Huohotinpäivitys
ng900aero kirjoitti: Eikös jossain jo varoteltu tuon uusimman päivityksen huonoudesta?
Enpä ole kuullut. Ellet sitten viittaa siihen huhuun, kun jossain merkkihuollossa oli väitetty, että huohotinpäivitys on vedetty pois myynnistä, mutta olivat yllättäen noin pari vuotta jäljessä tässä hommassa, kun se oli modi nro 3, joka vedettiin vuonna 2004 pois myynnistä... Tämä uusin on siis versio 6. Suositellaan nyt vielä tässäkin yhteydessä Göran Larssonin sivua: http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv.shtml
ng900aero
Eski kirjoitti:
Sitä tarkoitin, eli oli vanhaa tietoa.
No toivotaan että tuo uusi järjestelmä toimisi alkuperäistä paremmin.
Mutta huono ratkaisu ei ole se mod2:kaan joka ei vaadi mitään lisäinvestointeja, ainoastaan porailua.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
white9-5 kirjoitti:Kysyin kans tuota huohotinpäivitystä(55561200) autooni, siihen kun ei ilmeisesti ole tehty mitään päivitystä. Kannattais kuulema vaihtaa kans osat: 55560445, 55560463, 30551929 ja 9399973.
Ja mitähän nää jälkimmäiset osat oikein on, kun ei tiennyt varaosamyyjäkään:?: Luki vaan jostain. :roll:
No hinnaksi sain 120e(siis osat), pelkkä 55561200 n.60e
-55560445 letku huohotinsäiliöltä öljypohjaan
-55560463 letku huohotinsäiliöltä venttiilikopan muovinippaan
-30551929 EPC ei tunne
-9399973 ohut letku takaiskuventtiilin kanssa venttiilikopan nipalta läppäkotelolle.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Eski kirjoitti: -30551929 EPC ei tunne
Genuinesaabin hinnasto antoi osalle nimeksi O-ring eli ilmeisesi on sitten joku pikku tiiviste.
#2332
mv55
Viesti Kirjoittaja mv55 »
Minkä vuosimallin koneisiin ko. päivitys tulee tehdä. Itselläni 9-5 2.3t vm. -99.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Toimivaan karstattomaan koneeseen en ole viitsinyt vaihtaa muuta, kuin uudet letkut pykineiden tilalle. Aikoinaan oli vaihdettu kampanjana takaiskuventtiili ja banjopultti.
kc2104
Viesti Kirjoittaja kc2104 »
Tänään sain autoon huohotin päivityksen olarissa.. makso 214€ ja kesti melkein 3h..
900S 2.0 -94
#3112
Ansis
Olet sitten vienyt auton pajalle vähän ennen kahvituntia ja noutanut ruokatunnin jälkeen.
Taidankin perustaa Saab merkkihuollon, siellä ainoastaan väsytään nopeasti :evil:
kc2104
Olin siellä 7:15 ja auto meni työn alle saman tien... ajan, kun varasin sanovat, et aikaa menee n.1h-1.5h... vähän venähti, mut tulipahan tehtyä.
ei niissä mitää paskaa näkyny, oli vaan "pehmentyny" letkut!
900S 2.0 -94
#3112
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
kc2104 kirjoitti:Tänään sain autoon huohotin päivityksen olarissa.. makso 214€ ja kesti melkein 3h..
Johan kesti ??
Valmistajan ohjeaika 9-3:sen asennukselle on 0.9 hr ja 9-5:sen asennukselle 0.6 hr
täältä asiasta "service bulletin" 9-3:selle http://genuinesaab.com/psi/files2/tsb21 ... 4%20en.pdf
asennusaika viim.sivulla
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Paljonko oli veloitettu sitten ko työstä . Koska käytetty aika ja velottu aika ei aina mene käsikädessä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Päivitys setin ovh on 62euron tienoilla. Hintaa ja aikaa voi nostaa myös nämä letkut mitkä service bulletinissä käsketään myös tarkastamaan ja tarvittaessa vaihtamaan:
If the hoses and/or check valve must be replaced:
55 560 445 (CA: 30566431) Hose to oil pan
55 560 463 (CA: 30581025) Hose for camshaft cover
93 99 973 (CA: 30585634) Hose with check valve
Jos nuo vaihdetaan myös niin ei sitä aikaa silti 9-5:ssa pitäisi 3 tuntia mennä.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
900i
Jos sinne on kaikki nuo osat vaihdettu niin ei siinä hinta ainakaan ole paljon metsässä. Jos 120e maksoi osat.
#1015
kc2104
Työn hinta on onneks vakio menee tunti tai koko päivä eli n.91€ päivitys setti on jotain 60€ luokkaa... Mulle vaihtovat jonkun takaiskuventtiilin ja yhen letkun jotka ei kuulu siihen päivitys settiin.
900S 2.0 -94
#3112
TiskiJukka
Re:
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Eski kirjoitti:
Ma Syys 25, 2006 09:45
Tuo 30551929 on öljyntäyttöputken juureen kuuluva O-rengas :)
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
