Bensapumppu?
Frostgrey
9-5:ssa on yksi benspumppu kuten tonnareissa ja tosiaan sama mikä vm-92 lähtien tonnareissakin.
Pumppu sijaitsee takapenkin alla, mistä sen pitäisi saada helposti irtikin. Huomenna olisi tarkoitus irroittaa pummpu ja verrata onko kaverilla oleva uusi Walbro vastaava.
Motonetistakin saa uuden pumpun 88,- hintaan, mutta ei ole tietoa minkä merkkinen tuo pumppu olisi. Joutuu vähän näpräilemään, kun vaihtaa pumpun siihen"ämpäriin". Saabilta ostattessa hintahan on aika kova koska tulee ämpäreineen ja pinnanmittaus antureineen.(ilmeisesti?)
Pelkän tarvike pumpun vaihdossa tarvii ilmeisesti katkaista joku kiinteä putki ja korvata n.20cm pitkällä letkulla.
No huomenna on viisampi tämänkin suhteen :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey
No niin nyt on pummpu vaihdettu ja ainakin tänään on toiminut hienosti. :D Paljon hiljaisempaa ääntä tämä uusi piti mitä vanha, eli luultavasti olisi täysin lauennut jossain kohtaa :roll:
Hommana tuo on aika helppo, takapenkit pystyyn ja sieltä saa pumpun kannen näkyviin. Sitten vain kahdella isolla ruuvvarilla väänsin lukitus renkaan auki. Pumppu lähti ämpäreineen pienen vekslaamisen jälkeen pois tankista. Sitten vaan pumpun vaihto ämpäriin ja pieni pätkä uutta 8mm letkua tilalle. Sitten vaan koko roska takaisin tankkiin. :lol: Yhteensä hommaan meni aikaa n.1 tunti :wink:
Ensviikolla vaihdan vielä uuden kampiakselin asentoanturin joten toivottavasti nuo epäonnstuneet käynnistykset poistuvat :?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
9-5T kirjoitti:Mistä ostit pumpun ja hinta?
Ensimmäisellä sivulla on vastaus: pumppu hankittu kaverilta 110 euron hintaan.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Frostgrey kirjoitti:No niin nyt on pummpu vaihdettu ja ainakin tänään on toiminut hienosti. :D Paljon hiljaisempaa ääntä tämä uusi piti mitä vanha, eli luultavasti olisi täysin lauennut jossain kohtaa :roll:
Onnittelut :) Ja lohdutukseksi voin kertoa, että bensan dunkkis lähtee autosta muutamassa päivässä :lol: Mulla vaihdettiin pumppu juhannusaaton aattona ja voinet arvata miltä auto tuoksui koko juhannuksen.
#2332
Frostgrey
En itse ainkaan huomannut mitään outoa(bensan) hajua kun lähdin kotio päin remontin jälkeen :roll: Voi olla että olin niin "kaasuissa" etten sitä huomannut :lol:
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Tänään tuli vaihdettua pumppu parkkiksella, aikaa meni n. tunti.
Kilometrejä mittarissa 222 624 kun laukesi kerralla. Siinä jalkakäytävällä hinuria odottaessa soitin Konalan laakkoselle, josta pikahuolto oli juuri mennyt kiinni eikä varaosatiskikään vastannut, samalla toisella kännykällä soitin Olarin Länsi autoon, jossa pikahuollon jeppe teki tarjouksen pumpun vaihdosta huomenna.
Hintaa operaatiolle arvioi 1000 - 1200.
:!: :!: :!: :evil:
Hintaa kommentoin, että meillä täällä Suomessahan on jo eurot käytössä ettei mulle tarvitse kertoa markka hintoja- siihen sälli kertoi hinnan olevan euroissa. :?: :?:
Kerroin kyseisen hinnoittelun täyttävän ryöstön yrityksen tunnusmerkit ja suljin puhelimen.
Motonjettiin tehdyn tarkistussoiton jälkeen soitin sitten Mäkelän Tonille, ja pyysin hakemaan uuden pumpun.
Soitto Arille antoi tulokseksi vaihto-ohjeet ja huikka mietittyäni ratkesi korjauspaikka suojaisalta parkkikselta.
