Rattinappien sähköt tuhannen sekaisin
JaHu
Re: Rattinappien sähköt tuhannen sekaisin
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Noniinpä, pitää sit alkaa semmosta metsästämään. Entisestä ei saa kalua, oli ollut niin kätevä korjaaja aiemmin.
Ostan ehjän jos kellä olisi myynnissä. Laitan vielä oikeaan paikkaan tämän ostoilmon.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
https://www.maptunparts.fi/korin-sisaos ... -2002.html
Näköjään saa myös vm -03 uudenkin sid2 vaikka otsikko siinä vm 2002 näyttääkin:. Uusi vaatinee techillä toimimaan. Hintaa tuolla tosin on käytettyjä enemmän.
Sercapilla korjaus katoin 150€ +:posti. Joku foorumillakin saattaa noita tehdä, samoin ehkä foorumilaisten korjaamot tampereen suunnilla.
Itselle sain käytetyn tarrojen mukaan 2020 tehdyn, entinen on 2014 valmistettu. Ilmeisesti kulutustavaraa :lol:
Jäsen 2986
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Mistä näkee että SID on vm. 2003 sopiva? Valm.nro tai muu?
Joskus kopioinut jostakin tämän tekstin...korjatkaa toki jos väärää tietoa tms.
5263249 is now 12806125 for '98-'01 9-5
5263264 is now 12806124 for '02 9-5
5260187 is prior to 5263249 which is now 12806125
5371380 is now 12806123 for '03-'05 9-5
Hope this helps. I believe as you say that '99-01 are interchangeable. Not sure if '02 will work. Certain that SID changed in '03 so '03-05 are different for sure than '99-01.
The 9-5 SID issue has to do with shift paddles for the 5 speed automatic transmission. The first year that had paddle shifters was 2003. All the steering wheel inputs go through the SID, and the earlier SIDs could not be programmed for the shift paddles, and so you got a gearbox light.
Viimeksi muokannut willbst, Ma Heinä 03, 2023 10:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Osanumerosta.
JaHu
Pystyykö tätä avaamaan hieman lisää?
suorsa
Yritetään nyt vielä yksinkertaisesti puuttumatta vanhempiin.
VM.03 sopii ainoastaan vm.03 sopiva SID. Sopivia osanumeroita ovat ainakin 12806120, 12806123 ja 5371380
VM.04 - 05 ei sovi VM.03 autoon. Fyysisesti mahtuu kojetaulun reikään, mutta sähköliitin on erilainen.
JaHu
Kiitos, nyt tuli oikea vastaus. Eli osanumeroita👍
willbst
SID 2 osanumero 5371380 löytyy jos jollakin tarvetta. Näyttö pimeä mutta jotain elon merkkejä on. Yv:llä vaikkapa lisää jos kiinnostaa.
