Automatic taustapeili
peinu
Re: Automatic taustapeili
Viesti Kirjoittaja peinu »
Sulla on varmaankin sama lagabasen, mutta tämän kuun upgradettu versio.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
MY04 Aeroa pitäis vähän tuunailla peruutuspeilin osalta, joten kävin lagabasenin sivuilla etsiskelemässä automattisesti tummuvaa peiliä ja sieltähän niitä saisi 600kruunuun, mutta onko noissa aina kompassi mukana, arvatenkin ei :?
Osaiskohan, joku antaa varaosanumeroa malliin jossa olisi myös kompassi?
Elkpartsilla myynnissä näköjään vaan vanhempaan malliin peiliä ja sekin ilmeisesti ilman kompassia:
Auto Dimming Mirror
Saab 9-5 M98-02
ps. Ja saa sanoa myös jotta mistä löytyis käypään hintaan moinen :lol:
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Onko teillä ollut sellaista ongelmaa automaattisessa taustapeilissa, kun pimeellä painaa sitä taustapeili katkaisiaa niin ei tapahdu peilissä mitään tummenemista? Itselläni kun painelee tota nappulaa, niin tuo peili kyllä häikäsee ihan samanlailla olkoon nappula kytkettynä tai ei.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Ettet nyt painelis sitä autotallinoven avaus nappulaa mistä ekalla sivulla maininta?
en omista saabbia missä ko. peili ja nappula on joten arvailen vain nyt mistä napista kyse
Mutta ei automaattisesti tummeneva taustapeili ole kovin automaattinen jos pitää nappia painaa että tummenee :) ei juurikaan eroaisi vanhanaikaisesta käännettävästä peilistä
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
JanisHell kirjoitti:Onko teillä ollut sellaista ongelmaa automaattisessa taustapeilissa, kun pimeellä painaa sitä taustapeili katkaisiaa niin ei tapahdu peilissä mitään tummenemista? Itselläni kun painelee tota nappulaa, niin tuo peili kyllä häikäsee ihan samanlailla olkoon nappula kytkettynä tai ei.
Nappi toisessa asennossa peili ei tummene, toisessa asennossa tummenee.
Volvo V90 -17 käyttis
JanisHell
vfr kirjoitti:
Siinä peilin alta kun painan nappia, niin peili häikäsee yhtä paljon vaikka nappia painais päälle tai pois.
Jotenkin vaan tuntuu tuo nappula tunnottomalta, kun sitä painaa niin eipä sieltä mitään naksahdusta tapahdu. Mutta enpä tiedä kuuluuko tuo nappula tuntua muutenkin tunnottomalta.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Nappulan pitäisi jäädä "sisään", kun peili on päälla. Siis ihan normaali virtakytkin on kyseessä. Ja jotta sen tummenemisen voi havaita, pitää peilin etupuolella olla pimeää, että se tajuaa himmentää kun takaa paistaa kirkas valo.
Matti
Voiko tiedon oikeellisuuden tarkastaa..?
t.ylläpito
tarkistus koskee nappuloiden alas jäämistä
# 1988 = Matti Vanhamäki
JanisHell
G-mies kirjoitti:Nappulan pitäisi jäädä "sisään", kun peili on päälla. Siis ihan normaali virtakytkin on kyseessä. Ja jotta sen tummenemisen voi havaita, pitää peilin etupuolella olla pimeää, että se tajuaa himmentää kun takaa paistaa kirkas valo.
Matti
Jaahas elikkä nappulassa on jotain vikaa koska se ei jää sisään, pitää alkaa tuota paikkaa tutkimaan.
JanisHell
Matti
No nyt sain peilin toimimaan kun teippasin tuon nappulan yläasentoon jumiin. Ei toimi tuossa peilissa tuo katkaisimen lukitsin, mutta teippi on edukas konsti saada toi peili toimimaan :) Tossa automaatti peilissä on pikkasen viivettä että se tummenee tai kirkastuu, elikkä piti pitää nappulaa pohjassa jonkin aikaa että huomas toimiiko peili vai ei.
Peilin saa tosta muovirungosta irti, iroittamatta tuota muovirunkoa autosta. Varmaan tuota pelkkää peiliä saa myöskin varaosaksi jostain?
Viimeksi muokannut JanisHell, Pe Joulu 16, 2011 01:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
G-mies
"Ukkomies"
Ja ylläpidolle vastaan myös, eli mulla on vain ja ainoastaan kolmen asennetun peilin kokemus(normaali, ilman autotallinappuloita ja kompassia) ja kaikissa painike jää sisään tavallisen virtakytkimen tapaan. Nuo autotallinoven avausnappulat(1, 2 ja 3) on varmaan mikrokytkin-tyyppisiä palautuvia, mutta niitä harvemmin täällä näkee. Ja juuri saamani tiedon mukaan noissa kompassi/autotallipeileissä ei tuo virtakytkin jää pohjaan, eroavaisuuksia siis löytyy.
Tuota peiliä en ole koskaan koittanut purkaa, mutta helpoiten se lähtee kokonaisena pakettina jalkoineen päivineen. Tavallisella peilillä voi harjoitella kotelon avaamista. Peilin irrotukseen pitää ottaa se kattovalokonsolin kansi irti. Lampun lasin alla 1 torx-ruuvi, muuten lähti muistaakseni vetämällä. Peili on kiinni kolmella torxilla.
Matti
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Käykös -05 9-5:sta poistettu himmenevä kompassipeili -98 9-5:een?
