Saab 9-5 oudot käynnistys ongelmat
Bapsu
Re: Saab 9-5 oudot käynnistys ongelmat
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
9tuhatta kirjoitti:
Ke Marras 09, 2022 10:45
Valitettavasti en näe ad85 arvoja. Tilanne on nyt se että ajoin tankin tyhjäksi ja piti käydä tankilla, tein sen muutoksen että tankkaanpa huvikseni pitkän tauon jälkeen bensaa (95E10) ja seuraavana aamuna auto lähtee käyntiin normaalisti ja äsken myös, huonosta kelistä huolimatta :D
Kyllä se ad85 pitäisi opensidistä löytyä? Saatkos sen auki. Jossei viinalla toimi kunnolla niin ei siellä ole kaikki muumit laaksossa bensallakaan sillon, ennemmin tai myöhemmin virheellisestä adaptaatiosta tulee ongelmia, vaikka vain vikavalo tai sitten vähän isompaa remppaa eli reikä männässä tmv mukava yllätys.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^aivan jos JC stage 1, niin kai se Opensid on siinä, toki ne rattinappulat pitää hieman tarkkuudella käyttää että saa näytölle.
https://saabinfo.se/en/general/opensid/
Ja hieman off topic, joka ei ehkä liity tähän käynnistys ongelmaan, vaan onhan pari kpl takaiskutventt. Alipainletkut/ huohotinsystemistä katsottu, helppo tarkistus.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Kiitos tiedoista! Lähetetty linkki saabinfo.se sivustolle tuli katsottua ja ohjeet oli selkeät. Itsellä tosin on viirusilmä 9-5 ja siinä ei ole radion yläpuolelle sijoitettua ajotietokonetta josta kyseiset + ja - näppäimet löytyvät. -06 vuosimallista lähtien ajotietokonetta käytetään ratissa olevilla napeilla koska ajotietokone löytyy mittaristosta ja siihen kaipaisin neuvoa miten tässä mallissa saa opensid toiminnon auki. Alipaineletkuista olen etsinyt ja lukenut paljon tietoja monta viestiä taaksepäin tässä ja imusarjalle menevä putki (sekä myös jarrutehostimen vuoto) voi vaikuttaa ainakin auton käyntiin, käynnistettävyydestä en ole niin varma. Imusarjalle menevä alipaineletku on heikosti kiinni autossani, muut letkut näyttää olevan kunnossa.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Opensid-ohjeet viiruun:
https://www.youtube.com/watch?v=Ufz2onMYCY0
Tietoa symboleista ja keskustelua aiheesta löytyy Styling & tuning alueelta, ylimmäiseksi kiinnitetty viestietju :)
Bapsu
Jos imuvuotoa epäilee (jos ja kun niitä myös usein löytyy) niin helppo keino testaukseen:
1. Ilmamassamittarin päästä imukärsä irti, käännät sen ylöspäin. Cobrasta (se alumiinirööri) huohotinputki pois painamalla punaista rengasta ja vetämällä putkesta. Sormella reikä tukkoon cobrasta.
2. Imukärsä naamalle ja puhkumaan. Apumies kuuntelee mistä sihisee. Yleisesti vuotaa cobran ja turbon liitoksesta ja myös imusarjan puolella voi olla vuotoa, esim läppäkotelon ja ahtoputken välillä (siellä on vaihdettava o rengas kuten myös turbon ja cobran välillä.
Jos imuvuotoja ei ole niin lähtisin ilmamassamittarin epäilystä. Jostain ehjä lainaan tai suoraan uutta tilalle.
9tuhatta
Auto käynnistyi päivän käyttämättömyyden jälkeenkin kertalaakista käyntiin. Sain videon ohjeilla auki opensid toiminnon ja Ad85 on 517 ja Lamb arvo on -39. Autossa on tankissa tällä hetkellä 95E10 eikä pelkkää e85 kuten aiemmin.
Bapsu
9tuhatta kirjoitti:
La Marras 12, 2022 20:22
Onko siellä pelkkää bensaa vai onko tankattu bensaa viinan päälle eli on sekotus?
Ad85 on polttoaineen etanolipitoisuus välillä 0-85%. Eli ad85 0 tarkoittaa 0% etanolia polttoaineessa ja 850 tarkoittaa 85.0% viinaa polttoaineessa. Bensat tankissa arvon kuuluu olla 0-150 välillä riippuen käytetystä bensasta ja (puhtaat) viinat tankissa 700-849. Bensan ja viinan sekoituksella arvo on sitten jotain siltä ja väliltä.
Nyt tarvitsee ekana ajaa nykyinen tankki tyhjäksi (jossei ole puhdasta bensaa) että tiedetään toimiiko systeemi oikein.
Ad85 517 tarkoittaisi 51.7 prosentin viinapitoisuutta.
