Pitkät (kaukovalot) ei toimi
Wagonisti
Re: Pitkät (kaukovalot) ei toimi
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Jos viiksestä vetämällä kaukovalot syttyy eikä ko. sininen merkkivalo syty mittaristoon, kolvihommiks menee.
Ahdonvoimaa
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 05:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tällaista oli allekirjoittaneenkin ex-femmassa. (kuvalähde saabcentral)
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=225481
Käytin kaikki juotokset sulana ja jopa taas toimi pitkät arpomatta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
rami22
Lilli
Viesti Kirjoittaja Lilli »
Täällä "uusi" saabisti painii samaisten valo-ongelmien kanssa, mutta oire on taas hieman erilainen aiemmin mainittuihin verrattuna.
Oire: ajovalot eivät auton käynnistyksessä syty palamaan siinä asennossa jossa myös pitkät toimivat. Ajo tulee siis aloittaa päivänvalo asennolla, jos haluaa jotain tuikkua poltella. Ajon aikana voi jossain välissä alkaa taas tuo normaaliasentokin toimia. Joskus saattaa toimia jo käynnistettäessä, mutta useimmiten pitää ajella useita kilometrejä (vielä on tutkimisen alla johtuuko vilkutuksista toimintaan saaminen vai mikä on tämä muutamien kilometrien taika) ennen kuin toimii, jos sittenkään toimii.
Valonvaihtorele on vaihdettu ja polttimot tarkastettu. Mistähän tämä on/off vika voisi johtua tai miten siihen pääsisi kiinni? Viikseä en vielä haluaisi vaihtaa jos on muita halvempia vaihtoehtoja.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Täälläkään ei jää pitkät päälle og kolkissa, pitkien vilautus ja muuten valot toimivat ok.
Oranssia lampcontrol murikkaa varovasti kopauttamalla ongelma poistui toistaiseksi.
Ilmeisesti kolvaushommia tiedossa...
Saab 9-3x 2.0T BioPower
M0lla
Viesti Kirjoittaja M0lla »
Miten toi musta mötikkä pitäisi saada irti tuolta oranssista kuoresta rikkomatta mitään.... Ruuvarin kärjellä yritin varovasti, kuori alkaa vääntyä.
Exä 900SE 2.0t, '97
Nyxä 9-3SE 2.0t, '99
nrissanen
Viesti Kirjoittaja nrissanen »
Kuorta kahdelta sivulta levittämällä saa olla mahdollisimman pienet tasapääruuvarit. Sitten ottaa kiinni releen "liittimistä" ja toisella kädellä kuoresta kiinni ja vetää niin irtoaa. Kannattaa katsoa että ruuvarit levittää kuoren lukitus hahloista ohi.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
Manssu
Viesti Kirjoittaja Manssu »
Molemmat ajovalot pimeenä...Sulakkeet ok,polttimot ok, oranssi valorele uus, silti valot on pimeenä..
Menee hermo..
Niin ja kyseessä 9-5 2004 2,2Tid
Kun olis edes peukalo keskellä kämmentä...mutta kun se on keskellä kämmenselkää
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Omassa Saabissa vikana oli se että vasemman puolen kaukovalo ei toiminut.
Releen juotosten korjaaminen poisti vian tässäkin tapauksessa vaikka päällepäin juotokset olivat hyvännäköiset.
Saab 9-5 estate 2.3t automatic 2005
Sape
Viesti Kirjoittaja Sape »
haapis kirjoitti:Omassa Saabissa vikana oli se että vasemman puolen kaukovalo ei toiminut.
Minkä releen? Omassa on juuri sama vika, ettei vasen kaukovalo toimi vaikka polttimo on ehjä.
oranssi rele sulakerasiassa
Sape
Kiitos, täytyy tarkistaa omastakin.
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Niitä saa katsoa ihan kunnon suurennoslasin kanssa. Omassa releessä oli murtuma/halkeama mitä ei paljain silmin oikein nähnyt. Vuosi sitten juotettu ekan kerran ja nyt piti juottaa uudestaan. Ei vielä raski uutta ostaa...
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Jaahas, täällä hävisi kanssa toinen pitkä. Relettä heiluttamalla palaa molemmat. Pitänee ostaa siis kolvi ja pikkuruuvarit :x
