Ilmastoinnin rele ja sulake?
Re: Ilmastoinnin rele ja sulake?
Ohi meni enkä.saanut vastausta voinko laittaa sulakkeen turvallisesti paikalleen pelkäämättä jonkun hajoavan. Jos flektit ei käynnisty mitä tapahtuu jne. Täytyy varmistaa joltain alan ammattilaiselta asia, kiitos tähän asti ilmoittelen kun selviää jotain.
									Sitä oikeaa etsiessä...
Flektihä lähtee pyörii pakkoajolla jo kokoajan kun kompurakin lähtee päällä, senhän näkee heti.
Yksi flektisis hidas pakkopyöritys ilmastoinnil ja nopeampi on konelämmön peräs, kaksiflektisis yleensä pienempi ilmastoinnil ja isompi moottorin lämmön perässä.
Jos se sulake kiinni kompura pyöri, flekti toimii ja pelas puhallukset eikä heitä pois ilmastointia päältä niin vain irrottaja tietää miksi poistettu.
Anturiviat vaadittavista käynnitysluvista estää ymmärtääkseni kokonaan päällemenon, kompura esim magneettikytkin välys jne huomaa käytös.
Tech luulis kyllä pääsevän tuonne tutkii onko mitään vikainfoa.
Jäsen 2986
Joo en tiedä jäähdyttääkö ja pyöriikö flekti, auto on vielä pajalla kun en kerennyt hakea tänään pois. Korjaaja vaan soitti ja kertoi että sulake oli irti ja kun pisti takaisin lähti kompura päälle. Ei jättänyt sulaketta paikalleen ettei mitään hajoa, oma lehmä siis ojassa. Mutta huomenna selviää enemmän kun haen auton pois ja kokeilen itse, tosin se pitää vielä täyttää täyteen että selviää miten toimii.
Irroittaja on hiljentänyt sireenin hälystä, kohta ilmoittaa se olemassa olostaan.
Aha, nois se siis olis samas virrassa, ei tullu mieleen eikä kyllä aloitusjutuissa mainittukaan et jotain muutakin saman sulakkeen perässä.
Jos sireeni huutelee niin mikäli ilmastoinnin haluaa päälle ilman huutamista onko nois jossain liitin josta irrottaa sireenin pois jos ei ei hälyn vikaa halua korjata? Voi kiinnostaa aloittajaa.
S60 vain jossa sireeniä joutunu irrottaa (patterivaihdon takia) ja siinä laite ja liitin oli pelkääjän sisäloksun alla etukulmas mutta saabissa mulla ei hajua missä sireeni majailee.
Jäsen 2986
Täh ei voi olla totta että saman sulakkeen takana olisi, täytyy tänään katsoa mitä siinä rasian kannessa sanotaan...xyz kirjoitti:Irroittaja on hiljentänyt sireenin hälystä, kohta ilmoittaa se olemassa olostaan.
