Onko kenellekkään tuttu auto?
henkkaw10
Re: Onko kenellekkään tuttu auto?
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
suapas kirjoitti:Edellinen omistaja selviää helposti rekisterin perusteella. Häneltä varmaan saat tarvitsemasi infon...
Eikä liene kustannuskysymys,olikohan haku pari euroa esim. kännyllä.
Toi on hyvä pointti, enpä tullut aatelleeksi asiaa tolta kantilta. Kiitos!
Tässä on nyt pari muutakin vaihtoehtoa, mutta ei ihan vielä sitä viimeistä, mikä säväyttäisi siten, että voisi tosissaan olla kiinnostunut...
Yksi kiinnosti heti, kun näin ilmoituksen, mutta kauppiaan kanssa kun otin puhelun sinne selvisi, että siinä autossa oli tehty itsemurha ja veritahroja oli siellä täällä. Emäntä sanoi heti, että hän ei sellaiseen autoon suostu nousemaan, niin se jäi sitten siihen.
Olisi ollut muuten tosi hyvä löytö ilman tätä ikävää tapausta, -03 farkkufemma automaatilla, musta ruosteeton ja kilometrejä vaan 151000. Hintapyyntökin oli varsin kohtuullinen, 3800€, mutta nyt näkyy olevan Nettiautossa "ei hinnoiteltuna"
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
G-mies kirjoitti:Miksi ihmeessä? Jokainen autohan on yksilö ja pelkkä softaus ei tee siitä huonoa.
Matti
Ostin 9-5 2.3t 05 saabin joka oli ihan ok. 200000 ajettu joten oli sopivasti sisään ajettu. Rupesi kiinnostamaan e85 joten öljypohja pois ja kaikki oli ok. Toki ensin Motor flush ja pesu. G-mies laittoi ohjelman autooni ja siitä alkoi mielenkiintoinen alkoholin väärin käyttö.
Laatikon öljyjen vaihtoa pariin kertaan että sai turhat nykimiset lähes pois.
Alipaine letkut uusiksi ja takaiskuventtiilien vaihtelua jotta seokset pysyisi kohdallaan sidistä tsekattuna myös.
Auto pelaa niinkuin unelma ja enemmän ajelen eri seoksilla viina/bensa sitä paremmalta varsinkin näin kesäkeleillä tuo viina tuntuu. Ei ole suurtakaan kulutus eroa näin kevyt jalkaisella kuskilla. Ainut mikä kummastuttaa on koneen ääni viinalla ajellessa on karkeampi käynti ääni varsinkin kylmällä koneella. No se palotapahtuma on varmaankin vähän akressiivisempi..
Kone pysyy puhtaampana viinalla ajellessa eli öljyt puhtaampana pidempään..
Kiitokset G-mies toimivasta ohjelmasta. Olisi tietysti paljonkin kyseltävää mutta jutallaan kun tavataan..