9tuhatta
Sekoitus kyseessä. Tankkasin bensaa sen takia kun taukoa oli tullut melkein vuoden verran edellisestä kerrasta, enkä odottanut tankauksen aikana tai sen jälkeen että poistaa käynnistys ongelman. Autossa olisi muutaman kilometrin jälkeen syttynyt polttoainevalo joten paljoa etanolia tankissa ei ollut jäljellä, mutta edes lähes tyhjä tankki ei ollut koska valo ei palanut vielä. Lisäksi tankkasin 95E10 joka on etanolipitoisempi versio bensiinistä mitä on saatavilla.
Bapsu
9tuhatta kirjoitti:
Su Marras 13, 2022 16:49
Jep, ajele nykyinen tankki sinne bensavalolle ja tankkaa bensaa päälle. Sitten kattelemaan mihin ad85 asettuu. Tankilta pitää ajella 5-10km pätkä ennenkuin adaptaatio on suoritettu.
9tuhatta
Kiitos neuvoista, teen noin :)
9tuhatta
Päivitystä tilanteeseen: Tankki tuli ajettua sen verran tyhjäksi että valo syttyi, 84km olisi ajotietokoneen mukaan päässyt kyseisellä määrällä vielä. Tuli tankattua 95E10 jälleen ja neuvojen mukaisesti en katsotunut arvoa heti kun olin tankannut. Ajoa oli tullut tankkaamiselta kotipihalle 7.6km ja silloin katsoin lukeman. Se oli tippunut 517 ---> 333 eli 33,3%. Auto on edelleen toiminut normaalisti bensiinillä ajaessa. Tilanne ei ole muuttunut vaikka olen siihenkin varautunut.
Bapsu
9tuhatta kirjoitti:
Ti Marras 15, 2022 18:21
Vähän yläkantissa jos olettaa että bensaa siis nyt kokonaan tankin sisältö. Tankkasitko paljonkin? Ajelisin ehkä vielä valolle ja sitten taas bensaa. Pitäisi asettua alle 200 tuo ad85....
Yläkanttiin jäävä ad85 tulisi imupuolen ongelmasta (vuoto tai huono maf), toisaalta pitäisi ainakin rikastaa viinalla riittävästi, mutta liian rikas seoskin voi sammuttaa koneen.
Katoppa muuten ensikerralla teng arvo ennen starttia kylmällä koneella. Teng on koneen lämpötila ja sen perusteella ecu laskee soppamäärän mitä annetaan kun starttaillaan. Pitäisi olla ulkoilman kanssa aika lähellä.
9tuhatta
Luulisin että laskee alle 200 tuo arvo sitten seuraavan tankkauksen jälkeen. Tankkiin ei paljoa tule näillä hinnoilla, joku 11-12 litraa meni. Ja pieni virhe tapahtui kun tankkasin taas 95E10 bensaa: 98 bensassa olisi pienempi etanolipitoisuus. Teen tuon bensa testin tässä lähiaikoina ja ilmoitan mitä näyttää. Tarkastan myös tuon teng arvon.
9tuhatta
Päivitystä tilanteeseen: Teng arvo tuli tarkistettua annettujen ohjeiden mukaisesti ja arvo on samaa ulkoilman kanssa. Päätin ajaa autoni tankin entistä tyhjemmäksi ja tänään oli aika jälleen tankata. Tankkasin nyt 98E5 ja 7km ajon jälkeen tarkastin ad85 ja lukema oli tippunut 333 --> 163.
9tuhatta
Uutta tilanteen päivitystä: Polttoaine alkoi lähestymään punaisen rajaa taas. Tankkasin 30 litraa etanolia tankkiin nähdäkseni tuleeko vika heti uudelleen päälle tankilla taikka kotipihassa seuraavana aamuna. Ei tullut tankilla eikä kotipihassa seuraavana aamuna. Toki tankin pohjalla on bensaa ja voi sen takia toimia normaalisti ( ad85 arvo 526). Tämä asia tekee mieli kertoa vaikken usko itsekkään vian syyksi sitä mitä nyt kerron. Huomasin tämän heti kun autolla pääsi liikenteeseen uudella pumpulla ja di kasetilla: Hienoin teho, vääntö ja "terävyys" olivat kadonneet täysin vaikka tankissa oli pelkkää etanolia. Laiska auto ei ollut mutta ei myöskää samanlainen mitä ennen pumpun ja kasetin vaihtamista. Kauaa ei kestänyt ja autoon tuli käynnistys ongelmat. Kyseinen vika saattoi korjaantua bensaa tankkaamalla :?... Ongelmaa ei näytä olevan enään. Nyt pari päivää sitten tankkasin etanolia ja vika ei palannut onneksi. Nyt tänään ajaessa tuntui kuinka parhain teho, vääntö ja terävyys olisi palannut mikä on ollut kateissa heti huollon jälkeen. En usko tähän -itsekkään- mutta kysyn nyt kuitenkin: Olisko tehon puute sekä mysteerinen käynnistys ongelma voineet johtua jostain "häiriötilasta" uudessa di-kasetissa jolla ei ollut yhtään bensalla ajettuja kilometrejä? Autossa oli huollon aikana pelkkää e85 enkä tankannut kertaakaan bensaa ennenkuin halusin testata että vaikuttaako käynnistykseen. En tiedä vielä onko vika poistunut mutta täytyy katsoa :saab:
