Tuli todettua, ettei ole mahdollista vaihtaa uutta paikalleen, vanhan saa pois, mutta uuden laittaminen on vaikeampi juttu.
Jos laahaimen alatapin sais irti, olisi homma helppo, mutta nyt pitäisi laahain vääntää banaanin muotoon, eikä mitään varmuutta, kestääkö materiaali niin kovaa vääntöä ilman halkeamista.
jakoketjun ajoitus kuvat
Re: jakoketjun ajoitus kuvat
TECH 2 apuja Joensuun seudulla, O4OO-397746
Eikö tuo nyt ole aika kova lausunto, kun tuhannet ovat siinä onnistuneet? Itsekin muistan, että kyllä sitä laahainta ehkä vähän piti kammeta (en tosin muista oliko näin poistaessa vai paikalleen laittaessa), mutta ei missään nimessä sellaista määrää, että olisi tarvinnut sen keston puolesta pelätä. Eli teetköhän sen oikein? Vai onko meidän arvio tuon muovin kestokyvystä vain hyvin erilainen?Microman kirjoitti:Tuli todettua, ettei ole mahdollista vaihtaa uutta paikalleen, vanhan saa pois, mutta uuden laittaminen on vaikeampi juttu.
Nii en tiedä, mut kaikki irto osat on otettu pois mitä kyseisessä remontissa otetaan.blobbo kirjoitti:Eikö tuo nyt ole aika kova lausunto, kun tuhannet ovat siinä onnistuneet? Itsekin muistan, että kyllä sitä laahainta ehkä vähän piti kammeta (en tosin muista oliko näin poistaessa vai paikalleen laittaessa), mutta ei missään nimessä sellaista määrää, että olisi tarvinnut sen keston puolesta pelätä. Eli teetköhän sen oikein? Vai onko meidän arvio tuon muovin kestokyvystä vain hyvin erilainen?Microman kirjoitti:Tuli todettua, ettei ole mahdollista vaihtaa uutta paikalleen, vanhan saa pois, mutta uuden laittaminen on vaikeampi juttu.
Otan huomenna kuvan, niin selviää kuinka paljon joutuu kampeamaan.
WISissä muuten lukee näin:
"Irrota jakoketjun liikkuva ketjunohjain. Kampea hieman ohjaimen saamiseksi pois."
sekä
"Asenna jakoketjun liikkuvan ohjain. Kampea hieman ohjaimen saamiseksi paikalleen."
Jotenkin loogiselta tuntuu myös, että jos saat kerran vanhan pois, niin samalla liikeradalla sen uuden saa tilalle.
sekä
blobbo kirjoitti:WISissä muuten lukee näin:
sekä
Irti ois ja uus paikallaan, laitoin "liukkaria" niin homma onnistui helposti...
