OG 9-5 vanteet vertailua & mielipiteitä
Termos
Re: OG 9-5 vanteet vertailua & mielipiteitä
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mää en nyt kekkaa, että mistä tässä kinastellaan :?:
Tietty jos YlimysN tarkoitti rengaskoolla myös vannekokoa (vanteen halkaisijaa), niin sitten on helpompaa :lol:
Mun omassa päässä rengaskoko = kumin koko, koska se kumi sopii vain oikean kokoiselle vanteelle. Ja siinä kumissa on yksi oleellinen sopivuuteen vaikuttava dimensio vähemmän, kuin vanteessa, eli ET-mitta.
Näillä perusteilla väitän, että vanteet määrittelevät sopivuuden autoon.
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
About maksimi mikä femman etukaariin mahtuu pyörimään ilman minkäänlaista raapimista on 235/45r18 8-tuumaa leveällä vanteella et35, se on ihan kokemuksen kautta todettu. Heti jos samankokoiset renkaat heittää 18x8 et30 vanteille alkaa raapia montuissa ja takana jopa kiihdyttäessä. Mutta 18x8 et30 vanteella 205/50r18 ei raavi - sitä tarkoitin kun sanoin että renkaat määrittelee raapimista enemmän kuin vanteet.
Mutta jos mennään sen tietyn rajan yli, niinkuin itse menin ja laitoin 8,5 tuumaa leveän et13 225/45 renkaille niin se oli ihan selvä että millä tahansa renkailla raapisivat kaariin kun koko nakki tuli 3 cm ulos kaaresta
Kaarien muokkaus tosin ei kovin ihmeellistä hommaa ole, sain nuokin nyt sopimaan niin etteivät raavi eikä tarvinnut mitään ihmeellisiä temppuja suorittaa.
Tästä sivustosta on aika paljon apua ollut itselleni usein https://www.willtheyfit.com/
R6b6c6p
Viesti Kirjoittaja R6b6c6p »
No niin, tuli hyvää datoo vanteista ja tässä tulos jota tuli alle.
Vanteet: 18x8.5 ET 35
Renkaat: 225/40R18
Ei ota loksuihin, mutta minulla varmaan takajouset väsyneet, kun aika matalalla ui, ei pitäisi vanteet&renkaat kontissa vaikuttaa ja tuo pieni mäkeen parkkiin...
Ajossa ei raavi ja vaikka kuinka paukuttaa monttuihin ja kääntelee, ei kuulu mitään.
http://imgur.com/gallery/7WiYQPs
En osaa käyttää tota kuvan liittämistä ja en tiedä miten onnistuu imgurin kautta tuo linkki..?
Sori.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Linkki toimii ja kuva näkyy. Pikkusen näyttää kieltämättä keulivalta tuo stance. Mulla oli vähän samaa "vikaa" aerossa ja iskarien päivityksessä otin taakse 10 mm korkeammat.
razor
Viesti Kirjoittaja razor »
Lainataanpa ketjua.
Mielipiteitä? Pitäisikö maalauttaa nuo kolmipuolaset alkuperäiseen metallinhopeaan kuosiin vai pitää ne tuollaisena grafiitinharmaana?
https://imgur.com/a/AVeVdyY
edit. Onko foorumin kuvanlisäys rikki vai oonko vaan kädetön? 😂 No linkki sentään toimii.
Viimeksi muokannut razor, Ma Heinä 05, 2021 10:07. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
YlimysN
razor kirjoitti:
Ma Heinä 05, 2021 09:36
Lainataanpa ketjua.
Kuva Näyttäis toimivan kun kopioi vaan kuvan osoitteen
Mitä turhaan maalailemaan kun ihan pätevän näköset on noinkin
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
razor kirjoitti:
Oot varmaan kädetön, linkin täytyy olla muodossa
Koodi: Valitse kaikki
https://i.imgur.com/QGo3KIE.jpeg
että kuvan saa näkyviin (alkaa http ja päättyy .tiedostopääte)
Jos Imgurista kopioi kuvan suoran osoitteen, se tarjoaa joskus myös toimimatonta
blob:https://imgur.com/e9be0678-4e58-4d78-b90e-9259c381ce07
mallista vaihtoehtoa
razor
YlimysN kirjoitti:
Ma Heinä 05, 2021 09:58
Niin, toisaalta haluttais palauttaa nuo orkkiskuosiin ja toisaalta taas tuo väri sopii ihan kivasti mustaan autoon.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Mustassa autossa mustat fillarit (ainakin kuvassa näyttää), mun mielestä sais olla vähän väriäkin, ei huomaa onko alla komiat Hirschit vai peltivanteet. Kiillottu huuli sopis aika komeasti noihin, jos ei kokonaan innosta väriä vaihtaa.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
YlimysN
razor kirjoitti:
Ma Heinä 05, 2021 20:59
YlimysN kirjoitti:
Ole erilainen ja vedä niihin joku harjattu pronssisävy tai kullanruskea, sopii mustaan autoon :wink:
mikan
Samaa mieltä, pronssin väriset vanteet istuu kyllä hyvin mustaan autoon.
razor
TTH kirjoitti:
Ti Heinä 06, 2021 06:37
Komiathan nuo hirschit on vaikka minkäväriset olis 😄 Nuo nykyset keskilätkät vaan on aivan hirveet.
Taka-ajatuksenahan tässä on myös se että olisko noiden jälleenmyynti arvo hitusen korkeampi jos väriltään olisivat orkkiskuosissa 🤔
razor
mikan kirjoitti:
Ti Heinä 06, 2021 12:31
On kyllä nättiä! 👍🏻
