Kertapyyhkäisy ei toimi ja tihkulla pyyhkijät pysähtelevät
Dosh
Re: Kertapyyhkäisy ei toimi ja tihkulla pyyhkijät pysähtelev
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Mertmi kirjoitti:Sehän riippuu ihan kuinka paljon on ajettu sateella. :wink: Allekirjoittanut ostaisi käytetyn osan. Ei mitään tolkkua jossain satojen eurojen hinnassa...
Tai siinä että pelaa venäläistä rulettia näitten käytettyjen kans jotka maksaa 20-60€ kappale :? Hairahdin hommaamaan just käytetyn joka on kans lopun edellä. Pitää vissiin ruveta laittamaan rahaa sukan varteen ja hommata se uus nii ei tartte arvailla.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
benicio kirjoitti:Pyyhkijöihin liittyen, missä lienee vika, kun tihkun säätö ei toimi? Tihku siis toimii mutta pyyhkii harvimmillaan riippumatta säädön asennosta . Onko tyypillinen vika ja onko aiheuttaja viiksessä, releessä, moottorissa?
vm99 farmari.
Mulla on sama vika, mistäköhän tätä lähtisi fiksaamaan, vai annanko olla :?:
Nothing on earth comes close
balanced
Re: Kertapyyhkäisy ei toimi ja tihkulla pyyhkijät pysähtelevät
Viesti Kirjoittaja balanced »
Löytyisikö sellaiseen korjausvinkkiä että kun tuo kertapyyhkäisy on ainoa, mikä ei toimi kunnolla? Eli tihku ja muutkin asennot pelaa ihan hyvin, mutta kertapyyhkäisyllä sudit liikahtavat jonkin matkaa ja tahtovat jäädä välille. Uudelleen kun painaa kertapyyhkäisyä niin yleensä siitä sitten tekevät sutimisliikkeen loppuun saakka.
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
balanced kirjoitti:Löytyisikö sellaiseen korjausvinkkiä että kun tuo kertapyyhkäisy on ainoa, mikä ei toimi kunnolla? Eli tihku ja muutkin asennot pelaa ihan hyvin, mutta kertapyyhkäisyllä sudit liikahtavat jonkin matkaa ja tahtovat jäädä välille. Uudelleen kun painaa kertapyyhkäisyä niin yleensä siitä sitten tekevät sutimisliikkeen loppuun saakka.
Selvisikö tämän aiheuttaja koskaan?
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
akema
Viesti Kirjoittaja akema »
Minusta tuo kertapyyhkäisyn väliinjäänti lyhyellä viiksen painalluksella on ominaisuus, pyyhkijät jäävät sulkienvaihtoasentoon. Hitusen pitemmällä painalluksella toiminta on normaali. Voin horista omiani tässä mutta IMHO asia on näin.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kyseessä on sulkien lämmitysasento.
qaw
Joo kyllä nyt hävettää. Vähän olikin aavistus että joku tarkoituksellinen asia kyseessä, kun muuten kuitenkin pyyhkijät toimi hyvin :D
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Niin siis mikä lämmitysasento? Minusta tämä ominaisuus on ärsyttävä.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Pyyhkijät nousevat sen verran tuulilasilla että ikkunapuhallus tulee about sisäpuolelta lasiin siinä kohtaa johon sulat on pysähtyneet. Tais olla sama toiminto myös og9-3:ssa. Jos siis sulla tuulilasille puhallus valittuna ja hönkii täysillä kuumaa niin pitäis sulattaa jäitä pois pyyhkijöistä.
KN/Lieto
No joo ehkä noin, mutta jotenkin tuntuu ainakin uuden käyttäjän silmin katsottuna vialta kuin nerokkaalta idealta.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
KN/Lieto kirjoitti:No joo ehkä noin, mutta jotenkin tuntuu ainakin uuden käyttäjän silmin katsottuna vialta kuin nerokkaalta idealta.
Pari kertaa olen joutunut ajamaan pidempää matkaa, kun taivaalta putoaa solkenaan alijäähtynyttä vettä. Kyllä tuli mielessään kiiteltyä heppua, joka tuon lämmityasennon pyyhkijöihin oli tuotantoon saattanut.
Voihan se vialta tuntua, jos ajelut suoritetaan pääsääntöisesti kesällä tai katulamppujen loisteessa :mrgreen:
