Mystinen öljyvuoto
sseppala
Re: Mystinen öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja sseppala »
eklunto1 kirjoitti:Yksi vuotokohta on moottorin takana (startin vierssä) oleva öljynpaineanturi. Uusi anturi maksaa n. 20 EUR. Usein hankala pakallistaa heikon näkyvyyden takia. Vaihto edellyttää startin irroitusta, paitsi jos omaa todela pienet sormet ja sopivat työkalut.
eikö öljynpaineanturi sijaitse lohkossa eli kannentiivistepinnan alapuolella?
voisiko tosiaan vuotava anturi uittaa öljyä ketjunkiristimen alta?`
Sauli Seppälä
jäsen #1690
9-5 2.3t Maptun 1
9-5 2.0 NappeNol Wagon, viirusilmä
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
hyvoneju kirjoitti:
anttimak kirjoitti:Voiko stefa vuotaa niin paljon että paineet häviää? Itse vähän epäilen.
Täytyy nostaa keula taivastakohden ja putsailla paikat.
Kannentiivistettä en usko, koska lämmöt on normaalit ja neste on puhdasta.
Onko torx:it kampuran hihnapyörästä kiristetty ? Jos on pumppu sorvaantunut , vaikuttaa kyllä paineisiin ... :cry:
Saapi kävi hallin katossa ja paikat putsailtiin. Muuta vuoto kohtaa ei (silmämääräisesti) löytynyt kuin stefa. Torxeja ei ole kiristetty ainakaan minun toimesta, mutta teen sen stefan ja rullien vaihdon yhteydessä..
jahka virosta paketti saapuu.
Vikakoodeissa ei ollut öljynpaineanturista mitään koodeja, niinku ei moottorinohjauksesta muutenkaan. Palaan tarinaan kun pääsen käsiksi stefaan.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Öljynpaineanturista ei tule koodeja. Se on vain kytkin, joka sytyttää lampun mittaristoon.
anttimak
Kampiakselin stefa vaihdettu, torxit käytin pois ja liiman kans takas.
Öljyvalo hävisi ja vuodot rauhoittui... mutta ei täysin!
Vuotoa näyttäisi olevan myös koneen toisessa päässä.. :(
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
sseppala
siellähän on sitten vaihteistopään stefa odottamassa vaihtoa... ;)
Sauli Seppälä
jäsen #1690
9-5 2.3t Maptun 1
anttimak
sseppala kirjoitti:siellähän on sitten vaihteistopään stefa odottamassa vaihtoa... ;)
Sitä minäkin pelkään ! vähän näyttäs että juurikin sieltä välistä hikoilee.
Taitaa olla ensikertalaiselle saabistille tekemätön paikka?
Ja tosiaan öljyvalo hävisi mutta nyt pari kertaa "varovasti" väläyttänyt öljykannua ja öljyä kyllä on koneessa ihan tarpeeksi..
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
jos öljyvalo vilkahtelee ajossa, mutta öljyä on koneessa, niin täystuho on lähellä... Syynä vilkahteluun yleensä kutakuinkin entiset laakerit tai imusihti tukossa. molemmat johtaa totaaliseen konerikkoon ennemmin tai myöhemmin, ellei ole jo...
anttimak
Voiko huohotin puolella olla häikkää nimittäin öljyntäyttöaukkoon meinaa hieman nousta öljyä?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Voi olla ja Nimenomaan tuommosta etta hikoilee öljyjä joka ravosta.
Siinon takaiskuventtiili siinä letkussa joka lähtee kaasuläpältä huohotinsysteemiin. Jos se on jumissa auki, ni ahtopaineet pukkaa öljypohjaan. Jos se taas on jumissa kiinni, ei se sun huohotukses pelaa noin muuten...
Näiton ollu aika monta...
--2236--
anttimak
Märkäkorva kirjoitti:Voi olla ja Nimenomaan tuommosta etta hikoilee öljyjä joka ravosta.
Kiitoksia tiedosta !
Öljypohjan pulttien kantoihin oli taas tipat ilmestyny joten voi olla että se hikoilee myös pohjantiivisteestä.
Alan tutkimaan huohotin systeemit läpi.
Jos jollakin on laittaa linkkiä systeemin räjäytyksestä tai kuvia niin auttaisi asiaa ( keltanokka huohotin huolloissa) !
EDIT: mainittakoot vielä että öljytikunpäähän tulee tätä valkoista töhnää, joka kuuluu ilmeisesti samaan sairauteen?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
anttimak kirjoitti:
eikai siinä kummempaa tutkimista...uusi huohotinsetti kehiin ja pari muuta pikkuletkua,jotka eivät itse huohotinsydeemiin kuulu...vaikka pcs jyväskylä tai merkkitiski
hirveästi en ajelis...
sitten öljypohja ehdottomasti pois ja putsaus..sinne o-renkaat uusiks..
sitten kansi pois ja rassaa ne kannen sisäpuolella olevat pikkuputket auki...uus tiiviste tietty...
etsillä löytyy hyvin em. operaatioista!eikun tutkimaan...tuo öpohjan aukaisu tosiaan stickynä 9-5 threadissa heti ekana
#5179
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
mienkoiv kirjoitti:sitten kansi pois ja rassaa ne kannen sisäpuolella olevat pikkuputket auki
Kansi? Tarkoitat varmaankin venttiilikoppaa.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Venttiilikopassahan ne putket majailee, joten ei tarvitse kansiremonttiin alkaa...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
mienkoiv
:lol: joo siis venakoppaa tarkoitin!
#5179
anttimak
Noniin paketti saapui PCS:stä:
-huohtinpäivitys T7
-venttilikopnletku T7
-öljynpaineletku T7
-takaiskuventtiili+letku
-imusiivilän O-rengas
-väliputken O-rengas
-venttiilikopan tiiviste
Ajattelin ensin tekasta koneeseen pesun, sitte öljyt pois,pohjapois, huohtinpaketti ja venttiilikannen aukaisu ja putsaus.
Jospa sitä tällä operaatiolla pääsis vuodoista eroon ja sais ajella seuraavaan remonttiin asti ilman remontteja :)
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
