Öljy.
Markkanenn
Re: Öljy.
Puuilosta irtoaa Mobil 1 New Life 0W-40 5l kannu 39,90e. Ei kovin kallista, vaikka vaihtaisi useimminkin öljyt.
Pee
Re: Öljy.
Viesti Kirjoittaja Pee »
Miksi maksaa tupla hinta verrattuna gm:n omiin öljyihin?
Samasta liikkeestä kerran saa.
#3726
aajule00
Re: Öljy.
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
mt9-5 kirjoitti:Mutu on et ei kantsi vaihella merkkiä ja viskositeetteja kovin samassa kulkineessa kun sinne jää ainaki se puol litraa vanhaa koneeseen vaihdossa. Aiheuttanee sitä vaahtoutumista..
Ennen aina Valvo mut nyt siirryin Mobiin, Teppo on lirua ja myös halppis öljyt leikkautuu niin nopeesti et ei ei.
5W40 ihan ok vaik näytti kyllä nyt -15´c pakkasessa tosi jahmyltä..
Synteettiset öljyt sekoittuvat keskenään, niitä saa sekoittaa no problem. synteettinen ja mineraali öljy eivät sekoitu keskenään, aiheuttaa ongelmia. yksi ero öljy laaduissa on lisäaineet, joilla saa esim. kitkaa pienemmäksi. tai saa öljyn toimimaan öljyssä uivan kytkimen kanssa. lisäaineen vaikuttavat myös öljyn hintaan nostavasti, kun ovat kalliimpia kuin itse öljy
Synteettinen öljy valmistetaan täysin kemiallisesti ilman öljyä, esim. kivihiilestä
Markkanenn
Re: Öljy.
Pee kirjoitti:Miksi maksaa tupla hinta verrattuna gm:n omiin öljyihin?
Koska mobilin öljy on parempaa?
aajule00
Re: Öljy.
Markkanenn kirjoitti:
Kyllä! Öljyissä on eroja, esim. jähmepiste, virtaus, pumpattavuus, jne... öljyn valmistajan sivulta löytyy speksit
mt9-5
Re: Öljy.
Viesti Kirjoittaja mt9-5 »
aajule00 kirjoitti:
Jaa, ajattelinpa vaan et just nuo eri merkkien lisäaineet ei yhdessä tee höpöä..
Itellä vaan vaahtoa tuli ekan kerran ku valvo meni mobiin vaik sama visko kuten myös muissa autoissa, mut joo saa vispata vapaasti..
9-5 SE 2.0T 2000
aajule00
Re: Öljy.
yksi mikä aiheuttaa vaahtoamista on ilmakuplat. hyvissä öljyissä on vaahtoamisenestolisäaine
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
aajule00
Re: Öljy.
Shadow_Fi kirjoitti:
aajule00 kirjoitti:öljynä Redline 5w-30w. aivan loistavasti pelaa. moottori käy tasasesti, hiljaa. Kun, vertaa aikaisempaan synteettiseen öljyyn. esim castrol, mobil. 9-5 2.3t biopower
Kerta kun olen näin tyhmä, haluaisin kuulla mielipiteenne, miten öljy voi vaikuttaa moottorin tasaiseen/epätasaiseen käyntiin?
Se että moottori toimii hiljaa on näköjään teidän mielestä hyvä asia? Miksi? Entä jos täytän moottorin jollain paksulla vaseliinimargariini mömmöllä, eiköhän se toimii hiljaa?? Tai ensimmäiset 30 sekunttia... :D
Minun lusikallinen paskaa tähän ikivanhaan taisteluun on että älkää hyvät ihmiset tuhlailko elämäänne tuollaisiin asioihin. Heittäkää sisälle helkkarin halpaa ja saabin luokituksilla varustetun öljyn sisälle, ja hus hus töihin. :P
Niin ja toinen teelusikallinen on että älkää nyt kovin paksua mömmöä turboahtimilla varustettuhin moottoreihin kaatako (se öljy käy turbossakin mutkaa).
