Kinkkinen peruspaine
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Frostgrey kirjoitti: Kun irroittaa hukkaportilta letkun tuntuu kyllä ahtavan "tarpeeksi" :roll:
Frostgrey kirjoitti:Tänään koitin kiristellä tota tanko aika lailla ja edellenkään peruspaineet ei ole kuin n.0.2bar :roll: Sen takia tullut mieleen että joku vuoto jossain.
Eikös nuo asiat ole vähän ristiriidassa?
Minulla rikkinäinen ilmamassamittari laittoi ahdot sekaisin, mutta yläkanttiin.
Oiskohan mahdollista, että viallinen immu näyttää liian kovaa ilmamassaa ja Trionic rajoittaa ahtoja sen perusteella? En kyllä ole moisesta koskaan kuullut, mutta ehän kyllä vielä juurikaan mitään näistä vehkeistä tajua :oops:
Frostgrey
Tänään on taas toiminut ihan hienosti ahdot n.1.0 bar luokkaa, mutta peruspaineet silti vain n.0.2 :roll:
Mitään erikoista en ole autolle tehnyt, liittiimiä vaan putsannut ja CRC:tä suihkutellut :?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Termos
Mistä ja millä mittaat noita paineita?
Nimittäin kun en ole vielä itse älynnyt ahtopainemittarien (2kpl, eri merkkiä, eri asteikot) ja TECH2:n ilmoittamien arvojen suurta poikkeamaa :evil:
Kummatkin mittarit on haaroitettu samasta imusarjan nipasta (yksi kerrallaan tietty), eikä niiden keskinäinen näyttämä viallisella immulla juurikaan poikennut toisistaan: 1,0-1,1 bar MAX.
Huollossa TECH2 oli kuitenkin näyttänyt moottoritiellä kengittäessä 1,6-1,7 barin maksimiahtoja tuolla viallisella immulla, kuulemma kevyehköllä kaasuntallauksella 1,3-1,4 bar.
Uudella immulla, ahtopainemittariin koskematta maksimiahdot oli pitkään luokkaa 0,6-0,7, eikä auto pahemmin repinyt. Pikkuhiljaa meno on kuitenkin piristynyt, vaikka mittarin näyttämä ei vieläkään 1 bariin nouse :?
Jarrun polkeminen ei myöskään tätä yksilöä suostunut heittämään peruspaineille, vauhti rupesi hyytymään ja jarrulaikat punottaan, mutta paineet pysyi.
Mankkuvenan johdon kun irrotti, niin johan oltiin peruspaineilla, mittarin mukaan 0,45 bar. TECH2 luultavasti näyttää 0,7... :wink:
Ai joo, Maptun Steg 1 on ollut koko ajan kiinni. Kulkeehan tuo nyt nastarenkaille riittävästi, katellaan sitten keväällä taas.
Frostgrey
On ihan AG:n mittari tuossa A-tolpassa.
Peruspaineita olen koittanut jarrua painamalla ja mankkuvenan piuha irti.
Sillonhan kun tuo mankkuvenan piuha on irti ei pitäisi Trionicki päästä mitenkään "säätämään" noita paineita.
Täytyy vielä käydä koittamassa jos paineet putoo, niin ottaa IMMun piuha irti(vaikka syttyykin CE) ja mkattoa mitä tekee :roll:
"virallisella" painemittarilla mitattuna vaatii n.0,5 baria suoraan painekellolle ennenkuin hukkaportin tanko rupee liikkumaan.
Termos
Frostgrey kirjoitti: Sillonhan kun tuo mankkuvenan piuha on irti ei pitäisi Trionicki päästä mitenkään "säätämään" noita paineita.
Jep,ehkä. En kyllä muista, että mistä ne 2 muuta ohjausletkua siihen mankkuvenalle tulee. Ja sinähän koeponnistit paineet ilman hukkiksen ohjausletkua?
Eli hukkaportin läppä ei falskaa.
Frostgrey kirjoitti: Täytyy vielä käydä koittamassa jos paineet putoo, niin ottaa IMMun piuha irti(vaikka syttyykin CE) ja mkattoa mitä tekee :roll:
Miten immun ohittamalla pystyy ahto-ongelmia haarukoimaan?
Tyhmä, mutta viaton kysymys :roll:
Frostgrey
Auton pitäisi ilmeisesti toimia suht normaalistikki ilman IMMuakin, ehkä :roll:
Termos
CE-valo syttyy ja Trionic toimii jollain vikasietotila-kartalla. Ei hyvä.
Frostgrey
Joo, ei se hyvä ole, mutta täytyy koittaa sitä, jos nuo paineet vielä takeltelee :wink:
Tohon peruspaineiden alhaisuuten ei tunnu kenellekään olemaan mitään selitystä :roll:
ng900aero
Eli hukkiksen tangon lyhennys ei auta juuri ollenkaan? Entäs mitä tuon Trionic7:n päässä liikkuu silloin jos jättää kokonaan irti sen hukkiksen letkun, sytyttääkö silloin ce-valon ja pistää läppäkotelon "linkuta kotiin"-moodiin? nm. bleed-venttiili voisi olla kiinnostava vaihtoehto ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Se lataa niin paljon kuin turbo vain tuottaa mitä Trionic sitten koittaa pienentää kaasuläppää sulkemalla. Periaatteessa tuossa toimisi bleederi, en tiedä sitten miten käy esim,seoksien :roll:
Täytyy vielä koittaa mitata peruspaine siten, että laittaa tuon mittarin suoraan siihen kompuran painepuolelle.
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Frostgrey kirjoitti:Sillonhan kun tuo mankkuvenan piuha on irti ei pitäisi Trionicki päästä mitenkään "säätämään" noita paineita.
Onkos mankussa jousi, joka paluttaa venttiilin kiinniasentoon virrattomana? Sehän toimii pulssisuhteella, joten se ei välttämättä jousta tarvitse. Tässä tapauksessahan venttiili ei ole välttämättä kiinni vaikka piuha on irti.
Tech ilmoittaa paineen vissiin ahtopaineputken anturin mittausten perusteella. Voihan se paineanturikin olla hajalla ja antaa vääriä arvoja.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Kun mitattaatte niitä p-paienita niin varmin tapa on ohitaa koko mankkuvena, siis W ja C letku yhteen.
Monista stage-boksesta on disabloita se jarrukikka, joten se ei välttämättä toimi.
Kannattaa myöskin huomioida että TECH mittaa paineen coolerin jälkeen (tai sitten muisti pätkii) ja ahtomittari yleensä vedetty läpän takaa jolloin myös läpän asento vaikuttaa näyttämään. Esim jos Immu on viallinen ja trionic kikkailee (sulkee läppää suojelutarkoituksessa) ei mittaustulos ole sama näiden mittauspisteiden välillä.
#1730
500whp.net member
