Bensa vai viina
Vellu13
Re: Bensa vai viina
Viesti Kirjoittaja Vellu13 »
Käykö loctite 574?
Termos
Re: Bensa vai viina
Viesti Kirjoittaja Termos »
Lämmönkesto on huonompi, 150 astetta vs. 510:n 200 astetta. Kuinkahan kuumaksi tuo lohkon helma voi tulla?
Haulla löytyi O-renkaiden mittoja:
TTH kirjoitti:
La Joulu 17, 2016 16:06
Sihtiin menee: 20x4mm
Väliputkeen menee kaksi kappaletta: 14x3mm
Öljypumpun kanteen: 143x3mm
Wespa
Re: Bensa vai viina
Viesti Kirjoittaja Wespa »
574:sta ajattelin itsekin laittaa kolkkiin kun sitä on Possun tasapainoakseleiden kansien tiivistyksestä jäänyt yli. Jos ko. tökötin lämmönkesto riittää kisakäyttöön turbokoneisessa Porschessa (toisen kannen vieressä pakosarja ja toisen vieressä itse turbo) niin eiköhän se riitä katuajoon Saabissakin. :roll:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
vrs2
Re: Bensa vai viina
Viesti Kirjoittaja vrs2 »
Termos kirjoitti:
Ke Marras 06, 2024 19:52
TTH kirjoitti:
Loctite 510 tai 518 taitaa olla helpoiten saatavissa molemmat toimii, tuskin tuo lohkon reuna yli 120c menee. O-renkaat esim trollpartsilta, marmoritiskiltä, IKH tai Etra. Etran ja ikh tapauksessa ostaessa kertoo mihin tarkoitukseen tulee niin antavat soveltuvaa laatua.
Jns
Re: Bensa vai viina
Viesti Kirjoittaja Jns »
Loctite 574sta olen käyttänyt monet vuodet eikä mitään ongelmaa..
9000 cse
Vellu13
Re: Bensa vai viina
Tannkasin sit viinaa ja noin 50km pärähti moottorin vikavalo....takkaus luukussa lukee flexfuel....onko ajatuksia
vrs2
Re: Bensa vai viina
Vellu13 kirjoitti:
Pe Marras 08, 2024 18:06
Vikakoodihan sieltä pitäisi saada ulos, onko siinä opensid auki? Onkohan adaptaatio mennyt pieleen tankkauksen jälkeen, onhan alipaineletkut ja takaiskut ehjiä? Pakkoadaptaatiota voi kanssa kokeilla eli aja kone lämpöiseksi ja sitten akunkenkä irti vähäksi aikaa ja sitten maantielle n.10km lenkki, samalla nollautuu tuo vikavalo.
Vellu13
Re: Bensa vai viina
Täytyypä huomenna kokeilla tuota temppua
Vellu13
Re: Bensa vai viina
Tuo alku meni suht tuoreelle saabistille vähän ohi :?
vrs2
Re: Bensa vai viina
Vellu13 kirjoitti:
Pe Marras 08, 2024 19:38
Opensid =tehtaan piilotettu diagnostiikka joka on yleensä aukaistu käyttöön jos autoa on softattu. Youtubesta tai haulla lisätietoja.
Tarkista konehuoneesta ainakin venttiilikopan sivulla oleva huohotuksen takaisku onko ehjä -> yleensä se on rikki ja se voi sotkea tuota adaptaatiota.
Vellu13
Re: Bensa vai viina
Se moottori herja hävis ajossa itekseen....säikähtiköhän vaan kun sai viinaa ekankerran elämässään (185000km)
Re: Bensa vai viina
Lambda-anturi voi jo vaatia vaihdon. Vikakoodeja kannattaisi lukea, jos vika valo syttyy. Menee muuten melkoiseksi arvailuksi nää foorumin keskustelut. Ostin obd2 Bluetooth donglen ja latasin kännykkään softan jo toistakymmentä vuotta sitten, kun tajusin että 9-5:stä saa itse koodit ulos. Voitte uskoa, että se on haukkunut hintansa takaisin moneen kertaan.
