Startti/nykimisongelmia AeroWagonissa
ng900aero
Eski kirjoitti:Joopa joo, minunkin autoon on tehty aikaisemmin kaasuläppäkotelon "toleranssipäivitys", joten saattaahan se liittyä tuohon läppäkoteloonkin... Minulla ei ole syttynyt mitään vikavaloja, mutta limp home -tilassahan pitäisi CE-valo syttyä. Täytyy käydä taas lukemassa vikakoodit Techillä, josko sieltä nyt löytyisi jotain...
Oletkos tutkinut asentoanturin liittimen? Eikös 9-5:ssäkin asentoanturi ollut siellä hihnapyörän luona, muistaisin sen sinne asentaneeni (näin oli ainakin tonnarissa)?
Enpä ole vielä asentoanturia paikallistanut, täytynee selvitellä... Voisihan tuon läppäkotelon kokeeksi vaihtaa, kun sellainenkin varaosa tuossa hyllyssä köllöttelee :D
Noniin tuli harrastettua kauniin lauantaipäivän kunniaksi ja vaihdoin kokeeksi läppäkotelon. Yllättävän helppo homma vaihtaa; kolmella pultilla kiinni ja viisi letkua ja pari sähköjohtoa sekä limphome-vaijeri.
Ostin PCS:ltä aikaisemmin jostain autosta puretun ilmamäärämittarin ja läppäkotelon, joiden piti olla ihan toimivia. Noh, sain läppäkotelon vaihdettua ja kokeilin käynnistää, niin ekalla yrityksellä sammui heti kun meinasi hörähtää, mutta toisella yrittämällä startttasi normaalisti.
Koeajolla huomasin, että edelleen ahdot vatkaa peruspaineiden tienoilla, eli siinä turbo-mittarin keskialueella ja paras veto on välillä hukassa... Tulipa mieleen tarkistaa bypass-venttiili, mutta se vaikutti ehjältä puhalluskokeen perusteella. Sitten vaihdoin kokeeksi vielä auton oman IMMin takaisin ja yllätys yllätys nykiminen ja ahtojen seilaaminen loppui siihen. Sitä en nyt tiedä onko tuosta läppäkotelon vaihdosta mitään hyötyä, mutta tulipahan kokeiltua sitäkin hommaa :D
Niin ja nyt auto suostui taas vaihteeksi käynnistymään useamman kerran...
Yksinpuhelu jatkuu: kävin PCS:llä tsekkaamassa vikakoodit ja vain läppäkotelosta oli pari vikakoodia. Ilmeisesti tulivat läppäkotelon vaihdon jälkeen ja läppäkotelo vaatisi kalibrointia, mutta PCS:llä ei ole siihen laitteita, joten täytynee vaihtaa auton oma läppäkotelo takaisin, kun nykiminen ei kuitenkaan johtunut läppäkotelosta, vaan IMM:sta. Käynnistymisongelmakaan tuskin johtuu läppäkotelosta.
Päätin kuitenkin vaihtaa varmuuden vuoksi kampiakselin asentotunnistimen, mutta PCS:ltä ei osaa löytynyt hyllystä, joten hain sen Laakkoselta. Osa maksoi 90 euroa (sain näköjään alennusta, tehtaan hinta noin 109 eur). Huomenna olisi tarkoitus saada osa vaihdettua. Tosin auto on nyt lähtenyt käyntiin useita kertoja normaalisti.
Laakkosen poistotuotekorista löytyi ilmeisesti tavaratilan kynnykseen kiinnitettävä naarmutumissuojus/istuinmatto hintaan 5 euroa. Olihan sellainen ostettava, kun halvalla sai :D
ng900aero
Saako siitä automaattivaihteistosta ulos mitään vikakoodeja ja jos kepin asentoanturi (tjmsp) olisi viallinen estäen starttauksen silloin tällöin niin antaisiko se vikaherjaa?
Alkaa kuulostamaan tutulta, satanen sinne, satanen tänne :D Toivottavasti auto tulee kuntoon ilman suurempia lisäinvestoineteja, miksei nykyautoissa voi olla ihan rehellisiä vikoja kuten vaikka että sytytystulppa rikki tai venttiili palanut ;) No elämä on :D
Juu, se vaihdekepintunnistin saattoi olla ekalla kerralla syyllinen, mutta nythän auto starttasi, mutta ei käynnistynyt, joten kyseessä lienee täysin eri vika... Sikäli hölmöä, että autossa on hienot diagnostiikat ja systeemit, mutta vikakoodeja ei oikein tule paljon mistään: ei kampiakselin asentotunnistimelta, ei DI-kasetista, ei bensapumpusta, ei ilmamassamittarista eikä paljon mistään...
No onhan noita uudempia 9-5:sia tullut jo koeajettua, joten siinähän se vähän suurempi lisäinvestointi on, kunhan hermot menee lopullisesti tuon romun kanssa :evil: Emäntä alkoi jo ehdotella merkin vaihtoa :D
ng900aero
Eski kirjoitti:Juu, se vaihdekepintunnistin saattoi olla ekalla kerralla syyllinen, mutta nythän auto starttasi, mutta ei käynnistynyt, joten kyseessä lienee täysin eri vika... Sikäli hölmöä, että autossa on hienot diagnostiikat ja systeemit, mutta vikakoodeja ei oikein tule paljon mistään: ei kampiakselin asentotunnistimelta, ei DI-kasetista, ei bensapumpusta, ei ilmamassamittarista eikä paljon mistään...
