9-5 öljynpaine
SAABScania
Re: 9-5 öljynpaine
Viesti Kirjoittaja SAABScania »
Itsellä on tuo bilteman adapteri paikoillaan. Yhdestä anturin paikasta vuotaa vähän öljyä, kannattaisi tiivistää jollakin ne. Esim se teflonteippi väliin ennen kun ruuvaa anturit ja ylimääräisten reikien tulpat kiinni.
Re: 9-5 öljynpaine
Juu, anturiin ja tulppiin teflon teippiä tai hydrauliikkaliimaa.
Yxvaan
Re: 9-5 öljynpaine
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Mertmi kirjoitti:Juu, anturiin ja tulppiin teflon teippiä tai hydrauliikkaliimaa.
Muuten toimii ok. Kylmänä (myös kesällä) näyttää yli 7 bar. paineita tyhjäkäynnillä pari minuuttia ja alkaa sitten laskea normaali tasolle. Olisi mukava tietää mitkä paineet on öp. paine anturin luona startin vieressä mutta on niin ahdas paikka asennella t-haara ja anturit että on jäänyt tekemättä.
-Arska-
JanisHell
Re: 9-5 öljynpaine
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000040348/
Mihis tämän mittarin ahtopaineanturin voisi asentaa Saab 9-5 Aero vm01 malliin, että paineet näkyisi oikein ja se ei häiritsisi auton toimintaa?
Ohjeet kyseiseen mittariin.
http://www.biltema.fi/biltemadocuments/ ... 98_man.pdf
Ahaa polttoainepaine säätimeen toi ahtopainemittari pitää kytkeä.
Viimeksi muokannut JanisHell, Su Joulu 17, 2017 19:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Makwe
Re: 9-5 öljynpaine
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Tuosta kun sais tuon digitaalinäytön irti, sen vois asentaa huomaamattomasti johonkin keskikonsolin lokeroon. Itselläkin on tuo bilteman adabterijalka ostettuna mutta sopivaa näyttöä ei ole vielä löytyny. Piiloon pitäisi saada.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Yxvaan
Re: 9-5 öljynpaine
core2 kirjoitti:Jos kaikki on normaalikunnossa koneessa niin öljynpaineen pitäis olla 2,5bar.
Varmaan riippuu paljonko öljyn lämpötila eli onko kyse heti käynnistämisen jälkeen mitattu vai kun normaali lämpöisellä ajettu aikansa ja laskee tyhjäkäynnille.Öljynpaine valo syttyy n. 0,5 bar eli yli pitää olla. ohjekirjassa muistaakseni jotain 1,1-1,3 bar. olis normaali paine.
rungo
Re: 9-5 öljynpaine
Viesti Kirjoittaja rungo »
JanisHell kirjoitti:Onkos kukaan asentanut tätä Bilteman sovitinta öljynpaineen mittaamiseen Saab 9-5:seen?
Jos on, niin onko toiminut hyvin?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000030749/
Juuri itse asensin myös tuollaisen, ei vielä öljynvaihtoa takana, mutta hyvin toiminut eikä ole vielä vuotanut mitään. Ja tosiaan teflon teippiä vedin kaikkiin kierteisiin niinkuin mertminkin sanoi
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
