varashälytin
AC
Re: varashälytin
Viesti Kirjoittaja AC »
Mikähän on vialla kun sireenin paristot vaihdettu ja "Service thert alarm" tulee vieläkin SIDiin käynnistettäessä?
BMW 320dA Coupe LCI
artako
Re: varashälytin
Viesti Kirjoittaja artako »
Sama vika kuin AC:llä. Viikon oli häly kunnossa paristojen vaihdon jälkeen. Arvelen että vika saattaa olla hälyn elektroniikassa, paristojen varaus purkautuu liian nopeasti.
Ajattelin kokeilla ottaa sähköt auton akusta, sopiva regulaattorin kautta.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
Stail
Re: varashälytin
Viesti Kirjoittaja Stail »
artako kirjoitti:Sama vika kuin AC:llä. Viikon oli häly kunnossa paristojen vaihdon jälkeen. Arvelen että vika saattaa olla hälyn elektroniikassa, paristojen varaus purkautuu liian nopeasti.
Täälläkin on sama vika. Viikon kesti ja nyt tulee kokoajan service theft alarm.
Ensiviikolla voin saada toisen yksilön testiin mihin vaihdan patterit niin ilmoittelen miten käy..
Tilasin nyt eri paikasta patterit.. täytyy katsoa päiväys onko sama :P
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
Stail
Re: varashälytin
Ärrrrr..
Nyt taas jo tulee valitusta vaikka juuri vaihdoin akut.
Ihme juttu kyllä :/
#3546
Teukka.k
Re: varashälytin
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Miekin vaihdoin paristot, tosin kolkin hälyttimeen mutta taitaa olla sama asia. On pysynyt näyttö puhtaana virheilmoituksista sen jälkeen (jopa 2 viikkoa). Piirilevyhän on lakattu ja vaikeutti ainakin minun kohdalla juotoshommia. Ekat juotokset joihin olin tyytyväinen, paljastuivat yleismittarilla mitattuna täysiksi susiksi.
Eli mitatkaa juotokset, ettei vuoda virrat viereisiin johtimiin. Ei se siltä näyttänyt mutta mittari paljasti näin käyvän. Piti kolvilla hangata juotosten ympärykset niin, sai vuodon pois. Jos vuotaa niin ei varmaan toimi kovinkaan pitkään jos ollenkaan...
P.S. Kiva tietää tuosta jumpperista tässä vaiheessa, onneksi ei palanut. :?
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Pirttta
Re: varashälytin
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Montako paristoa hälyttimessä on?
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
YSI-VIIS
Re: varashälytin
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Kaksi.
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
Stail
Re: varashälytin
Avasimpa nyt tuon taas ajankuluks, imin tinat pois ja pistin uudet. Aivan samat tulokset yleismittarilla :evil:
Muistaako kukaan paljonko on täysien pattereiden varaus ?
tyhjä on näköjään 3.08v
tuo mikä nyt on kiinni 3.12v
Täysi tais olla yli 3.2v ?
#3546
teukka1978
Re: varashälytin
Viesti Kirjoittaja teukka1978 »
Mulla kans palaa service theft alarm, ja pari kertaa on hälytin alkanut huutaan ja valot räppiin! vasta auton käynnistäessä sammunut, mutta heti sammuttaessa alkanut uudelleen huutamaan! reilu viiden minuutin tappelunjälkeen sammunut!
lammbe1
Re: varashälytin
Viesti Kirjoittaja lammbe1 »
No nii, Saab oli huollossa. ja nyt ilmoittaa Service Theft ALARAM SIDissä, ei kuulemma saa pois. Ja ennen huoltoa ei ollut mitään ilmoitusta. Lisäksi ovien aukaisu ja hällärien päälle meno on muuttunut. Ennen sai ovet sulki eikä hälläriä ja toisenkerran painamalla hälyt päälle. Nyt menee kaikki kerralla. Ja ovet aukee tipotellen, ekaks kuskin ovi sitten muut. Vikavalo palaa edelleen, ei löytynyt vikaa. Siis auto oli 70 th huollossa ja paikka oli Magneetti, Vantaa
SAAB 9-5 Aero, 2008 ( KA,oma)
SAAB 9.7x, 5,3i 2007 (KA, oma)
SAAB 9-3 Cab 2.0T 2004 (KA, oma)
Muutama vanha Ford USA
ballantine
Re: varashälytin
Viesti Kirjoittaja ballantine »
lammbe1 kirjoitti:Lisäksi ovien aukaisu ja hällärien päälle meno on muuttunut. Ennen sai ovet sulki eikä hälläriä ja toisenkerran painamalla hälyt päälle. Nyt menee kaikki kerralla.
Hälytin on varmaan mennyt ennenkin päälle ensimmäisellä painalluksella. Toisen kerran painamalla ovet menee varkauslukkoon ja kuuluu tööttäys. Tällä ei ole tekemistä hälyttimen aktivoinnin kanssa. Ovet saa lukkoon avaimella ilman hälyttimen aktivoimista.
lammbe1 kirjoitti:Ja ovet aukee tipotellen, ekaks kuskin ovi sitten muut.
USA-mallinen ovien avaus, asetuksen voi muuttaa TECH:llä.
Mimmi kirjoitti:Service theft alarm-ilmoitus poistuu sireenin paristojen vaihdolla.
Paitsi jos vika johtuu katkoksesta sireenikommunikaatiossa tai lasinrikkotunnistimen tai kallistustunnistimen viasta.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Saappi Kuski
Re: varashälytin
Minä oon joskus miettinyt että onko minun autossa edes hälytintä. Onko se selvä merkki hälyttimen olemassa olosta että kun kahdesti painaa peräkkäin kaken lukitusnappia niin kuuluu tööttäys?
9000CS 2,3
ballantine
Re: varashälytin
Saappi Kuski kirjoitti:Minä oon joskus miettinyt että onko minun autossa edes hälytintä. Onko se selvä merkki hälyttimen olemassa olosta että kun kahdesti painaa peräkkäin kaken lukitusnappia niin kuuluu tööttäys?
ballantine kirjoitti:Toisen kerran painamalla ovet menee varkauslukkoon ja kuuluu tööttäys. Tällä ei ole tekemistä hälyttimen aktivoinnin kanssa.
Laita ovet lukkoon kaukosäätimellä ja avaa lukot avaimella ja aukaise ovi, niin esim. sillä se selviää. Toinen vaihtoehto on tarkkailla kojelaudan lediä ja katsoa merkitykset käyttöohjekirjasta.
Viimeksi muokannut ballantine, Ma Elo 04, 2008 09:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saappi Kuski
Re: varashälytin
EDIT: Muokattu murtautumisvinkit veks. Jospa vaikka joku narkki ei hyvällä tuurilla ehtinyt lukea. :roll:
Viimeksi muokannut Saappi Kuski, Su Elo 03, 2008 19:26. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
9000CS 2,3
iikoo
Re: varashälytin
Viesti Kirjoittaja iikoo »
Saappi Kuski kirjoitti:EDIT: Muokattu murtautumisvinkit veks. Jospa vaikka joku narkki ei hyvällä tuurilla ehtinyt lukea. :roll:
Voihan se narkki tai muu murtautumista aikova tilata ihan ilmaiseksi Saabilta ohjekirjan, jossa nämä vilkut selitetään. Ei sen puoleen, äkkipäätään aika naurettava laite, kun kerran ledin vilkunta paljastaa ulkopuoliselle sen, onko autossa varashäläri vaiko ei.