Tuttu tunne, itseltäni paloi kanssa hiat 9-5:n kanssa, mutta onneksi sain sen kuntoon vihdoin viimein ja toivottavasti pelaa uudella omistajallaan nyt kelvollisesti, oli taasen meikän tsäkää että kaikki viat piti ilmentyä vuoden aikana, ja tietty just silloin kun oli minun huoltovastuun alaisena :lol:
Merkinvaihtoon en ota kantaa, itselleni on kylläkin tulossa Saksasta Biltema Motor Werke :oops:
Jotain ihme nykimistä esiintyy vieläkin, esim. täyskaasukiihdytyksessä nyökkäsi kerran oikein kunnolla, mutta sen jälkeen taas toimi useamman vedon ihan normaalisti... Tuntuu vain sen M2006 AeroWagonin koeajon jälkeen, ettei muutenkaan kulje mihinkään koko vessa :D
BaijerinMutteriWirityksiin en sentään alennu, niistähän ei edes kehtaa nousta julkisella paikalla ulos :twisted:
ng900aero
Eski kirjoitti: BaijerinMutteriWirityksiin en sentään alennu, niistähän ei edes kehtaa nousta julkisella paikalla ulos :twisted:
Nojåå, eipä sillä niin kauheasti väliä ole millä ajelee, tarkoituksena oli löytää turboton vehjes jolla kerkiääkin johonkin. Vai meinaatko että että buimurista tippuu osia ja muttereita kun hyppää ulos autosta ja pamauttaa oven kiinni? :D
Ei kun tuli mieleen se vanha vitsi kylpyammeesta ja bimmeristä :lol:
Nyt sellaisia hyviä uutisia niille molemmille lukijoille, joita tämä jorina vielä kiinnostaa, että vika saattoi hyvinkin johtua kampiakselin asentoanturista. Se nimittäin vaihdettiin ja ainakin nykiminen loppui siihen.
Vanha asentoanturi näytti tällaiselta.
Uusi anturi osanro 30561772.
Läppäkotelo.
Läppäkotelon kurkussa näyttäisi liikkuneen vähän muutakin kuin ilmaa...
5 euron puskurinsuojakin tuli asennettua :D
Psychocowboy
Eski kirjoitti: Nyt sellaisia hyviä uutisia niille molemmille lukijoille, joita tämä jorina vielä kiinnostaa,
Kyllä tätä(kin) juttua seurataan tarkasti :wink: . Parempi vaan olla ite hiljaa kun ei osaa auttaa, ainoastaan ottaa oppia :D
ng900aero
Eski kirjoitti:Ei kun tuli mieleen se vanha vitsi kylpyammeesta ja bimmeristä :lol:
Kerro heti, tahtoo kuulla BMW-vitsin asap :D
Eski kirjoitti: Nyt sellaisia hyviä uutisia niille molemmille lukijoille, joita tämä jorina vielä kiinnostaa, että vika saattoi hyvinkin johtua kampiakselin asentoanturista. Se nimittäin vaihdettiin ja ainakin nykiminen loppui siihen.
Mainiota, tuo anturi olikin aikas kökkööntyneen näköinen eli voisi olla ihan looginen selitys käyntiongelmille :D
Oli ilmeisesti aiempi Mitsu jättänyt terveisensä läppäkoteloon? :D
Syre
Viesti Kirjoittaja Syre »
Mulla oli myös automaatti Aerossa samanlainen käynnistys vika.
Avaimesta kun käänsi ei tapahtunut mitään. Ei vikailmoituksia, ei valojen himmenemisiä vaan täysin hiljaista. Sitten lähti aikansa yritettyä.
Näin kävi silloin tällöin. Välillä oli kuukausikin väliä. Ja aina kun meni käymään korjaamolla hyvin pelasi. Ensimmäinen ehdotus oli heti virtalukko. Koska olen saattanut kaataa sinne cokista tms. se reikä kun on siinä sopivasti hollilla. No empä olllut. Eikä kukaan muukaan koska olin ainut kuski. No sitten vihdoin päädyttiin vaihtamaan vaihteiston asentoanturi. Eikä sen jälkeen vikaa enään ilmennyt sinä aikana jolloin vielä Aerolla ajoin. Toivon mukaan ei sen jälkeenkään.
Vielä siitä Limp-home toiminnosta mihinkä moottorin ohjausjärjästelmä siirtyy kun tulee jokin häiriö. Ilmeisesti yleensä liittyy johonkin anturiin.
Vaikka tuntuu että kone ei käy kunnolla niin sillä voi kyllä surutta ajaa vaikkapa korjaamolle. Käynistäessä vain paineltava sitä kaasupoljinta. Oireina voipi olla: palaa jokin merkkivalo, ei tyhjäkäyntiä, ei ilmastointia, ei ABS jarruja, ei ym.
ng900aero kirjoitti: Kerro heti, tahtoo kuulla BMW-vitsin asap :D
No siis, että mitä yhteistä on kylpyammeella ja baijerinpommilla?
V: kummastakaan ei kehtaa nousta yleisellä paikalla.
Entäpä mitä yhteistä on kortsulla ja bimmerillä?
V: molemmissa on m*lkku sisällä.
Itsehän pyysit :lol:
Paitsi ettei tuohon tietääkseni ole turbiinia koskaan vaihdettu...
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Mitä mä sanoin :lol: Onkos se vanha anturi sinulla ? Jos on niin mittaas piruuttain sen vastus, niin opitaan taas kaikki vähän lisää.
#2332
