Ilmastointi / ACC ongelmia
Puhallin löytyy sen pyyhkijöiden alla olevan muovin alta, siis konehuoneen puolelta. Onhan noista juttua ollut täällä ennenkin... Saattaa olla vain hiilet finaalissa ja ne on mahdollista vaihtaa. Hiilet maksaa muutaman euron ja uusi puhallin muutaman satasen.
Saappi Kuski
Niin se on se muovi mitä ei saa irti rikkomatta kiinnikkeitä?
juu ei tullut mitään virhekoodia, se 0 oli näytöllä koko kalibroinnin ajan.
Tuleekohan virhekoodi jos moottori on sökö?
9000CS 2,3
Saappi Kuski
Menin sitten autoon, kalibroin vielä kerran -- ei virhekoodeja. Lähdin ajamaan aikeena viedä tuo hyeenoille tutkittavaksi ja 1/2 kilometrin ajon jälkeen rupeli lähdi pyörimään. Kaikki näyttää taas toimivan. Hienoja Vehkeitä :!: :roll:
9000CS 2,3
Saappi Kuski
Se on varmaan tätä http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1906 vastaava 9-5:n osa. PFS:ssä ei taida olla 9-5:een myytävänä tuota. Tietääkö kukaan mistä moottori kannattaisi hankkia? Tai mitä maksaa Suomessa?
9000CS 2,3
Frostgrey
Hinta on muistaakseni jossain 200-300€ väliassä, itse hommasin n. 50tkm käytetyn purkaamosta 80€, katotaan kuin kauan kestää, eka kesti n. 200tkm.
Hiiliä siihen on aika turha ruveta hommaamaan, kun tuossa vaiheessa siellä on jo kollektori siinä kunnossa, ettei uudet hiilet kauaa auta.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
kapsu
Viesti Kirjoittaja kapsu »
ACC -ongelma ratkennut, sain eilen ohjausyksikön, asensin paikalleen ja hyvin pelasi, kiitokset potkikselle !
Jyrkin puolelta erinomaista palvelua, tuli heti maanantaina toimitettuna työpaikalle ! Eli varaosa-ongelmissa suosittelen yhteydenottoa Jyrkiin/potkuhousuun.
kapsu
jala 9-5
Re: Ilmastointi / ACC ongelmia
Viesti Kirjoittaja jala 9-5 »
Löytyipä vastaavanlainen ketju vuosien takaa. Eli Ilmastointi ongelma edellä kuvattujen oireiden mukaisesti alkoi OG 9-5 vm-01 vuoden kulkineessa vaivaamaan. Puhallin ei pyöri ja ACC näyttö "kuoli" Sulakkeet on ehyet, ja sen verran käytin koteloa auki ja testasin vapaasti kädellä pyörittäen, että puhallin pyörii käsin eikä ainakaan jumissa ole. Liekö tuo sitten kokeiltava löytää jostain ACC ohjausyksikköä ja testattava sillä alkaako laitteet toimia? Konehuoneen puolella myös koputtelin hieman kaikkia puhaltimen nopeusohjauksen releitä, josko siellä joku olis ollut jumissa, mutta eipä sellainen tuota ACC paneelia pimentäisi. Viime aikoina kuitenkin ACC paneelissa on pikseleitä ollut muutama kateissa ja käytin sen jo kokeeksi auki tänään. Näyttötauluun tuleva liimakaapeli näytti kuitenkin olevan kiinni, liekö sitten kylmäjuotoksia?
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Onhan acc:n liitin kunnolla kiinni? Mitkään lämmitys/viilennys toiminnot eivät pelaa, jos acc-panelin johto ei ole kiinni.
Sillä vaan aattelin, kun kerran näyttö kuoli, niin eipä taida virtaa tulla näyttöön, tietysti jos pixelit on kaikki hukassa, niin sitten ei mitään. Palaako acc-panelissa edes taustavalot?
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
jala 9-5
ACC liitin on kiinni. Käytin ohjausyksikön irti sekä auki, sulakkeet vaikutti ehyeltä, mutta en mitannut jännitettä liittimen persuksista. Uskon kuitenkin jännitteen tulevan paneliin , koska tänä aamunakin töihin lähtiessä epämääräisesti vilkutteli ACC paneelissa valoja hetken aikaa. Kokeilin automaattille laittaa niin ei ollut napeissa mitään toimintoja, sekä hetken kuluttua taas näyttö pimeni.
150 paikallista rahayksikköähän tuollaiset paneelit näyttäis purkuosina maksavan, joten sitä tässä vähän mietin, että kokeileeko toisella paneelilla... Kysymys kuuluukin, että täytyykö käydä Techillä ohjelmoimassa jos uuden ohjausyksikön vaihtaisi?
henkkaw10
No sitten on jossain muussa vika juu, eikä liitoksessa...
Kokeile ensin lainata joltain kanssa Saabistilta toimivaa panelia, niin ei tuu turhaan ostettua sitä, jos vaikkapa vika on jossakin muualla. Se on niin helppo irroittaa, että varmasti joku Raahen alueen Saabisti antaa sulle omansa testiin. Eikun kyselyä vaan kehiin :D
jala 9-5
Sama asia itsellä tuli mieleen, että parilta paikalliselta Saabistilta paneelia lainaisin, mutta löytyy näköjään 50 euron hintaan hajottamoiltakin paneelia, niin tilaan kuitenkin itselle myös toimivan jossa kaikki pikselit on tallessa.
jala 9-5
Perjantaina saapui postiin ACC-lämpötilasäädin. Töistä kotiin ja paketista uusi säädin kokeiluun ja alkoi homma pelittää. Saa mun puolesta jatkua lämpimät ilmat vaikka pidempäänkin :lol:
