GM Dexos2 5W-30 - Tietoa
Markkanenn
Re: GM Dexos2 5W-30 - Tietoa
mienkoiv kirjoitti:mitkäs öljyt tohon e85 siis oisi hyvät, merkkejä siis (luokituksia)
vai onko meikäläisen 6-8000km vaihtovälillä taas sen yks ja hailee...
GM:llä mennään..puuilosta 19.90 pönikkä
Ainakin kuopiossa puuilo nostanut hintaa, nyt on 21.90e. Samoin puuilo.fi:ssä GM öölin hinta on 21.90e.
hma
Viesti Kirjoittaja hma »
mienkoiv kirjoitti: mitkäs öljyt tohon e85 siis oisi hyvät, merkkejä siis (luokituksia)
Öljyistä mitään tiedä, mutta ao. Castrol Magnatec 5W-40 C3:sta löytyy sekä API SN että GM:n Dexos2 luokitukset. Ainakin niissä pöntöissä joita olen paikallisesta halpakaupasta kantanut.
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7076495
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Näyttää kuvan mukaan puuilon GM öljy olevan vanhempaa eli ei näy dexos2 luokitusta.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
sye
Viesti Kirjoittaja sye »
5W-30
GM-OPEL Gasoline and Diesel engine oil
100% Synthetic
TYPE OF USE
High performance 100% synthetic Fuel Economy Engine Oil exclusively designed for GM-OPEL
engines requiring a lubricant approved dexos2. (TM) by GENERAL MOTORS.
Universal engine oil for most GM-OPEL engines allowing at the same time outstanding lubrication
(high HTHS >3.5 mPa.s) and real Fuel Economy performance.
Also suitable for any engine calling for API SM/CF or ACEA C3 lubricant.
Suitable for any type of fuel : gasoline, bio ethanol, diesel, biodiesel, LPG and CNG.
May be unsuitable for use in some engines. Before use, always check the owner manual or handbook.
jatkuu...
Viimeksi muokannut sye, Ke Helmi 27, 2013 18:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
sye
PERFORMANCES
STANDARDS ACEA C3 - API SM / CF
APPROVALS GM-OPEL dexos2TM (replaces GM-LL-A-025 & GM-LL-B-025) under n° GB2A0107011.
Recent GM-OPEL engines compliant with EURO IV and EURO V emission regulations are fitted with
very sensitive exhaust gas after treatment systems. Indeed, Sulfur and Phosphorus inhibit catalytic
converters (CAT) operation leading to inefficient exhaust gas treatment; and Sulfated Ashes clog
Diesel Particulate Filters (DPF) leading to shorten regenerating cycle, quick oil aging, higher fuel
consumption and engine power loss.
GM-OPEL for its dexos2. TM norm requires oil to able to endure the most severe thermal constrains
along with modern after treatment systems compatibility. Compare to the old GM-LL-A-025 & GM-LLB-025 standards, this induced for the oil to be "Mid SAPS" formulated, with reduced contents of
Sulfated Ash, Phosphorus and Sulphur, for longer preservation of after treatment systems such as
CATs and DPFs.
GM-OPEL has developed its dexos2. TM standard in order for the oils to provide a high thermal stability
and insure an outstanding resistance at high temperatures to avoid black sludge and viscosity
increase that soot, coming from combustion residues, may create.
dexos2. TM standard is suitable for the whole range of GM-OPEL Diesel engines (including DPF
versions) and most of Gasoline engines from Model Year 2010. Also, dexos2TM fully supersedes and
replaces the previous GM specifications : GM-LL-A-025 (Gasoline) and GM-LL-B-025 (Diesel).
MOTUL SPECIFIC dexos2. TM 5W-30 meets all these highly demanding requirements of performance
and durability set by GM-OPEL, including in particular for dexos2TM standard, the full compatibility to
biofuels use such as LPG (Liquefied Petroleum Gas), CNG (Compressed Natural Gas), biodiesel (as
available at the station) and bioethanol, when using bio ethanol at a mix ratio of up to 85% (Bioethanol
– E85).
jatkuu...
Viimeksi muokannut sye, Ke Helmi 27, 2013 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sye
RECOMMENDATION
Drain interval : refer to manufacturers’ recommendations and tune to your own use.
Can be mixed with synthetic or mineral oils.
Before use always refer to the owner manual of the vehicle.
