Nyt ahtaa jo edes W-letku irti, ei muuten --> korjattu
Ässä
Re: Ei ahda kunnolla edes W-letku irti
Viesti Kirjoittaja Ässä »
TD04 kirjoitti:
Ässä kirjoitti:Voiko hukkaportti olla syyllinen, että ei nouse ahdot tarpeeksi?
Voihan se varsinkin jos sokka tippunu,tanko irti läpästä ja auki koko ajan.Ei varmasti paineet nouse vaikka w-letku irti.Jos kiinni niin turbon voit testata vaikka niin että laitat rautalangalla portin lukkoon niin pitäs puskea hetkessä lähes 2bar paineita.
Hurjan kuuloista, mutta taidanpa kokeilla rautalankamallia :D
Minullahan kai se hukkaportin läppä ei vissiin ole koko ajan auki, kun kerran antaa normaalit peruspaineet ja siitä ylikin 0,8 bariin saakka, vai?
Voikohan se valskata tai jumittaa tuolla tavalla, eli vasta korkeammilla paineilla?
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Ässä
Tilasin joka tapauksessa catbackin Speedpartsilta, vanha oli niin huonossa kunnossa, ja pultitkin paskana. Ei sitä saisi enää kiinni ilman lisähommia.
Jatkuu siis luultavasti ensi viikolla. Nyt paketti on Göteborgissa tulossa. Onneksi on loma, niin voin viettää aikaa riippukeinussa.
900 Aero 1989,
Ässä
Nyt laitoin koko pakoputken paikoilleen (3-DP ja 2,5-catback).
Turbo vinkuu aika voimakkaasti, ahtoa tulee vain 1700. Vituttaa.
Saabilla olisi turbokampanja, sieltä saisi 2006-mallin mitsun ja imuputken. Viritysahtimiakin on tietenkin olemassa...
900 Aero 1989,
Ässä
Voikohan vain johtua adaptaatiosta, että ei toimi kunnolla, ja jumissa olevasta hukkaportin luukusta/vivusta/kellosta?
Heiluttelin nimittäin hukkaportin vipua hieman väkivalloin, ja kävin sitten ajelemassa. Alkoi tapahtumaan asioita.
-W-letku irti alkoikin ahtamaan iloisesti
-Letku takaisin kiinni -> ei ahda
-Letku taas irti -> ahtaa
-Sitten laitoin vahingossa W-letkun R-liittimeen, ja aloin jo juhlia, että kaikki toimii. :oops:
Tässä tai edellisessä vaiheessa Second adapt -ilmoitus tuli kaksi tai kolme kertaa näkyviin.
-W-letku takaisin oikeaan paikkaan -> ei taaskaan ahda
-W-letku irti -->ahtaa
No tämmöisiä sepustuksia. Tuskin kukaan jaksaa lukea, mutta onpahan minulla muistiinpanoja :lol:
-EDIT:
Kävin vielä ajelemassa, ja uskottava se on. Ahtaa kyllä w-letku irti, mutta se paikallaan tulee aina vain sama 1700.
Olen siis takaisin lähtötilanteessa, nyt pitää tutkia, miksi ahtoja rajoitetaan :(
900 Aero 1989,
Re: Nyt ahtaa jo edes W-letku irti, ei muuten
Meidän femma teki samat että ei kulkenut kunnolla, ahdot jäi alle mitä piti ja mair ei tavoittanut mreg. Syy kaasuläppäkotelolle menevä evap-letkun takaiskuventtiili rikki.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Hetkineen.
Pbef 1400 120km/h cruise päällä?
9-3SS 1.8t Vector -08
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Mertmi kirjoitti:Meidän femma teki samat että ei kulkenut kunnolla, ahdot jäi alle mitä piti ja mair ei tavoittanut mreg. Syy kaasuläppäkotelolle menevä evap-letkun takaiskuventtiili rikki.
Mulla oli sama vika vastikään.. Kannattaa tsekata.
En oo ite vielä korjannut, nyt läppäkotelolta lähtevässä letkussa on pultti ja evap hönkii konehuoneeseen.. Uus takaisku odottelee asennusmotivaatiota.
XC70 D5 -11
Ässä
nugge kirjoitti:Hetkineen.
Joo, 1200-1400. Kerro vain, mitä mietit?
900 Aero 1989,
Ässä
Aikaisemmin oli ottanut vain r-letkun irti (ja tulpannut), se oli vissiin väärin. Nyt sitten tulppasin evap-systeemin molemmat letkut, eli kaasuläppäkotelon pikkuletkun ja magneettiventtiilin t-haaran umpeen pultilla.
Ehkä jotain pientä vaikutusta on, mutta ei riittävästi. Mair nouse vain 1000:een, kun pyyntö on 1200.
900 Aero 1989,
Ässä kirjoitti:
Nousiko ahtopaineet? Oletko kokeillut toista immua?
Ässä
Nyt ahtaa, kiitos kaikille!
Vika johtui katkenneesta alipaineletkusta bypassin ohjausventtiilin ja kaasuläppäkotelon välissä. Oli sopivasti katkennut nipasta, joten en huomannut :oops:
Tuo Aerohan on aivan karmea peli, en enää muistanutkaan :lol:
Olen vielä tänä kesänä käynyt kahdesti Inarissa tuolla matalapaineisella, huh huh.
Nyt sitten korjailemaan kaikkea, mitä tämän projektin aikana rikoin, ja muutakin: kaikki moottoritilan letkut menevät missä sattuu, pakoputki asentui päin hittoja ja jäi roikkumaan, xenonien korkeussäätö hajosi Lapissa, check engine palaa DP:n takia, takalasinpyyhkijä pysähtyi jne...
900 Aero 1989,
Re: Nyt ahtaa jo edes W-letku irti, ei muuten --> korjattu
Hyvä hyvä. Me taidettiin käydä Tanskassa asti matalapaineisena. Oli vähä 8O , kun sain kulkupuolen takaisin Aero-tehoihin.
