Avaimen kaukosäätö ei toimi
Shadow_Fi
Re: Avaimen kaukosäätö ei toimi
Ei nää keskuslukkovastaanottimet ole niin huonoja kuin esim Volvo V70:sen vastaanottimet jotka tosiaan temppuilee jne.
Kyllä vika on 99% varmuudella avaimessa. Tee mitä kirjoitin, kerro sitten kuinka kävi.
P.S.
Onko sulla erillinen lähetin, vai onko se avaimessa?
P.P.S.
Kaikkea ne kaverit saattaa höpöttää. Olen kuullut kavereilta (ja monelta) että Saabissa vieläkin käsijarru edessä. Minä en vaan tiennyt. :D
#5866
Tortilla
Viesti Kirjoittaja Tortilla »
Ei toimi kaukosäätö.
Vuoden verran oli perinteistä ongelmaa, että silloin tällöin varashälytin alkoi huudella itsestään kun auto oli sammuksissa. Lopetti kun aikansa vinkui.
Pari viikkoa sitten ilmoitti kesken ajon "service stöldalarm" ja sen jälkeen hävisi kaukosäätö toiminnasta. Keskuslukitus toimii avaimella normaalisti ja kojelaudan punainen valo vilkkuu kun ovet lukossa.
Molempiin avaimiin vaihdettu patterit kesällä. Tai siis 1999 mallissa erilliset kaukosäätömötikät.
Hyytykö ne lokasuojan alla olevat patterit nyt lopullisesti? Kukas ne vaihtaa pääkaupunkiseudulla tolkulliseen hintaan vai Tallinnaanko joutuu menemään? Vai hajosiko joku kaukosäädön vastaanotin?
Shadow_Fi
Shadow_Fi kirjoitti:Joo selvitin jo että se on oskilaattori kide.
Taajuus näyttäisi olevan 32.768kHz, näin ainakin 2min:ssa katsoi tuttava. Sanoi että maksaa 90 senttiä tuo komponentti ja löytyy monesta kännykästä.
Heti kun saan ostattua / kolvattua kerron että toimiiko.
Kesti vähän aikaa jaksata tilata / kolvata. :lol:
Mutta ebaystä ostin tämän tuotteen: 10Pcs 32.768KHz 32768HZ Crystal Oscillator 2 x 6 mm HOT XC
Ja äsken kolvasin tylsyydessään paikalleen.. Ja toimihan tuo niinkuin pitää. Jotenkin jopa hiukan kauempaa ottaa. 2x6mm on vähän liian iso, vaikkei se mitään haittaa. Parempi olisi joku 1mm x 4mm varmaan mutten sellaista löytänyt. Eli siis kyseessä banaanin muotoinen kaukosäädin.
#5866