PROPERTIES
Viscosity grade SAE J 300 5W-30
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.850
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 69.6 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 12.0 mm²/s
Viscosity HTHS at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.5 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 170
Pour point ASTM D97 -36°C / -32.8°F
Flash point ASTM D92 232°C / 449.6°F
Sulfated ash ASTM D874 0.78% weight
TBN ASTM D2896 7.4 mg KOH/g
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
motonetin sivuilla ei GMn öljyssä seiso mitään API/SN -luokituksesta, vain API SM on mainittu...
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0015
#5179
kallek
mienkoiv kirjoitti:motonetin sivuilla ei GMn öljyssä seiso mitään API/SN -luokituksesta, vain API SM on mainittu...
SM on vanhempi luokitus, SN:ää ei ainakaan GM:n purkista löydy. Löytyy esim Mobilin ESP 5w-30 ja Super 300 X1 5w-40, mutta jälkimmäisessä taas vaan GM-LL-B-025 (ei GM-LL-A-025) luokitus eli ei sovi taasen kaikkiin koneisiin.
9-3 -99 T5 E85
2.0t Wagon
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
kallek kirjoitti:Näyttää kuvan mukaan puuilon GM öljy olevan vanhempaa eli ei näy dexos2 luokitusta.
Kymmenkunta GM pönikkää on ostettu Puuilosta ja Motonetistä, tähän mennessä on aina ollut Dexos2 ja API/SM.
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
kallek
2.0t Wagon kirjoitti:
Ok elikkä Puuilon kuva on vaan todella vanha :)
9-3 -99 T5 E85
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Motonetin 20L GM Dexos2 5W-30 astiassa näkyy olevan API/SN merkintä, mutta ei 5L kannussa....
mienkoiv
Saa ostaa vaikka sata mutta SILTI se SN puuttuu
#5179
Minuteman
Motonetin ja muiden kauppojen kuvat ja tuotetiedot nettisivuilla ovat kovin huono referenssi sille mitä luokituksia milläkin moottoriöljyllä nykyään on. Kysyin tuotetietojen päivitysasiasta taannoin toisen moottoriöljytuotteen kohdalta, ja vastaus oli:
Motonetin henkilökunta kirjoitti:Nuo tietojen päivitykset ovat kovin vaikea asia, ensin pitää olla varmaa ettei missään pisteessä ole enää vanhoja purkkeja. Tuotehan saa olla parempi kuin luvataan, muttei huonompi. Toinen harmi on se mistä speksit saa päivitettyä, ihmeen paljon jälkijunassa ovat öljyfirmojenkin sivut. Ja kun ei itse ole edes samassa rakennuksessa niin ei pääse lunttaamaankaan.
Tosin täälläkin on eräs motonetlainen jonka kanssa yhteistyössä on tehty tuota päivitystä ja työ kyllä jatkuu ikuisesti
http://www.motonet.fi/phpBB/viewtopic.p ... 20e#p61914
Viimeksi aiheesta on keskusteltu Motonetin sivuilla tänään:
http://www.motonet.fi/phpBB/viewtopic.p ... 20e#p73916
GM Dexos2 5W-30 -öljyllä on jo tovin ollut API-SN -luokitus, niitä on jo liikkeiden hyllyssä ja se esiintyy jo hiljattain valikoimaan tulleessa 20l pakkauskoon etiketissä. Kuitenkin niin kauan kuin liikkeiden hyllyssä on myös vielä vanhemmalla API-SM- etiketillä varustettuja 5l kannuja, ei liike voi mainostaa hyllyistä tai nettikaupasta löytyvän uudempaa 5l kannuissa.
Markkanenn
Tässä hiljattain ostetussa GM öljyssä ei ainakaan vielä ole API SN leimaa. 12/10/2012 päiväys purkissa. http://i5.aijaa.com/b/00337/11855531.jpg
aajule00
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
mienkoiv kirjoitti:
Markkanenn kirjoitti:Saisi kyllä olla API SN luokituksen täyttävää öljyä koneessa jos ajelee RE85:lla. Tästä GM öljystä sitä ei taida löytyä.
saisko tähän hieman valaistusta? 8O
API SN luokitus on RE85 polttoainetta käyttävälle MOOTTOREILLE!
API SG on moottori vm 1988-1993
API SH on 1993-1996
API SJ 1996-2001
API SL 2001-2004
API SM 2004-2011
API SN 2011->
EDIT: esim redline öljy: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=2&pcid=21
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
