denso navi
jari
Re: denso navi
Viesti Kirjoittaja jari »
Olisi myynnissä...
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... r/1050389/
20€ +pk. tilattu toisesta firmasta eikä siellä lukenut että ei navigaattori ratioon..
Onko olemassa jotain soitinta saabissa 2005 vuoden mallissa jossa on nuo ns. harness liittimet perässä eikä navigaattoria?
petok
Re: denso navi
Viesti Kirjoittaja petok »
Käytetän tätä ketjua kysymykseeni, vaikka kyseessä on eri tuote.
Kuinka onnistuu -03 vuoden Femmasta otettu Kenwoodin navin kytkeminen saman vuoden Femmaan, jossa AS2? Lähinnä keskusyksikön liittäminen, että edes radio kuulisi, kaikki muu olisi plussaa. Kuinka paljon johdotusta mankan takana eroaa perinteisestä c-kassu/cd-soittimesta?
juhizi
Re: denso navi
Viesti Kirjoittaja juhizi »
Itse olen saman kysymyksen edessä, itsellä on vm.2006 9-5 denson navilla ja as3 äänentoistolla. Ostin ebaystä tuollaisen johtosarjan edullisesti: https://www.justcarkits.co.uk/acatalog/ ... ctors.html
En vain ole varma käykö tuo vai ei:)
Saab 9-5 kombi "2.3t" Vector biopower
jari
Re: denso navi
Jos kenwoodissa on iso liittimet ei vissiin ole ongelmaa kytkemisessä? Ainoo vaan että tech 2 tarvitaan mankka/auto avioon.. Denso on sitten ihan oma maailmansa.. mutta jos tuo Petok:in ostama kytkee aftermarket soittimen denson tilalle ilman juottamisa ja liittimien rakentamisia niin mulle kans.. Onko 2006 sama denso ku 2005 mallissa? mulla on tosin vain AS2 / 7 kaiutinta wagonissa vaikka kaikki tietolähteet sanovat että aina on AS3 on navi denso kojelaudassa.
Termos
Re: denso navi
Viesti Kirjoittaja Termos »
jari kirjoitti:Onko 2006 sama denso ku 2005 mallissa?
Sama rammari, aikakauden GM:n "konserninavi". Löytyy esmes Corvettesta ja Rangesta, ja moisten omistajilta voi löytyä edullisia päivityskarttoja, nettilatausversioina :wink:
jari kirjoitti:mulla on tosin vain AS2 / 7 kaiutinta wagonissa vaikka kaikki tietolähteet sanovat että aina on AS3 on navi denso kojelaudassa.
Yleisin AS3 -setuppi femmoissa oli kyllä se CD-soitin/kasettimöhkylä. Navin sai (kalliiseen) lisähintaan.
-06 viirufemmoista eteenpäin audiopakettien nimet muutettiin, karvalakeissa oli Premium XX(X) ja paremmissa Prestige XXX.
Tavarat oli muistaakseni kuitenkin samat, kuin AS1/AS2/AS3 -jaottelussa:
Halvimmassa mallissa oli CD/kasettisoitin, kaiuttimet kojelaudalla ja takaovissa eikä vahvistinta. Keskihintainen sisälsi CD/kasettisoittimen, kaiuttimet kojelaudalla, etuovissa ja takaovissa, sekä vahvistimen.
AS3/Prestige 200 piti sisällään CD/kasettisoittimen (Denso optiona), kaiuttimet kojelaudalla, etu- ja takaovissa sekä subwooferit hattuhyllyllä (sedan) tai yhden subwooferin kontin sivussa (farkku). Vahvistin tietty tässäkin systeemissä hoiti oikeat taajuusalueet eri kaiuttimille.
Näin ulkomuistista näppäillessä :lol:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml on nyt ollut nurin, niin sieltä ei voi nyt tarkistaa.
jari
Re: denso navi
Elikkä tuon mukaan Denso navi on as3 järjestelmään kytketty? Onkohan tuolla wagonin perässä valmiit johdot subbari/ vahvistin paketille?
jari
Re: denso navi
juhizi
Joko tuo adapteri tuli? https://www.justcarkits.co.uk/acatalog/ ... ctors.html
Toimiiko?
Solttu
Re: denso navi
Viesti Kirjoittaja Solttu »
Niin siis saako tuolla adapterilla liitettyä uuden soittimen tuon saabin navin tilalle? Itellä on se eka navigaattori järjestelmä missä dvd asema on kontissa.
Jos saa niin vois harkita tuota, niin ei tarvii ruveta http://saabworld.net/showthread.php?t=84 tuon mukaan tekemään.
____________________________
Saab 9-5 2.3 Aero 2004
jari
Re: denso navi
Tuota...Pitääkö tuossa "uudelleen johdottamisessa" käyttää sitä tech2 saadakseen denso soittaa ulkopuolisella kaapelilla esim. Puhelimesta musiikkia?
