jäähdytysnesteen vaihto
900S
Re: jäähdytysnesteen vaihto
Viesti Kirjoittaja 900S »
Hemmetti tätäkin hommaa! Nostin auton ylös ja otin sen pohjan muovisuojan pois, mutta siihen se ilo loppuikin.. Onko jotain hyvää niksiä miten sen vihreän venttiilin syylärin kulmasta saa oikeasti auki?? Siihen saa yläkautta yhden sormen ja alakautta toisen, mutta ei riittänyt voimaa tutin avaamiseen! Jostain luin, että sen pitäisi kääntyä 1/4 kierrosta vastapäivään ja sitten vetämällä pois. Mutta kun en saa sitä liikahtamaan milliäkään, eikä sinne oikein mitään pihtejä/tonkejakaan mahdu. Isolla talttapäämeisselillä sain alakautta kammettua samalla kun yksi sormi väänsi yläkautta, mutta kun ei niin ei!! :evil: :evil:
Ja varmistetaan nyt vielä, että kai se siis kääntyy kuskin paikalta katsottuna vastapäivään?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Juu vastapäivään pyörättämällä samalla ulos vetäen. En nyt muista mimmosia pihtejä olen apuna käyttänyt, jotain kuitenkin.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
akku helvettiin ja pelikaanipihdeillä yläkautta!
#5179
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Kyllä se lähtee alakautta isoilla pelikaanipihdeillä. Ei tarvii akkua irrotella.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Sakkezz
Viesti Kirjoittaja Sakkezz »
Kuinka kauan tolla jäähdytysnestejärjestelmällä menee ilmata itsensä sen jälkeen kun koko moottori on ollut irti? Muutama sata kilometriä ajettu rempan jälkeen ja edelleen pitää välillä lisäillä. Öljy on normaalin väristä eikä vuotokohtaakaan näy.
9-5 2.0t Vector BP -06 @Stage 1
