Kiinteä navigaattori
eklunto1
Re: Kiinteä navigaattori
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Itse laittaisin tuon mukana tulevan ulkoisen GPS mokkulan koelaudalle siististi ennemmin kun alkaisin hainevää säätämään. Normaali hainevä on ilman johtoja joten niiden vetäminen ja katto verhoilun avaaminen tätä varten ei kuullosta kovinhaan edullisselta ja jos sen tekee joku "turo" niin sillä vielä hajottaa / sotkee paikkoja. Jos nuo rattinapit saa helpolla toimimaan, niin tuo vaikuttaisi fiksulle vaihtoedolle.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Tyhjänä toi hainevä mulla onkin eli piuhoja ei varmaan ole vedetty. Kattoverhoilua en ole joutunut vielä availemaan, joten ei ole tietoa kuinka iso homma on, A-pilarissa oleva peitelevy näyttäisi lähtevän ihan vetämällä.
Siistein tapa olis saada antenni tonne hainevään, vielä kun sinne saisi TMC-antennin. 8)
Kun irroitan vanhan orkkisoittimen "AS2" pitääkö sitä irroitusvaiheessa käyttää techin päässä jos sen haluaa joskus asentaa toiseen 9-5:seen.
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Aeroilia kirjoitti:Tyhjänä toi hainevä mulla onkin eli piuhoja ei varmaan ole vedetty. Kattoverhoilua en ole joutunut vielä availemaan, joten ei ole tietoa kuinka iso homma on, A-pilarissa oleva peitelevy näyttäisi lähtevän ihan vetämällä.
Saab 9-5 esite vuodelta 2002 kertoo seuraavaa: "Soitin on elektronisesti suojattu vain yhteen autoon, joten se ei toimi missään muussa - ei edes toisessa Saab 9-5 mallissa " Vai pystyykö techillä ohjelmoimaan uusiksi ?
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Aeroilia
"Lisäksi femmaan saa ns. jenkkimallin OnStar/GPS-version naviantennia jalkoineen (asennuspaikka on kojelaudan sisään)"
Tämä kuullosti mielenkiintoiselta, mistä tällaista antennia voisi kysellä?
Vai mimmonen homma toi kattoverhoilun irroitus itseasiassa on?
Epäilemättä paras paikka tolle antennille olis katolla?
Ihme homma tuo liikennetiedotuspalvelu, 100 eeron Tompassa palvelu toimii morjensvaan, mutta 1300 € hyper ultimate navihässäkässä, ei olla maksettu lisenssimaksuja(vai mitä ne nyt olikaan maksuja)???
maggie01
Viesti Kirjoittaja maggie01 »
Itselleäni on 9-5 vuosimallia 2003, AS3 hifijärjestelmä, eli alkuperäiset vahvarit, subbarit ym.
Omassa autossani olen kokeillut 2din soittimina sekä Kenwoodia (8220), Alpinea (W505+navi) että Pioneeria (F900), joka tälläkin hetkellä asennettuna.
Kaikkiin laitteisiin olen ollut erittäin tyytyväinen, Navit ja Bluetooth-handsfreet toimivat hienosti Nokian puhelimien kanssa (itselläni N95 ja 5800). Kenwoodin ainoa "huono" puoli oli se, ettei siinä saanut Saabin alkuperäisiä rattiohjaimia toimimaan, kyseisen merkin maahantuojalta ei vaan löytynyt sopivaa adapteria, kysyin muutamaankin kertaan. Olemassa on joku yleismallinen rattikakeadapteri, jonka voi ohjelmoida mihin tahansa autoon ja soittimeen, mutta hinta on noin 250.-. Alpinessa ja Pioneerissa ohjaimet sain toimimaan adaptereilla. Alpinen soittimeen en saanut ladattua millään puhelinluetteloa kännykästä, ainakin Pioneerissa ja Kenwoodissa se onnistui, kaikissa soittimissa oli erillinen, langallinen handsfree-mikrofoni, joka on hyvä juttu. Soittimien mukana tuleva vakiokehys, ei ihan kokonaan täytä soittimen ympärille jäävää aukkoa, mutta ainakin Pioneerilta saa Saabiin sopivan asennussarjan, jossa tulee myös oikean kokoinen kehys mukana, sarjassa myös tarvikkeet, jolla laitetta voi tuoda hieman ulospäin tai viedä sisäänpäin, jotta sen saa oikealle tasolle. Pioneer käynnistyy jonkin aikaa, ehkä noin 10-20 sekuntia, mutta onneksi sentään ääni alkaa kuulua muutaman sekunnin sisällä. Muista merkeistä en käynnistysnopeutta muista.
