9-5 3.0TiD, cruise kiukkuilee ja kosteutta takavaloissa
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
Automaatin kanssa ei ole ollut ongelmia, tulee aina väkisin painettua jarrua startin jälkeen, koska valitsinta ei saa pois P-asennosta ellei jarrupoljin ole painettuna pohjaan. :roll:
Olikos nämä molemmat muuten dieselmiehiä, joilla ei cruise pelannut, jos sammuttaa auton cruisen ollessa "valmiustilassa". Olisko dieselissä jotenkin erilainen tuo kytkentä??
Edit: enpä usko
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
Diesel
Viesti Kirjoittaja Diesel »
"Kuullostaa omituiselta! Siis meinaatko että kun CRUISE valo palaa ja sammuta padan, ei cruise toimi seuraavalla startilla?? Huollon paikka! Kyllä minulla toimii. Useimmiten sammutan auton niin että CRUISE on ns. valmiustilassa.[/quote]
Just näin, en ole sitä enempää miettinyt kun toimii kun muistaa ottaa pois cruisen päältä ennen auton sammutusta. Muistaakseni jollakin muullakin on ollut sama käyttäytyminen. Mulla on diesel, jos siinä on jotenkin eri tavalla toteutettu toi cruise.
9-3 Diesel
84 Aero
