9-5:n lootaöljyistä!
Re: 9-5:n lootaöljyistä!
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
:roll: Meni mulla äly ämpäriin :roll:
Siis jos vaihdan vaihteistonöljyt niin kun ei 12 vuotta vanhassa (vm -98) voi tietää mitkä öljyt siellä on niin joudun vaihtamaan öljyt kolmesti peräkkäin ajamatta välissä ollenkaan jotta öljytila "huutoutuu" puhtaaksi vanhoista öljyistä?
Vai menikö mulla nyt piuhat sekaisin :roll:
Mistä tietää onko ne 0063:set ja mitä se puolestaan tarkoittaa?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Saab.96 kirjoitti::roll: Meni mulla äly ämpäriin :roll:
Noin juurikin se huuhtelu tehdään.
#3977
t.t.j kirjoitti:
Hyvä hyvä! Onko toi huuhtelu pakko tehdä jos öljyt vaihtaa? Siis jos ei tiedä mitä öljyä askissa on?
Okei!
t.t.j
Saab.96 kirjoitti:
t.t.j kirjoitti:
Jos et saa mistään selville laatikossa olevan öljyn laatua, on järkevintä tehdä tuo huuhtelu.
#3977
SiipiSaapi
Viesti Kirjoittaja SiipiSaapi »
[quote="Frostgrey"]Tuli tossa haettua uudet laatikkoöljyt ja pitäisi vaihtaa ne, mutta ajattelin vai varmistella, että kuinka paljon sieltä pitäisi tullapois? Kai 9-5:ssa on pohjaroppu. Kuinka paljon pitää laittaa uutta(olisiko 1.9l) Myös muut vinkit otetaan vastaan.:D
Laitatko Saabin MTF0063:et vai RedLinet tai vastaavat ?
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Kävin marmoritiskiltä vaihteistoöljyä, purnukan kyljessä on numerot: 1 # 32025038 :roll: Mitäs öljyä tämä on ?
Mikäs ero tällä öljyllä on verrattuna Motonetissä myytävään öljyyn ? (1 # 93165290)
Saab 9-5 2.0t 1998
Saab 9-5 2.0t 1998
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Mitäs arvon raati on mieltä, tulisko laatikosta "puhtaampi"jos huuhteluvaijeessa öljynvaihtojen välissä ottas pihassa muutaman kerran ees taas lyhyen matkaa et huuhteluöljyt kiertäs laatikossa kunnolla ennenk vaihtaa taas uudet tilalle?
Ahdonvoimaa
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Ymmärsinkö nyt oikein, että kun auton vaihteistossa on nyt mtf0063 öljy niin sinne voi vaihtaa gm 93165290 öljyt ilman huuhtelua?
ysifemma
Jos oon oikein ymmärtänyt niin MTF0063 öljy on yhtä kuin GM 93165290 öljy. :mrgreen:
Mutta mitäs öljyä GM 32025038 oikein on ?
Mitä eroa noilla öljyillä oikein on ?
Kumpaako laitetaan manuaali vaihteistoon ? :roll:
9-5 2.0t 1998
Saab 9-5 2.0t 1998
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
ysifemma kirjoitti:Kävin marmoritiskiltä vaihteistoöljyä, purnukan kyljessä on numerot: 1 # 32025038 :roll: Mitäs öljyä tämä on ?
Saab 9-5 2.0t 1998
Tuo eka öljy 32025036 sopii og 900 vm -79 alkaen päättyen tonnareiden kautta ng satkuihin -98 asti mutta 9-5:een sopivuudesta en löytänyt mainintaa. Ja varoituksena kiellettiin sekoittamasta muihin öljyihin!
MTF0063 on eräkoodiltaan 93165290 vaikkei pullonpäällä etiketissä enää tuota MTF0063 mainitakkaan! Siis sama öljy. Sopii kaikkiin og satkuista 9-5:siin ottaen huomioon nuo tarvittavat huuhtelut.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
ysifemma kirjoitti: Mutta mitäs öljyä GM 32025038 oikein on ?
Ei tietoa tästä :roll:
ysifemma kirjoitti: Kumpaako laitetaan manuaali vaihteistoon ? :roll:
9-5 2.0t 1998
MTF0063/GM 93165290 on ainakin varma valinta, hienosti toiminut omassa -98 manuaalissa.
Wagonisti kirjoitti:Mitäs arvon raati on mieltä, tulisko laatikosta "puhtaampi"jos huuhteluvaijeessa öljynvaihtojen välissä ottas pihassa muutaman kerran ees taas lyhyen matkaa et huuhteluöljyt kiertäs laatikossa kunnolla ennenk vaihtaa taas uudet tilalle?
Meinaatko, ettei laittamani linkin ohje nummero 3 "With front wheels off the ground, start the engine, engage first gear and run for approx. 20 seconds." riitä kunnolliseen huuhteluun?
Edit, laitetaan koko proseduuri nyt tähän:
1. Completely drain oil from gearbox
2. Fit drain plug and add 1.5 liter of new MTF 0063 fluid
3. With front wheels off the ground, start the engine, engage first gear and run for approx. 20 seconds.
4. Repeat steps 1-3.
5. Drain and refill with 1.5 liters of MTF 0063 fluid
6. Total fluid used for this process, including final fill is 4 ½ liters.
Wagonisti
En meinaa, osoitan vain oman typeryyteni. Jotenki tuo ohje meni kokonaan ohi silmien. Anteeks ja kiitos hyvinkin täsmällisistä ohjeista. :oops:
Ahdonvoimaa
Termos
Wagonisti kirjoitti:En meinaa, osoitan vain oman typeryyteni. Jotenki tuo ohje meni kokonaan ohi silmien. Anteeks ja kiitos hyvinkin täsmällisistä ohjeista. :oops:
Sattuuhan sitä, nou problem :lol:
Mua turha kiitellä, kunhan joutessani linkkejä postailen :mrgreen:
ysifemma
Onko ne marmoritiskillä myyny mulle väärää öljyä ? 8O
Onko tää GM 32025036 öljy ATF:ää ? :mrgreen:
9-5 2.0t 1998 Manual
Saab 9-5 2.0t 1998
