etikan tuoksahdus ilmastoinnista
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Frostgrey kirjoitti:Tänään tuli koitettua tuota Forten ainetta sekä vaihdettua uusi orkkis raitisilmasuodatin. :D
Päivän on ainakin jo sisäilma ollut aika raikasta :wink:
Veikaan, että viikon kuluttua tuon "omenan haju?" on jo kadonnut. Melko kitkerä aromi tuossa Fortessa.
Frostgrey
tevisu kirjoitti:
Juu, on kyllä aika tyjyn hajusta näin tuoreena :?
Ei väliä vaikka haju lähtisi, mutta toivottavaisi veisi ummettuneenkin hajun mennessään :wink:
Raitisilma suodatin oli kyllä aika paskanen vaikka ei ole kuin vuoden ja n.20tkm vanha .
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Mistäs tuota Fortea saa oikein ostaa, kun ei tunnu ihan helposti löytyvän...? Myykö jokin autotarvikeketju tai saako tilata netistä vai...?
Ja kysyjä asustaa siis Vaasassa.
95-01
CRC
Viesti Kirjoittaja 95-01 »
Itse käytin CRC:n ilmastoinnin puhdistusvaahtoa viime viikolla, liene samanlainen tuote kuin em. Forte. Ainakin ummehtunut haju lähti tyystin. Samalla vaihtui tosi törkeän näköinen raitisilmasuodatin.
CRC:tä löytyi ainakin Fixus varaosakaupasta, jollainen näkyisi löytyvän myös Vaasasta http://www.fixus.fi/www/fixuswww.nsf/sp ... ntent48643
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Fortea saa todennäköisesti paikallisesta Saab-liikkeestä. Jos ei siellä ole, kokeile Nissan-liikettä.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Itse ostin Fortea viimeksi AD-liikkeestä. Ei se heilläkään hyllyssä näkyvillä mutta kysymällä löytyi "tiskin alta".
#2332
JanisHell
Re: etikan tuoksahdus ilmastoinnista
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Itselläkin tuoksuu tuo etikka kun käynistää auton ja laittaa ilmastoinnin päälle. Niin ootteko laittaneet tota CRC ilmastoinin puhdistus ainetta silleen että Ilmastoinnin putsari pois, sitten auto käyntiin ilmastoinin ulkokierto päälle puhallin täysille ja ainetta ilmansisääntuloaukosta koko purkillinen?
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Pedri
Viesti Kirjoittaja Pedri »
JanisHell kirjoitti:Itselläkin tuoksuu tuo etikka kun käynistää auton ja laittaa ilmastoinnin päälle. Niin ootteko laittaneet tota CRC ilmastoinin puhdistus ainetta silleen että Ilmastoinnin putsari pois, sitten auto käyntiin ilmastoinin ulkokierto päälle puhallin täysille ja ainetta ilmansisääntuloaukosta koko purkillinen?
Putsari pois+imurointi kanavasta+ crc:tä kanava täyteen anna vaikuttaa n.20 min (myös muihin kanaviin kannattaa laittaa letkun avustuksella) tämän jälkeen auto käyntiin ovet ja konepelti auki kuvaamallasi tavalla n.10-15 min. sitten uusi putsari paikalleen ja koko auton imurointi. Tämän toimenpiteen olen tehnyt joka vuosi, eikä ole tarvitnut kärsiä etikan tuoksusta.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Nenään alkoi käymään perunakellarin haju aina kun auto oli jonkin aikaa seissyt ja sillä lähti ajamaan uudelleen. Vaihdoin sitten raitisilmasuodattimen, joka muistutti lähinnä kompostia. Sen jälkeen perunakellarin haju vaihtui etikkaan, mutta sekin haju katosi alle viikkoon enkä nyt ole enää haistanut mitään ylimääräistä. Jännä ilmiö tuo etikan tuoksahdus suodattimen vaihdon jälkeen, vai eikö hajua sitten erottanut kellarin hajun seasta ennen suodattimen vaihtoa.
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Olen kokeillut sekä CRCn puhdistusainetta että jotain halvempaa valmistetta. CRC ei haissut millekään mutta se halvempi oli aivan kauheaa. Haju poistui vasta muutaman viikon jälkeen. Suosittelen siis tuota CRCn versiota.
Olen mielessäni yhdistänyt etikan hajun tuulilasinpesunesteeseen mutta voihan se olla että ilmiö tulee paremmin esiin sateen jälkeen. Täytyypä putsata kenno seuraavan suodattimenvaihdon yhteydessä.
