Apurungon takapuslat
vesa67
Re: Apurungon takapuslat
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Useimmiten riittää että taaimmat vaihtaa. Ja olen ymmärtänyt että pcs myy ihan pareittainkin noita puslia ettei tarvi koko pakkausta ostaa.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Jeps, PCS myy pareittain Powerflexin Black Series -puslia. Avaavat siis 6 kpl paketin ja myyvät niitä pienemmissä erissä. Muita ei ollut tarjolla kuin täysinä sarjoina, ainakaan kun itse kyselin.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Saab-man kirjoitti:Jeps, PCS myy pareittain Powerflexin Black Series -puslia. Avaavat siis 6 kpl paketin ja myyvät niitä pienemmissä erissä. Muita ei ollut tarjolla kuin täysinä sarjoina, ainakaan kun itse kyselin.
Näin itsekin ymmärsin. Ainoa huono puoli on se, että kun auto on menossa korjaamolle, pitäisi puslat olla jo käsissä, ja vasta korjaamolla tiedetään, mitkä oikeasti pitää vaihtaa. Eli vaikea tilata PCS:ltä etukäteen muuta kuin koko setti, kun ei tiedä, montako tullaan vaihtamaan.
Saakohan noita jostain kivijalasta Turussa?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ota vaa koko setti ja ylimääräiset esim. tänne myyntiin. Veikkaan et menee helposti kaupaksi :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
vessirs
Viesti Kirjoittaja vessirs »
Onko kenelläkään apurungosta pettänyt saumoja tai jotain muuta? eli onko etukelkassa heikointa kohtaa jota voisi hieman vahvistaa kun se on lattialla.
-04 9-5 Aero "Biopower
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-Sitruuna Xsara Vts 2.0
-95 Volvo 850
erkkiv11
Viesti Kirjoittaja erkkiv11 »
vaikka tämä ei nyt suoraan tähän asiaan liitykkään niin kysyn kumminkin.
onnistuuko noiden kallistuksenvakaimen runko kumien uusiminen tuolla samalla lailla apurunkoa pudottaen vai pitääkö se ottaa kokonaa alas sieltä? kun yritin niitä tässä taannoin vaihtaa niin yksi pultti katkes sinne koloon ja homma jäi siihen.
auto on 9-5 2.3t A -02
saabeja jo toisessa polvessa
- 9-3 1.9tids sportcombi -09
+ Useampi muu saab.
Muutakin sekalaista kalustoo.. 😂
#7189
9000 automaatilla
Ei tarvii apurunkoa löysäillä, jos vaihtaa kellistyksentappajan kumit. Keula ilmaan ja pyörät pois. Ratti linkkuun, niin taisi sinne päästä keskikokoisella räikällä.
Taisi olla niin, että etummainen kokonaan irti ja takimmainen löysättiin... Näin sai sen metallin pois käännettyä. Saattoi kyllä olla, että otettiin koko metalli pois.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
erkkiv11
tässä onkin se ongelma että se etummainen pultti otti ja katkesi sinne paikolilleen ja sinne ei tahdo porakone ym. mahtua ellei tee sille apurungolle jotain
+ Useampi muu saab.
#7189
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Itsellä katkes kans molemmilta puolilta.
Tiputin koko apurungon pois että pääs poraamaan ja tekemään uudet kierteet.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko kellään kokemust noista merkittömistä uretaanipuslista, esim.
http://www.ebay.co.uk/itm/subframe-bush ... 565d933590
Hintaa ois 6kpl sarjalla ~90€. Jos nuo on paremmat kun motonetin scantechit niin taidan testata.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Mulla on satsi noita merkittömiä puslia, mutta ei kokemusta toimivuudesta koska ne on vielä tuossa hyllyllä :P
Ihan asiallisen oloisia nuo on ainakin näin päältäpäin tutkiskellessa, väri on paljon tummempi sininen kuin kuvissa. Kyljessä on teksti "pp sweden 61340000 pu".
Tuossa on linkki virman kotisivuille, siellä on paljon muutakin osaa Saappiin tarjolla :wink:
http://www.schwedenteile.de/product_inf ... ts_id=2600
heimo
Viesti Kirjoittaja heimo »
Toissa viikonloppuna vaihdoin kaikki apurungon puslat Skandixin PE-pusliin. Parannus ajotuntumaan on todella suuri, varsinkin kun wanhoista vain yksi oli kunnossa. Takimmaiset puslat lähtivät sormin nostamalla irti, muitten kanssa täytyi vähän askarrella.
Tiedä sitten kuinka pitkäikäiset nuo uudet ovat, ainakin toimivat paremmin kuin palasina olleet orkkikset.
j0ne
Jos apurunko on kokonaan irti niin kannattaa samalla vaihtaa ne kallistuksen vakaajan keskikumit kun joku niistä pulteista tuntuu aina katkeavan sisään (ja tekemätön paikka korjata jos apurunko autossa kiinni).
j0ne
Onko joku optimoitu tekniikka noihin vanhojen puslien irrotukseen?
vessirs
Itse käytin samaa työkalua kuin taka-akselin nivelten vaihdossa, lisänä oli sopiva hylsy. Paineilma taltta olisi myös pätevä.
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-95 Volvo 850
