1.9TiD Viiru ei starttaa, pyörittää, SID pimeänä
RokRoland
Re: 1.9TiD Viiru ei starttaa, pyörittää, SID pimeänä
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Taitaa olla toisiinsa liittymättömät, tai löyhästi liittyvät viat kyseessä. Tänään kotipihassa sama oire, rynnistin hakemaan yleismittarin, 12,5V akulta. Korjauksena toimi napakka nyrkinisku mittariston yläpuolelle kojelautaan.
Nyt purkamaan sisustaa ja tsekkaamaan mittariston liittimet.
RokRoland
Hienosti menee, kun sen osaa. Mittaristossa ei pinneissä tai liittimien kiinnityksessä ongelmia. Purin oikein kunnolla, niin että neulatkin sai kiinnittää uudelleen mittareihin. Ei paras ajatus.
Kokoonpanon jälkeen havaitsin, että ACC kuoli. Yksikkö pois paikaltaan ja monipinninen liitin oli irti. Ei kun takaisin kiinni. Edelleenkään ei elämää. Sulakkeiden tarkastus. Molemmat ACC sulakkeet ehjät. Meniköhän mokoma nyt aivan sököksi, kyllä harmittaa kuin pientä oravaa.
Otin myös releitä irti jalkatilasta. Ajatuksena jospa jokin rele ei vedä. Kumma kyllä minkään releen irroittaminen ei aiheuttanut SIDin pimenemistä startissa? Luulisi että päärele sen jo tekisi (+30) mutta eipä mitään.
Nyt harjoitukset jatkuvat mykän ACC:n tutkinnalla. Ei tule valoa eikä toimi nappulat. Luulisi edes taustavalon tulevan, vai onko sekin väyläohjattu?
RokRoland
Toinen ACC paneeli testattu. Ei elämää vieläkään.
Mistähän sitten jatkaisi? 6-pinnisen liittimen kahdella pinnillä on +12V ja yhdessä maa. En saa Wissin kuvia tulkittua niin, että osaisin enempää asiasta selkoa.
RokRoland
Oma taitamattomuus on loputonta. En nähtävästi osannut nollata ACC:n vipuliitintä niin että olisi tullut kunnon kontakti. Kiinni se veti vaikka ei ollut täysillä avattuna kytkettäessä. 20 kertaa kun tekee väärin, niin lopulta voi keksiä että voi sen oikeinkin tehdä.
Nyt on varaosakin sitten olemassa.
