaa paljonkin. Samoin tietysti moni muu vika..
Mreq on pyydetty ilmamassa, Mair toteutunut jonka pitäisi nousta likelle samaan. Pinl on ahtopaine mbar absoluuttista.
Mair mitattu ;) ei välttämättä toteutunut :D
Toteutunut Trionicin mielestä. Todellista ilmamassaa sylinterissä puristuksen alkaessa ei tiedä kukaan.
nugge
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja nugge »
jcarlson kirjoitti:
nugge kirjoitti:
Eikös tarkempi olisi Mitattu Trionic mielestä. Toteutunut olisi sit imho todellinen arvo mitä ihan niinku sanotkin ei tiedä jeesuskaan.
9-3SS 1.8t Vector -08
Tero
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja Tero »
Bypass ehjä. Olikin näköjään sieltä bypass sähköliittimeltä irronnut alipaineletku. OT: Vaihdoin ne jokuaika sitten uusiin silikonisiin kun oli tonnarista jäänyt ylimääräsenä, mutta vaikuttas olevan hiukan väljä. Mikä on oikea alipaineletkun koko femmaan? Pitää laittaa vaikka pieni jousiklemmari ensiapuna..
Saab 9-5 Aero -00
Markkanenn
Re: P1110, MiFi 4
Tero kirjoitti:Bypass ehjä. Olikin näköjään sieltä bypass sähköliittimeltä irronnut alipaineletku. OT: Vaihdoin ne jokuaika sitten uusiin silikonisiin kun oli tonnarista jäänyt ylimääräsenä, mutta vaikuttas olevan hiukan väljä. Mikä on oikea alipaineletkun koko femmaan? Pitää laittaa vaikka pieni jousiklemmari ensiapuna..
4mm alipaineletku on käypäsin. 3mm on jo aivan liian pientä.
Tero
Re: P1110, MiFi 4
Vedetäänpä osittain takasin tuo aikasempi viesti.. Bypass oli siis todellakin rikki.. se kalvo oli lentäny jonnekin taas. Imutestin perusteella oli kunnossa. Eli samalla kun tuli tuo paineisku, niin irtosi sieltä sähköliittimeltä letku ja samalla porsi passi.
Btw. Marmorilla pyytivät 41e uudesta. Tingin 40e:n :)
Saab 9-5 Aero -00
Markkanenn
Re: P1110, MiFi 4
Tero kirjoitti:Vedetäänpä osittain takasin tuo aikasempi viesti.. Bypass oli siis todellakin rikki.. se kalvo oli lentäny jonnekin taas. Imutestin perusteella oli kunnossa. Eli samalla kun tuli tuo paineisku, niin irtosi sieltä sähköliittimeltä letku ja samalla porsi passi.
Oliko Boschin vai kyoserin
Tero
Re: P1110, MiFi 4
Kyoser. Marmorin mukaan muuta passia ei ole. Vaihdoinpa siinä liikkeen pihassa osan ja kävin vielä näyttämässä entisen boschin.
Saab 9-5 Aero -00
mikkoimp
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
korjataan nyt sen verran että se on kayser :wink:
045-6302071
jäsenyys hankittu
nugge
Re: P1110, MiFi 4
OT/Lisäinfona se että Kayser on Saab Automobile Partsin "uusi" toimittaja joten ei ne mitään kuraa ole.
Jos tosiaan lähteny se lautanen kävelee niinkun tossa mainitsit niin repisin kyllä koko ahtolinjaston auki ja paikantaisin...
stresspill
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja stresspill »
Mulla menee noita Motonetin Bypass venttiileitä näköjään 1 vuodessa. Joka keväänä saa olla uusimassa. Onkohan ihan normaalia, vai saanko vaan huonoja bypasseja. Vakio 2.3t.
Subaru Forester 2.5 XT
jcarlson
Re: P1110, MiFi 4
Ei ole normaalia. Oletko tarkistanut että kalvo on venttiilistä todella rikki eikä ole muu vika kuten ko. venttiilin alipaineletku? Uudenmallisen (2001 alkaen käytössä oleva) venttiilin pitäisi kestää helposti 10 vuotta.
nugge
Re: P1110, MiFi 4
Jos on pro-parts-sweden bypassi niin en epäile yhtään että menee yks vuodes.
Itel tullu vastaan aika monta pps bypassia jotka ovat vuotaneet uutenaki.
jcarlson
Re: P1110, MiFi 4
Bosch tai Kayser on OK, kaikki osat missä lukee pro parts sweden kannattaa jättää autoon asentamatta. Samaa kiinakuraa kuin Scantech.
stresspill
Re: P1110, MiFi 4
Poro-osahan se. Mistäs kannattaa hakea seuraava, toki motonetista saisi takuuseen uuden poron :D
Letkut olen uusinut, eli niissä ei ole vikaa.
