Ilmastointi/lämmitin
Re: Ilmastointi/lämmitin
Mielestäni asiaa muuttaa hieman kuitenkin se, että em. vika oli autossa silloin kun sen ostin. Anyway, tilasin tuon SP:n korjauspalikan ja meinasin sen mahtuvan sinne ihan alakauttakin. Ainakin sen rikkimenneen osan kaivoin sieltä jalkatilan kautta.
Mainittakoon vielä, että omalla kohdallani tätä keskustelua aloittaessani vikana oli hajonnut säätimen moottori. Vaikkakin SAAB:n merkkihuollossa tuntityö onkin kalliimpaa, kuin nyrkkipajassa, saattaa merkkihuolto tehdä kuitenkin kyseisen duunin huomattavasti nopeammin ja sitä kautta halvemmalla, kuin toiset, joten vaihdatutin moottorin Tampereen Metroautossa (työ taisi maksaa noin 50e ja osa jonkun satasen paikkeilla) ja tyytyväinen olen. Nyt toimii ilmastointi hienosti, vaikkakin ilmastoinnin näyttö vähän bugittaakin...
Alle kaksilitraiset tulisi rekisteröidä mopoiksi
Mulla alkanut puhaltamaan kuskin puolelta pelkästään lämmintä ilmaa, ja kuinka ollakaan kalibrointi antoi tulokseksi 08 -vian.
Lähdin avaamaan sitä verhoilua suurin toivein, mutta mitään osia ei pudonnut kouraan
Se moottori mikä on siinä ratin alla kyllä pyörittää sitä pyörää, mutta se kylläkin toimii melko hitaasti ja takerrellen. Näyttäisi olevan hivenen pölyäkin putkissa. Onkos Saabisteilla neuvoja mitäs seuraavaksi tekisin?
Tämä paljon mainostettu tanko vaan tököttää siellä eikä suostu olemaan rikki, kunhan ei vain uutta moottoria tarvitse lähteä ostamaan... Toivottavasti siellä on vain paikat niin tukossa että puhdistus riittäisi...
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Laitoin eilen paikalleen tuon tilaamani osan ja nyt tulee lämmintä ilmaa molemmille puolille. Nyt askarruttaa enään se, että liikuttaako tuo sama moottori sitä läppää mikä ohjaa ilman tuulilasille/jalkotilaan/keski-suuttimista? Ja kuuluuko sen läpän liikkua ihan vaan kun sitä kevyesti liikuttaa, vai mahtaako sieltäkin olla jotain rikki? Ilmastointi ei anna enään mitään vikakoodia.
En haku toimintoa käyttämällä löytänyt ratkaisua tuohon puhaltimen suuntauksen ongelmaan. Itse ilmanvirtaus tuntuisi menevän oikeaan paikkaan puhaltimen toimintoa muuttamalla, mutta se pyöreä läppä ei siirry mikä avaa oikean ulosmenon tuolle ilmanvirtaukselle. Nyt pystyn vaihtamaan puhalluksen aluetta käsin tuolta kuskin jalkotilasta. Linkissä olevasta kuvasta näkee tuon läpän.. http://farm4.static.flickr.com/3108/242 ... fa08a2.jpg
Olisiko jollain tietoa saisiko tuon jollain varaosalla korjattua, vai meneekö koko roska vaihtoon?
Supalle jo lähettelinkin kiitokset vinkeistä. Tuli sama palikka asennttua ja taas tulee lämmintä ilmaan.
On muuten näköjään ruotsin poikien tekosia tuo osa. Saisikohan jatkossa esim. procar sevicen tms. kautta myös ?
http://www.scantechproducts.com/1/1.0.1.0/40/1/
Ei näköjään toiminut linkillä, osan id on 10.4702.
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
No niin, nyt olen täältä jalkatilasta irroittanut ruuvit uudestaan ja tarkoituksena on korjata tuo vika 1 - 08. Mikä näistä mötiköistä tulisi tarkastaa??? Täällä on osia niin perkeleesti...
Auttakaa!
Auttakaa!
Mikähän vika 9-5 ilmast. toimii näillä keleillä vain kun auto seisoo tyhjäkäynillä pitkän aikaa paneeli vaihdettu ja ohjelmoitu onko joku "pakkasraja" että se ei lähde päälle kun ulkolämpötila vaikka +12C
Jatketaanpa vanhaa ketjua...
Mitä kaikkea joutuu tuohon ilmastointi järjestelmään uusimaan vuotavan kennon lisäksi kun järjestelmä on ainakin 4kk ollut jo tyhjänä? Ilmankuivain? Onkos tommoinen ilmankuivain kallis? Tehdasuuden ilmastoinninkennon bongasin bilteman uusimmasta katalogista hintaan 89e.
Myös vasen lämppärin läppä on rikki vaan siihen tästä viestiketjusta apu löytyikin.
ETSI toiminto ei antanut mieleisiä vastauksia ilmastoinnin osalta.