Termos
Re: denso navi
jari kirjoitti:Tuota...Pitääkö tuossa "uudelleen johdottamisessa" käyttää sitä tech2 saadakseen denso soittaa ulkopuolisella kaapelilla esim. Puhelimesta musiikkia?
Käsittääkseni Denson navisoittimeen ei edelleenkään saa kiinni ulkoista äänilähdettä pelkällä johtosarjalla, väliin vaaditaan aina jonkinsortin "älyboksi".
Tunnetuin lienee SaabAUX, mutta siitäkin on tällä foorumilla huonoja käyttökokemuksia: http://saabaux.com/
Kiinnostavin on harrastajien kehittelemä BlueSaab, mutta sitä ei voi ostaa valmiina tuotteena: http://bluesaab.blogspot.fi/
Piirilevyn ja komponentit voi tilata valmiin osalistauksen avulla, viimeksi kun laskeskelin, niin hinta oli abaut 70 euroa suomeen toimitettuna.
Ongelma tuossa paketissa oli silloin se, ettei Saabin alkuperäiseen CD-vaihtajaan soveltuvaa moninapaliitintä ollut tarjolla juuri missään. Sen hinta pyöri parinkympin tienoilla. Tuo:
https://www.connectorpeople.com/Connect ... 8/827229-1
Projektin foorumilla on juttua, että BlueSaab toimii Denson navin perässä, vaikka projektissa ei sitä tueta:
http://bluesaab-forum.2349123.n4.nabble ... td784.html
http://bluesaab-forum.2349123.n4.nabble ... td581.html
Linkki foorumin pääsivulle:
http://bluesaab.blogspot.fi/p/blog-page.html
Projektin osalista:
https://www.mouser.fi/ProjectManager/Pr ... 803628499d
Piirilevyn filut:
http://bluesaab-forum.2349123.n4.nabble ... s-tp4.html
3 kipaletta piirilevyjä suomeen postitettuna $29.75
https://oshpark.com/shared_projects/9OeJpXMF Vaatii sisäänkirjautumisen/käyttäjätilin luomisen. Ei ongelmia eikä roskapostia.
Jos joku elektroniikan kolvaamiseen erikoistunut foorumilainen lukee tämän viestin ja innostuu härvelistä, niin juu, olen mukana BlueSaabin prototilauksessa yms. muussa sähläyksessä :lol:
juhizi
Re: denso navi
jari kirjoitti:juhizi
Toimiiko?
En ole vieläkään saanut aikaiseksi että kokeilisin tuota johtosarjaa, mutta kokeilen kyllä kun saan tarpeeksi innostusta rassaamiseen:) ja ilmoitan myös.
Solttu
Re: denso navi
Joo elikkä kertokaas miten saan vaihdettua tuon vanhan navin tosta poikkeen ja tuon mun uuden pioneerin siihe paikalle?
Kuvia johdoista navin takaa.
https://www.dropbox.com/s/7qpg2bes32o5s ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i71lfe8gytrjb ... 3.jpg?dl=0
Pitääkö tehdä itse liitin?
Saako jostain selville, minne noi johdot menee ja minkä värinen johto tekee mitäkin.
Solttu
Re: denso navi
Toi ylempi varmaan on ISO liitin?
Solttu
Re: denso navi
Pystyskö Jari vähän selventää asiaa? Jos toi on ISO liitin (a puoli) niin missä menee äänipiuhat?
Termos
Re: denso navi
Solttu kirjoitti: Pystyskö Jari vähän selventää asiaa? Jos toi on ISO liitin (a puoli) niin missä menee äänipiuhat?
Täällä jutellaan nyt vähän ristiin Denson ja Kenwoodin navisysteemeistä. Sulla näyttää olevan Kenwood ja Jarilla on Denso, niillä ei ole mitään yhteistä kytkentää/lisävarustetta keskenään.
Pengoin vähän tuota Kenwoodin systeemiä ja siinähän on tuo kojelaudan "soitin" pelkkä tyhmä kosketusnäyttö/ohjainyksikkö.
Systeemin "aivot" ja tärkeimmät kaapeloinnit sijaitsevat takakontissa.
Eli jos meinaat korvata Kenwoodin aftermarket-Pioneerillä, tarttee selvitellä siellä kontissa luuraavan keskusyksikön piuhat ja vetää sieltä uudet kojelaudalle :(
Tuossa juttua lontooksi: http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... it=kenwood
Tuossa saman, asiaan huolella paneutuneen kaverin diagrammi systeemistä:
Vaan hätäkös sulla tuossa, näyttää Kenwood olevan ihan mukavasti laajennettavissa, toisin kuin Denso.
