ilmastointihuoltoa pirkanmaalla?
jameli
Re: ilmastointihuoltoa pirkanmaalla?
Viesti Kirjoittaja jameli »
Mystinen homma.
Ei vuotojälkiä, eikä järjestelmä ollut aivan tyhjäkään, kylmäainetta täyttökoneen mukaan oli jonkin verran vielä jäljellä, ilmeisesti kuitenkin niin vähän, ettei kompressori enää käynnistynyt.
Kolmatta vuotta peräkkäin nyt täytetty... seuranta ja jäähdytys jatkuvat ;)
__________________
Harrastus tauolla.
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Missäs tuo ilmastoinnin kuivain on ja onko se sellainen osa joka pitäisi vaihtaa ilmastoinnin täyshullossa?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kuivain on jäähdytinpaketin kuskinpuoleisessa päädyssä ja se pitää vaihtaa jos järjestelmässä aukoo/vaihtaa osia. Pelkkä täyttöhuolto ei sitä vaadi.
Kuivarin vaihto 98-2001 mallin femmaan ei ainakaan ottanut kuin 20-30 minuuttia. Faceliftissä voi olla pikkasen pidempi operaatio kun ajovaloa ei saa pois kai puskuria irrottamatta eli kiinnitysten nylppäys alakautta vaatii enemmän hermoja ja aikaa.
Kompurakin vaihtui noin tunnissa.
SAABpaaja
Ok. Tuossa katselin paikallisten ilmastointihuoltajien hintoja niin missään ei mainittu mitään kuivaimen vaihdosta, tietysti lisähomma ja joku autoa tuntematon roplaa sitä puoli päivää ja lasku on sitten sen mukainen.
Vielä sen verran jos ottaa pelkän täyttöhuollon meneekö siinä voiteluöljy myös vai pelkästään kylmäaine?
RallyeSaab
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
SAABpaaja kirjoitti:Ok. Tuossa katselin paikallisten ilmastointihuoltajien hintoja niin missään ei mainittu mitään kuivaimen vaihdosta, tietysti lisähomma ja joku autoa tuntematon roplaa sitä puoli päivää ja lasku on sitten sen mukainen.
Minä ("huolsin") lue vaihdatin uudet aineet omaan saabiin grouponin kautta tilatulla ilmastointihuollolto tarjouksella 35€(400g r134a) +5€/100g ylimenevältä. Ja nyt tulee taas kylmää eikä kukaan tuhonnut mitään... Eikä ollut merkkiliike..
kuivaimen vaihto tuskin kuuluu missään liikkeessä tuohon ilmastointihuoltoon.. Eikä tuota kyllä edes tarvi tehdäkkään ellei siinä ole vikaa...(täynnä)... Mikä taasen yleensä kertoo myös jostain muusta..
Ja yleensä korjaamopolitiikkaan kuuluu että noista soitetaan jos tarvii tehdä lisätöitä.
nimim. kokemusta kolmesta eri merkkiliikkeestä joiden merkkeihin kuuluu 6 eri merkkiä + monimerkki korjaamot...
Edit: Merkkiliikkeiden työ jota myydään nimikkeellä ilmastointihuolto(joita olen itse tehnyt):
1. huoltolaite autoon kiinni. vanhat litkut pois, uudet tilalle(+toimenpiteet jotka kone tekee tietysti itse)
2. Ilmastoinnin komponenttien silmämääräinen tarkastus(mm. apulaitehihna, kompura, kuivain, kenno yms yms kaikki mitä silmällä näkee.) ulkolämpötila mittarin tarkastus( näyttääkö suurinpiirtein oikeaa)
3. Huoltolaite irti.
4. Auto käyntiin, puhalluksen kylmyyden testaus mittarilla( tähän on tapoja monia, esim; puhallus naamalle, kaikki muut paitsi etukeski suuttimet kiinni, puhallus täysille ja lämpötila kylmimmälle. tällöin toimivasta järjestelmästä pitäisi tulla n.0-6C lämmintä/kylmää
5. Annetaan ilmastoinnin soida hetki täysillä jolloin testaillaan automaatti-ilmastoiduissa vehkeissä suuttimien toiminta yms.
6.auto ulos ja viedään rahat asiakkaalta.
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Vieläköhän jostakin saa R134a :ta järkihintaan?
Kuullemma tukkureilla on tavaran saanti ongelmia pitkittyneitä toimituksia ... odotellaan.
Onko kyse oikeasti "tuotantokiintiöistä" vai mistä nämä saatavuus ongelmat mahtavat johtua?
Saab 9-5 2.0t 1998
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
r134a tuotanto ajetaan pikkuhiljaa alas, kun uusissa autoissa siirrytään muihin kylmäaineisiin.
Heti ensimmäisenä tulee nyt tänä kesänä näkymään kylmäaineen kallistumisena. Tänä vuonna et saa täyttöhuoltoa viime kesän hintaan
NG9-3 Aero MY05
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kiitos EU:lle tuotantorajoituksista. Unioni osoittaa taas hyödyllisyytensä.
70€ varasin maanantaiksi täällä Hämeenlinnassa huollon. Ihan järkihintainen, asia kuitenkin pitää hoitaa pois päiväjärjestyksestä ennen kun hinnat alkaa rajummin nousta.
Jokaisen kynnelle kykenevän kannattanee tuo ilmastointi täyttää jossei ole hiljattain tehty, hintojen nousu kun on jo alkanut.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
ysifemma
Sain tarjouksen Autojerryn kautta:
"Hei! HUOM!!
EU RAJOITAA KAASU TUONTIA EU ALUELLE JA TÄMÄ ON AIHEUTANUT HIRVEÄ NOUSU HINNOISSA.MELKEIN 5X KAASU HINTA ON NOUSUT.TÄMÄN TAKIA OLEMME JOUTUNEET NOSTA ILMASTOININ HUOLTO 49€ STA 89€ JA TÄMÄ ON NOIN 2KK VOIMASSA JONKA JÄLKEEN KUN LOPPU VANHAT KAASUUT, JOUDUMME NOSTA JOPA 200€ ILM.HUOLLOT.
Ystävällisin terveisin,
Mustafa Besic"
Saab 9-5 2.0t 1998
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Siis nouseeko pelkästään vanhojen kaasujen hinnat :?:
Vanhemmat kompuratko sitten ei toimi tolla uudella kaasulla, vai joutuisko uusiin kaikki vermeet jos täyttäis uusilla kaasuilla :evil:
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
ysifemma kirjoitti:Sain tarjouksen Autojerryn kautta:
"Hei! HUOM!!
Mustafa Besic"
"Hinta-arvio
47 €
Hei,
Ilmastoinnin täyttöhuolto, tarkastus, kylmäaineet ja öljyt tarjouksessa touko-kesäkuun ajan yhteensä 47 eur.
Terveisin
Teija / Rengas-Vekka Oy"
Eli hopi hopi Hämenlinnaan ! :D
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
duuduu
vkutvonen kirjoitti:Siis nouseeko pelkästään vanhojen kaasujen hinnat :?:
Noh, se uusi r1234yf -kaasu vasta kallista onkin, joten ei ainakaan järkeä tuossa konversiossa. Sitten ehkä jos hinta joskus tulevaisuudessa laskee
NG9-3 Aero MY05
