-01 2,3t automaatti ja nollapää ratin takana
kaalto
Re: -01 2,3t automaatti ja nollapää ratin takana
Viesti Kirjoittaja kaalto »
Ensi viikolle sovittu öljynvaihto.
Heittäkää joku linkki josta saa nopeasti tilattua öljyt. Riittääkö 10 litraa huolelliseen huuhteluun ja täyttöön? Vaihdanko samalla suodattimen?
kelpaako mätänetin öljy? http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/590206/0
Saab 9-5 Flexi 2001, Chrysler Neon 2000, Suzuki SJ410 1983
Jäsennro. 5681
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Enpä tiedä, mut suodatinta siin ei ole ensinkään.
#3272
Soppa79
Viesti Kirjoittaja Soppa79 »
kaalto kirjoitti:Ensi viikolle sovittu öljynvaihto.
Ei tuo vaan tämä
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0231
9-5 -04 2,3T Aut STW
VW Kupla -72 38tkm
Chevrolet Corvette Convertible -87 täys projekti
tUrpoEinari
Eikös tää http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0231
öljy ole ainoastaan 5 vaihteeseen sopivaa? Ainakin omaani laitoin tuota.
Pojan 4 vaihteiseen meni joku muu ATF-öljy. En nyt tähän hätään muista että
mitä se oli, mutta "enivei".................
Reijo L #1181
kaalto
Joo eikö tuohon vanhempaan vaihdelaatikkoon kuulu tuo dexron 3 -öljy?
Jäsennro. 5681
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Vanhempaan 4-vaihteiseen kuuluu ainoastaan Dexron III luokituksen täyttävä öljy, esimerkiksi Mobil ATF 320.
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Kait sielä nyt suodatin on 8O
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Suodatinta ei ole vaikka tonnarissa vielä olikin.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Zebe
Kyllä siellä suodatin on, mutta siihen ei pääse käsiksi ilman lootan purkamista.
tosu
Korjataan kommenttia sitten niin että ei ole normaalisti vaihdettavaa suodatinta....Harva kai purkaa laatikon suodattimen vaihtamiseksi.
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Oliskos jollain vinkata,että mistä tuota automaattivaihteistoöljyä voisi saada edullisemmin kun motonetistä 13.90e/1 litran pullo? Muutenkin on aika naurettavaa,että sitä myydään yleisimmin/ainoastaan litran pulloissa,vaikka öljynvaihdossa sitä menee huuhteluineen 12-20 litraa! Tästähän vois saada jonkin asteisen kimppatilauksen,jos sitä vaikka saisi jostain tukusta.tms vaikkapa tynnyrin ostettua ja hinta olisi selkeästi halvempi??
Tarkoitan tuota 5 vaihteisiin automaatteihin soveltuvaa ATF 3309 AisinWarner öljyä.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
tUrpoEinari
1730€ 208 litran tynnyri. Ainoa vaihtoehto jonka pikaisella haulla löysin
litran pullon lisäksi.
Kuka ottaa hoitaakseen??? En minä ainakaan. 8)
Reijo L #1181
Minuteman
Hintaan en ota kantaa mutta pakkauskoko on ehkäpä kätevämpi: http://www.ikh.fi/MOBIL_ATF_3309_20L
kaalto
Tätä?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0230
Vai tätä?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-9514
Paikallisesta puljusta ei löytynyt mobilin atf:ää tai vastaavaa. Huomenna olisi menossa moponettiin ja hakisin sieltä litkut jos vain löytyy sopivaa.
Jäsennro. 5681
|parsakaali|
Viesti Kirjoittaja |parsakaali| »
Samanmoisesta ongelmasta parempipuolisko sanoi parikertaa, tosin minulla ei koskaan temppuillut niin en osaa ongelmasta sen kummemin sanoa. Sanoi, että käytti p:llä ja takaisin niin lähti pelaamaan. En tosin uskonut asiaa kun ei itsellä temppuillut kertaakaan :)
