Bilteman aut laatkko öljy
kake22
Re: Bilteman aut laatkko öljy
Viesti Kirjoittaja kake22 »
Pari vuotta oon käyttäny 9-5 04 2.0A Teboil fluid S(synteettiset) öljyä.
Alkuun vaihdoin 3 kertaa saman tien kun en tiennyt mitä/miloin öljyä oli käytetty.
Softattu 260hp/410n,tuntuu että "vanhenevat" aika äkkiä,5000 välein kun vaihtaa(samalla kun moottoriin (http://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/G ... -5l-dexos2)),vaihdon jälkeen laatikko tuntuisi vaihtavan pehmeämmin.
Onko muilla kokemuksia Teboilin öjystä?
-04 9-5 Wagon 2.0 Arc
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Reilun vuoden verran vaihdellut useampaankin femman 5-veihteeseen askiin ensikokeilujen jälkeen ja ilman ongelmia tuntuu toimivan. Pelkkiä valutteluvaihtoja olen tehnyt joten vanhat ja uudet sulassa sovussa.
Tuo fluid-s vaan haisee niin pahalle ihan tuoreenakin mutta hinta on paikallaan vaikka useamminkin vaihtelee.
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Mulla on teboilin öljyt ollu laatikossa noin 1,5 vuotta ja hyvin tuntuu edelleen pelaavan. Kovemmilla pakkasilla jonkinverran venuttaa ennenkuin vaihtaa mutta taitaisi tuo tehdä saman muillakin öljyillä, hetken kun on ajanut niin jo menee normaalisti. Itse vaihdoin huuhtelemalla kun peräkanaa kahteen vaihdoin niin kumpaankin meni episodissa 6l, riitti sopivasti 3 4l kannua.
vesa67
Automaateilla on käytössä sellainen moottorin lämpenemisen nopeutus joka nostaa vaihtokierrosaluetta kylmällä koneella alkumatkasta hetken aikaa.
MNeva
Onko sillä millanen lämpötila raja? Normi 10-15 asteen pakkas aamuna ei mitään hoksottimia herättävää tapahdu eli vaihtaa mun mielestä normaalisti. Sitten kun huitelee 25-30 pakkasta ni meno on selkeesti tahmeempaa ja 90 nopeudessa kestää selkeesti kauemman että viiminen pykälä menee päälle. Sen pistän kyllä ihan kelien piikkiin, eikä ole vika saati edes ominaisuus kun niissä pakkasissa mikä tahansa toiminta on tahmeeta :D
vesa67
Ainakin 5-v Aisinin ohjelmassa on sellaiset rajat että kun vaihteistoöljyn lämpötila on alle 20C niin lockupia ei käytetä. Lisäksi alle 40C lockupissa ei esiinny luistamista.
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Kukaan testannut 5-vaihteiseen tuota Febin öljyä? Tuoteseloste väittäisi vastaavan Dex4, ATF3309 sekä GM alkuperäisöljyä. Motonetissä edullinen 9.90€/L.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Trustivapaan Fluid S:ssäkin on jws3309 listattu, joten ihan yhtä lailla pitäisi toimia senkin. Ja sinänsä Teboilin voiteluaineissa ole mitään moittimista toiminnan puolesta. Jollei omistuspohja häiritse, niin Suomessahan nuo sekoitellaan ja tuotteet sinänsä toimivia ja hinnaltaan aika kohtuullisia.
E
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Itse tilasin PRo-carserviseltä GM-öljyt samalla kun otin muutakin tavaraa. Olikohan 11.50€ tai 11€/litra joten mielestäni edullista.
