Virtalukko jumissa
Pekka Valtanen
Re: Virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Safeteam Kempeleen Kissankulmassa korjasi lukkoni muutama vuosi sitten. https://www.fonecta.fi/kartat/Kissankul ... %20KEMPELE
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Jees, kävin jo Länsi-Autossakin kysymässä mitä uusi sarjoitettu patruuna maksaa. 177€ oli listahinta ja muutamassa päivässä pitäisi tulla.
Nyt ei olisi pariin viikkoon oikein varaa pitää autoa päivääkään poissa liikenteestä, joten saatan kallistua tuohon. Tällä hetkellä avain kääntyy tosin ihan ok.
Tässä pari kuvaa liotuksesta (bensassa):
Ennen:
Jälkeen:
Tai itseasiassa tuo eka kuva on toisen liotuksen alusta (siellä lilluu jo vähän tavaraa) ja toinen kuva ensimmäisen liotuksen lopulta.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
benicio
Nyt on uusi patruuna paikallaan, ja taas toimii. Tuli hämmentävän nopeasti: Klo 9 maanantaina kävin tilaamassa LänsiAutossa (perus10% alennus), ja tiistaina klo 12 tuli viesti että on saapunut. Olin itseasiassa ihan varma että homma on ryssitty ja patruuna on sarjoittamaton, mutta hyvinhän tuo toimii.
jukjamse
Viesti Kirjoittaja jukjamse »
Mullakin meni tänään lukko jumiin. Toista tuntia nytkytelty, mutta ei suostu liikkumaan off asentoon. Onko mitään kikkaa saada sylinteriä muuten irti, vai pitääkö porata?
2 x 9-5 Aero
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
Ei tarvitse porata.
Muovihela patruunan päällä lähtee irti pyöräyttämällä muovihelaa myötäaurinkoon. Avain paikalleen klo 12.00 sta. Jokin 2-3mm tanko taivutettuna L-muotoon laitetaan reikään joka näkyy rungossa apparin puolella noin klo 4-5 ssä, noin nelisen senttiä alempana. Tanko joka työnnetään sisään saisi olla noin 2cm pitkä. Itse tein kyseisien "takon" kaupan pihassa avaimen nippurenkaasta....
Takaisin laitto avain samassa asennossa, kuin ylös ottaessakin. Muovihela voisi kai mennä jotenkin vasta aurinkoon pyöräyttämällä paikalleen, mutta itse laitoin se oikeaan asentoon ja voimaa käyttäen painoin hellan paikalleen..
Putsasin liuvottimella patruunapesän ja muutaman päivän toimi hyvin. Mutta täytyy ilmeisesti vielä ottaa irti ja kokeilla rasvata lukkoöljyllä tai kokeilla viilausta....
