9-5:sen käyntiin lähteminen
Saapas2016
Re: 9-5:sen käyntiin lähteminen
Viesti Kirjoittaja Saapas2016 »
Toivotaan että tuo uus tosiaan kestäisi pidemmän aikaa ja todellakin näemmä voi olla luokattoman huonojakin di-kasetteja. Noo. Nyt on kuitenkin uus setti tulppineen kaikkineen niin katsellaan montako kilsaa nyt saa ajella ilman ongelmia sen suhteen.
j_ran
Re: Missähän vika
Viesti Kirjoittaja j_ran »
9000 automaatilla kirjoitti:Jos ei lämpimänä starttaa, niin koitapa lurauttaa kylmää vettä kampuran asentotunnistimen päälle. Jos auttaa, vika on paikallistettu :P.
Mistä tuo asentotunnistin löytyy ja miltä se näyttää? Omaan 9-5: een on ilmaantunut semmoinen ongelma, että välillä vaatii selkeästi normaalia pidempää starttaamista. Tänään vielä pidemmän maantiereissun jälkeen ei tahtonut lähteä millään enää kaupan pihasta käyntiin.
2008 9-5 SportCombi 2,3t BioPower
(Ollut aiemmin myös 96,99,9000,9-3 ja 2x 9-5)
Lohkon etupuolelta läheltä vaihteiston ja lohkon liitosta. Ei näytä oikein miltään, kun sinne on vaikea nähdä. Jos sinne pääsee näkemään jollain, niin siellä on yhdellä torx-kantaisella ruuvilla kiinni oleva peltilätkä, jonka alle menee yksi johto, ja siellä lätkän alla on se anturi. Käsikopelolla löytyy.
j_ran
Hmmm, vaikuttaa siis siltä, että sen asentotunnistimen päälle ei ihan niin vaan vettä lurautetakaan :D
Kyllä sinne vettä saa vaikka ihan mukilla, kun sen anturin on ensin paikallistanut.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuosta vähän osviittaa anturin sijaintiin ja vaihtoon:
https://www.youtube.com/watch?v=D5jHZSLbS2s