kokeile, laske öljy pois tai valuta vähemmäksi-> kuulet kuinka moottorin ääni muuttuu. tai vaihda moniasteöljy yksiaste öljyyn->taas ääni muuttuu. kampiakseli pyöriessään aiheuttaa ääntä. nyt jos öljyn paineensietokyky on huono kampiakselin kaula vastaa laakeriin. koska öljy pakenee laakeripinnan ja kampiakselin kaulan välistä. kun öljyn paineensieto on suuri kampiakselin kaula ei kosketa laakerin pintaa vaan pyörii öljykalvon päällä->vähemmän ääntä. kokeile käytännössä hankaamalla sormea pöydän pintaan, sitten laita öljyä pöydälle ja hankaa sormea siihen, kummasta tulee enemmän ääntä :?:
mainitsit että tuhlaan elämääni tähän....muuten, olen yli 7 vuotta tuhlannut ajastani öljyihin, koska se kuului työhöni
Viimeksi muokannut aajule00, Pe Tammi 25, 2013 23:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Re: Öljy.
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä siitä moottorista puuttuu jo öljynpaine siinä vaiheessa jos kampiakselin liukulaakeri menee hydrodynaamisesta voitelusta rajavoiteluun kuten kuvailet. :lol: Tavallisessa 9-5:ssä ei ole mitään merkitystä laakerien kannalta onko siellä jotain Redlinen kallista öljyä vai tavanomaista synteettistä.
aajule00
Re: Öljy.
en niitä väitäkkään. kysymys oli äänestä! hox hox ja kuvaus on teoriaa
aajule00
Re: Öljy.
huomasin mun susuki motskarissakin seuraavaa. kun öljynvaihto alkoi olla ajankohtaista (huoltoväli 6000tkm) alkoi vaihteisto toimimaan huonommin. esim. vaihteisto oli raskaampi, joskus vaihde ei mennyt heti päälle vaan välivapaalle. Kun öljy oli vaihdettu edellä mainitut ominaisuudet hävisivät. tämä toistui säännöllisesti. MP oli mulla uudesta asti. ajoin sillä 30tkm. kyllä öljyllä on merkitystä
jcarlson
Re: Öljy.
Teoria oli tällä kertaa väärä kun puhutaan moottorin liukulaakeroinnista. Ääniin vaikuttaa monikin asia.. Yleisimmät äänien lähteet 9-5:ssä on hydrauliset painimet joihin vaikuttaa puhtaus, ja jakoketju johon vaikuttaa laahaimien kunto ja ketjun venyneisyys. Normaaleilla laatuluokituksen täyttävillä öljyillä jotka vaihdetaan riittävän usein, ei epänormaaleja ääniä ja kulumista tapahdu öljystä johtuen. Kalliiden öljyjen edut tulevat esille vasta kovassa kuormituksessa, ei tavallisessa ajossa tai tyhjäkäynnillä pyöriessä.
Moottoripyörässä on märkä kytkin joten puhutaan aivan eri asiasta. Öljyllä on merkitystä mutta kokemusperäisistä tuntemuksista ei parane vetää liian yleistäviä johtopäätöksiä.
aajule00
Re: Öljy.
ok, olen väärässä ja sinä oikeassa. Tässä, faktat, ja esimerkit& teoria on hyvä perustelu!
Toinen esim. Minun papalla (R.I.P) oli Taunus -1976. Ajoi vuosia, vaihtoi öljyn 4tkm välein. Kerran kysyin, että vaihdatka usein suodattimen..."minkä suodattimen?" Hän oli ajanut vuosia vaihtamatta öljyn suodatinta! Auto toimi 30 vuotta ihan ok. Öljy on Mobil mineraali 10-40w (se keltainen kanisteri). Ilman hyvää öljyä vahinko olisi ollut pahempi! Eli öljyssä on eroa
Yleistämisen suhteen: Ei ole sinun asia saada minun mielipidettä sinun mieleiseksi tai sanoa miten voin ajatella. Eikö vaan.
Frostgrey
Re: Öljy.
Mistä tiedät että ei olisi kestänyt "huonommallakin" öljyllä??
Itse ainakin haluisin oikeeta faktaa pöytään miksi Mobili on parempaa kuin GM:n öljy? Ja onko oikeasti tutkittu kuluuko kone esim 10tkm vaihtovälillä jommalla kummalla öljyllä enemmän? 8)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
aajule00
Re: Öljy.
Pittääpä kaivaa faktaa...
Ja, hae sinä sitä faktaa myös, oman väittämän perusteluksi? :D