Aeroilia
Alko toi Pioneerin F900 kiinnostamaan, hintaakin olis vähemmän kuin Kenwoodilla.
Paljonko adapteri rattinapeille ja asennuskehys SAABille maksoi??
Itellä Aero sedan MY04 jossa vakiona AS2 soitin. Ajattelin, että samalla päivittäis systeemin AS3een, vaatinee vahvistimen? Ja tietty skobet hattuhyllylle.
Vai kannattaisko poistaa vanha vahvari ja laittaa tilalle jokin muu jossa valmiina tarvittavat lähdöt?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Aeroilia kirjoitti:Alko toi Pioneerin F900 kiinnostamaan, hintaakin olis vähemmän kuin Kenwoodilla.
Rattinappien adapteri lienee CA-R-PI.192, hintaluokka muistaakseni 50-80 euroa, ainakin joskus oli :oops:
http://www.pioneer.fi/fi/products/25/38 ... index.html
maggie01
Rattikakeadapterin listahinta tais olla 95.- ja asennussarjan hinta 80.-...
Adapterin koodi tais olla juuri tuo CAR.PI-192. Varmistan asian vielä jossain vaiheessa.
Pioneerin rattikakeadapterin kytkentä tehdään ratin putken ympärillä olevien suojamuovien sisällä, sieltä löytyy liittimet.
Jälkiasennussoittimen asentamisessa AS3:sen vahvarin kanssa saakin sitten vähän kikkailla. Saabin soittimessa on tietysti normaali ISO-standardin mukainen liitäntä, eli kaikki soittimet periaatteessa käy niihin liittimiin suoraan.
Saabin vahvistin ottaa signaalinsa normaalisti ISO-liittimen kaiutinliitännästä, mutta alkuperäisessä soittimessa ulostulojen taso onkin matalatasoinen, eli jos uuden "normaali" soittimen kytkee suoraan Saabin ISO-liittimiin ja pistää vehkeet päälle, niin heti kun laitat volumen vaikkapa ykköselle, niin ääni onkin täysillä. Itse päädyin käyttämään suoraan Pioneerin etu- ja taka RCA-linjaulostuloja, joiden taso on oikea. Tarvitsee vain tehdä adapteri, jossa toisessa päässä kaiutin ISO-liitin joka sopii Saabin liittimeen, ja toisessa päässä RCA-liittimet, jotka sopivat Pioneerin linjaulostuloihin. Laitoin väliin vielä linjamuuntimet ns.galvaaninen erotin (esim. Autostudio LT-A), tällä systeemillä homma toimii hienosti, ei häiriöitä, ei paukahduksia ym... Eli tämä asennus järjestelmässä SAAB AS3, missä erillinen vahvistin ja 5.1 kaiutinjärjestelmä, ja auto vuosimallia 2003.
eklunto1
Onko tietoo toimiiko tuo adapteri myös M2006 ja uudemmissa? Pionerin sivun mukaan M2005 toimii, mutta sitä uudemmista ei ole mainintaa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
maggie01
Tarkistin asian, omassa autossani (9-5, 2003) on käytössä CAR.PI-192.
Pioneerin listan mukaan sama adapteri käy vuosimalleihin 2003-2007.
Asia varmistuu tietysti kokeilemalla. Tuotteen voi aina palauttaa tai vaihtaa, jos se ei käykään. Vuodesta 2008 eteenpäin, adapterin malli vaihtuu (CF00071CPI11)...
Jos Alpinen soitinta haluaa laittaa, niin silloin Alpinen rattikakeadapterilla KCE-857B, saa rattikaket toimimaan, kytkentä tehdään suoraan ISO-liitin johtosarjaan soittimen takana, kaksi piuhaa.
Aeroilia
Onko muuten tietoa AS2:sen kaiuttimien impedansseista?
Entä AS3 (Harman Kardon) impedansseista?
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Aeroilia kirjoitti:Onko muuten tietoa AS2:sen kaiuttimien impedansseista?
Tuolla on jotain tietoa AS systeemeistä.
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#speakers
En tosin tiedä onko jotain vuosien aikana muuttunut.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
Ja vielä vähemmän on tällä hintaa:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=16950
Onko joku jo kerinnyt näihin tutustumaan? Saisiko tällaisen helposti 9-5:n oman soittimen tilalle?
Navigointisoftaahan tuossa ei ole mukana, mutta satkulla sai TomTomin softan ja vielä edukkaammin tuon Verkkokauppa.com:n oman Photonavin...