Ainoa onkelma oli pumpun liittämiseksi tarvittavan 8mm letkunpätkä, jota ei pumpun mukana tullut, sen lainasin Webaston liitoksesta.
Kiitokset edellä mainituille sekä Jaskalle ja Mr Foxille valon näyttämisestä.
Tässä yön yli nukuttuani harkitsen tutkintapyynnön tekemistä Länskäriä kohtaan.
Viimeksi muokannut Ansis, Ti Syys 26, 2006 14:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Frostgrey
oliko tuo Motonetin pumppu Walbron valmistama :?:
Ansis
Saattoi olla, ainakin Made In USA luki kyljessä, en viitsinyt sitä tarkemmin hämärässä tutkia.
96 M75 i12 5-speed ;)
Frostgrey
oliko scantech:n laatikossa ja punaiset suojatulpat pumpun molemmissa päissä, Walbro on ainakin Made in USA :wink:
Ansis
Muovipussissa, punaisilla tulpilla.
Frostgrey
luultavasti siiten "aito" Walbro, tuskin ton mallin pumpun valmistajia on kovin montaa :wink:
koistha
Ansis kirjoitti: Kilometrejä mittarissa 222 624 kun laukesi kerralla. Siinä jalkakäytävällä hinuria odottaessa soitin Konalan laakkoselle, josta pikahuolto oli juuri mennyt kiinni eikä varaosatiskikään vastannut, samalla toisella kännykällä soitin Olarin Länsi autoon, jossa pikahuollon jeppe teki tarjouksen pumpun vaihdosta huomenna.
:!: :!: :!: :evil:
Ei hemmetti, tuo oli kyllä oiva osoitus länkkärin pikahuollon Saab-tietoudesta. :o
Pumppuhan maksaa virallisena varaosana alle 400 ja työtä menee max. 1.5 tuntia, todennäköisemmin tunti. Veikkaanpa, että sama työ olisi arvioitu varsinaisen huollon tiskillä puoleen mainitusta.
Ennen Olarin pihahuolto oli ihan asiallinen paikka mutta viime aikoina olen huomannut/kuullut juuri mainitsemasi kaltaista tietämättömyyteen tai "muuhun" perustuvaa ihmeellisyyttä.
Esimerkkinä: kaveri meni ostamaan Omegaan tavaratilan kaltereita viime keväänä. Silloin varaosamyynti oli juuri siirtynyt sisältä pikahuoltoon. Pihahuollon häiskä katseli koneelta, että joo, hyllyssä on tavaraa mutta lisäsi kuulemma samaan hengenvetoon, ettei viitsi lähteä etsimään. No, kaverini osti Omegaan kalterit sitten myöhemmin, taisi vaan ostaa sen kokonaan toisesta firmasta :lol:
#2332
Tuha
Tuosta isäni 9-5 bensapumpun hajoamisesta on ollut tällä palstalla kanssa vähän aikaa sitten juttua ja maksoi vaihtotöineen n. 500 euroa Helsingissä :arrow: Taisi olla Konalan Laakkoonen, mutta varmaksi en sano. Pumpun hinta oli jotain 340 euron tietämillä.
koistha
Ansis kirjoitti: Tässä yön yli nukuttuani harkitsen tutkintapyynnön tekemistä Länskäriä kohtaan.
Tuli mieleeni, että mitähän Länkkärin pikahuollon kavereiden pomo olisi asiasta mieltä, jos antaisit palautteen hänelle ? Voisi olla kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto laadun parantamiseksi.
Tuolla nykyisellä asenteella ihmiset kaikkoavat tehokkaasti pikahuollosta ja todennäköisesti tavallisestakin huollosta.
Voithan vielä sen jälkeenkin kävellä sinivuokkojen luokse...
#2332
ng900aero
Ennakoiko pumppu mitenkään ennen leviämistään esim. jurisemalla?
Autossamme on lähes 240tkm ajettu orkkis(?)pumppu joka ei pidä minkäänlaista meteliä. Auttaisko äkilliseen pysähtymiseen jollain raudalla koputtelu pumpun yläosaan, siis jos tien päälle leviää?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
