vika p1312
willbst
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja willbst »
Oletko huomannut mahdollista korkeampaa polttoainekulutusta?
Omassa vikakoodi P1334, ongelma ratkaisematta ja samalla nousi kulutus. Ajan E85:lla.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
arcti
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja arcti »
Senverran uusi tuo tulokas, ettei ole pahemmin kulutusta tullut seurattua ja tuossa ollut noita takaiskuja ja letkuja rikki muutenkin, ettei oikein täysin kunnossa ole mulla koskaan ollutkaan. Ja bensalla olen ajellut vielä, kun pitäis sitten tuo öljypohjakin käyttää irti kun viinaan vaihtaa. Ja tänään katoin tuon di-kasetin niin sehän oli alkuperäinen kasetti, että hyvinhän se on kestänytkin. Ja tulpat mulle oli myyty BCPR6ES malliset ettei oikein viinalle sovellu nekään. Vaihdan seiskoihin samalla, kun saan tuon uuden kasetinkin. Jännä nähdä loppuuko noilla viimein se kylmällä koneella ärsyttänyt nyykähteleminen, kun vaihtaa vaihdetta. Pitää samalla tarkistaa tuo by-passinkin kalvon toimivuus ja tosiaan varmaan poistaa se ohjausventtiili vittuilemasta, jos siitä ei mitään oikeaa iloa ole.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
SAABpaaja
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Seuraavat oireet: ilmoittelee tuota vikakoodia 1312, pieniä rytmihäiriöitä käynnissä silloin tällöin esim. liikennevaloissa seisoessa ja joskus ei heti käynnisty, sidi näyttää startatessa 10 kierrosta, käynnistyy kyllä sitten aina jossain vaiheessa.
Lampsinko suoraan kampiakselianturikauppaan vai johonkin muualle?
turku900
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Samaa p1312 pukkaa tiheemmin siskon aerossa. Jos on ilmaantunut niin se tulee aina käynnistyksen yhteydessä. Nyt vaihdettu päittäin kasetit jos koodi seuraa kasettia mutta ei. Uudet tulpat vaihdettu molempiin. Huomasin vaihdettaessa että ei ollut niin kahvin väriset mihin olen tottunut. Jos on imuvuoto nii miksi ei ilmaannu toisella kasetilla? Ei mitään ongelmia vedoissa, pelkästään startatessa pientä epätasaisuutta jos koodi ilmaantuu
Saab 9-3 1.8t SS man -04
