viilee 9-5
rami22
Re: viilee 9-5
Viesti Kirjoittaja rami22 »
toni1976 kirjoitti:Itse ostin noin vuosi sitten merkkiliikkeestä termarin. Ongelmana silloin oli hieman "roikkuva" lämpömittari, moottorinlämmöt pyörivät noin 73 asteessa.
No, termarinvaihdolla tämä vaiva poistui. Mittari alkoi nousta vaakatasoon ja moottorinlämmöt nousivat sinne 86-89 asteen välimaastoon.
Nyt ollaan sitten taas samassa tilanteessa. Moottorinlämmöt pyörii välillä 73-77 astetta ja lämpömittari roikkuu! Ilmeisesti taas termarinvaihto edessä :twisted: Että eipä se paljon puhuttu merkkiliikkeen alkuperäinen termostaatti taida olla yhtään sen kummoisempi. Saman olis kestäny tarvikemallikin :?
elä ota vittuiluna,mutta onhan nesteet pysyny säiliössä merkkien välissä?vajaalla ei nouse tappiin lämmöt.
Julle
Re: viilee 9-5
Viesti Kirjoittaja Julle »
Vajaalla varsinkin nousee tappiin.
9-5 Aero - 00
rami22
Re: viilee 9-5
eipäs muuten nouse.
Julle
Re: viilee 9-5
Kaikkea kehtaat väittää. Perustele edes. Vai mitä tarkoiti tapilla? Itse meinasin, että kyllä lämpömittari pomppaa tappiin, jos niin vähissä nesteet, että keittää..
9-5 Aero - 00
rami22
Re: viilee 9-5
vaitän asioista joista tiedän ja kun tiedän olen itse sen kokenut.vajaa ei ole sama kuin tyhjä,täysin tyhjä ei taas nosta lämpöjä kun anturi ei saa vedestä kontaktia.hieman vajaa ei keitä talvella.julle ennen kuin aloitat taas väittämisen ja vittuilun tai kukaan muukaan varmistakaa tieto itse että on jotain todellisuuden häiventä tai elä ota kantaa ollenkaan ainakaan vittuilemalla vaikka se kuuluu joillakin kaikkeen komentointiin.
Julle
Re: viilee 9-5
Puhuinko täysin tyhjästä, hä? Laskeppa nesteet niin, että on litra järjestelmässä nestettä. Raportoi sitten kokemuksestasi.
9-5 Aero - 00
toni1976
Re: viilee 9-5
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
rami22 kirjoitti:elä ota vittuiluna,mutta onhan nesteet pysyny säiliössä merkkien välissä?vajaalla ei nouse tappiin lämmöt.
En ota, miksi ottaisin? 8O
Kyllä nesteet on ok ja nestepinta merkkien välissä.
Pari päivää nyt tässä seuraillut noita lämpöjä ja kyllä tuo termarivaivaivalta jälleen kerran haiskahtaa. Kovilla pakkasilla kaikki oli vielä ok, mutta kun lauhtui tonne nollan pintaan, niin alkoi lämpömittari roikkuun... Ilmoilla tosin ei liene vaikutusta asiaan :D
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Re: viilee 9-5
Yleensä pakkasilla lämmönpuute tulee enemmän esille kun ei tule koppiin tarpeeksi lämmintä. Voihan olla että termari vaan tuli tiensä päähän. Ihan liian lyhytikäinen se kuitenkin on, jos vuoden vain pelasi...
toni1976
Re: viilee 9-5
Onneksi kyseessä on varsin huokea varaosa. Tosin vaihtotyö ei meikäläisen kätösille ollut ihan läpihuutojuttu...
rami22
Re: viilee 9-5
"En ota, miksi ottaisin? 8O "
-jotkut suuttuu asioista jos mainitsee asioista jotka joillekkin on itsestään selvää.
"Puhuinko täysin tyhjästä, hä? Laskeppa nesteet niin, että on litra järjestelmässä nestettä. Raportoi sitten kokemuksestasi."
-vajaa on laajakäsite ja kun lukisit julle tarkemmin niin ei tarvitse avautua
"elä ota vittuiluna,mutta onhan nesteet pysyny säiliössä merkkien välissä?vajaalla ei nouse tappiin lämmöt."
tappiin voi tulkita eri tavoin,tässä tapauksessa kun kyse oli vajaasta lämmöstä tarkoitin oikeaa lämpöä,kun taas jos puhuttaisiin keittämisestä silloin tappiin sanaa käytettään tulkintaa maximista.selventykö julle yhtään?aiemmin totesin muussa ketjussa,et miksi pitää aina väitellä.pitääkö vinkistä tai tarkastuskehotuksesta alkaa väittämään varsinkin kun ei ole omakohtaista kokemusta.lähestulkoon KAIKKI osiot on täynnä muutaman henkilön keskinäistä kinastelua mitä eriskummallisimmistä asioista.pahoittelut aloittajalle asian viemistä ohi aiheen...termari sökö,alkuperäisiä termareita löytyy ainakin 2:lta eri valmistajalta.made in germany ja uk.
Julle
Re: viilee 9-5
Anturi eikä mittari vaikuta oikeaan lämpöön, vai vaikuttaako?
9-5 Aero - 00
toni1976
Re: viilee 9-5
Uus termari hankittuna ja vaihtamaan pitäis alkaa...
Tuli vaan mieleeni sellainen juttu, että onko tuolla termostaatilla mitään tiettyä asentoa miten se kuuluis tuonne kotelon alle heittää? Näyttäisi ainakin, että menee ihan missä asennossa vaan paikoilleen.
Edellisessä termostaatin vaihdossakin vain laitoin uuden sinne sen kummempia miettimättä, joten nyt ajattelin tämänkin asian varmistaa :)
Markkanenn
Re: viilee 9-5
toni1976 kirjoitti:Uus termari hankittuna ja vaihtamaan pitäis alkaa...
http://saabworld.net/attachments/f29/29 ... 100169.jpg
Kuvassa oleva ilmareikä ylös.
Re: viilee 9-5
Eli kutakuinkn tähän asentoon (kuva tosin tonnarista):
toni1976
Re: viilee 9-5
Kiitos näistä kuvatuksista ja ohjeista. Mielestäni tuossa ostamassani Behrin termostaatissa ei ollut tuollaista ilmareikää 8O No täytynee kattoa paremmin, jos nyt sitä termarin vaihtoa edes tarvii tehdä... Kävi nimittäin yllättäen niin, että lämpömittari tipahti kesken ajon yhtäkkiä pohjaan. Teng näytti 106 astetta! Tätä ei siis aiemmin ole tapahtunut. Kaikki kuitenkin vaikutti olevan ok, mutta sammutin varmuudeksi auton tien laitaan. Pistin uudelleen virrat päälle, jolloin lämpömittari nousi lähes normaaliin. Teng näytti tässä vaiheessa 81 astetta. Voisiko ongelmana ollakin jokin lämpöanturi?
