SID 2
UAZ
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja UAZ »
ozyboy kirjoitti:Ite tilasin juuri Englannista korjatun näytön 90£=91euroo. Toimii täydellisesti ja tosi nopea toimitus. Toimituskulut sisältyi hintaan,
Kyseleppä osoitteesta http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/
Simon on tosi mukava. Saat halvemmalla jos laitat omas korjattavaks muistaakseni 60£.
Tosi kiva on ajella kun nyt pikselit on tallessa :-D
Yritin kanssa elvyttää SID 2, laittamalla sinne molemmin puolin painetta, kyllähän niitä pikseleitä tuli takaisin, mutta ei kaikkia :? Tulin siihen tulokseen, että korjatkoon ne jotka osaa. Laitoin menemään kohti Englantia tiistaina.
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
aero t7
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Itsekkin laitoin englantiin.
Alle viikossa lähetyksestä tuli takaisin ja pelaa kuin uusi.
Suosittelen.
Hintaa tuli tuo edellä mainittu 60e.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
UAZ
Re: SID 2
aero t7 kirjoitti:Itsekkin laitoin englantiin.
Suosittelen.
Juurikin näin, aikalailla samoista summista puhutaan :D
Itse en ole vielä saanut takaisin, ehkä tulevalla viikolla.
Iso-J
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja Iso-J »
UAZ kirjoitti:
Suosittelen.
Olitteko Simoniin mitenkään yhteydessä ennen SIDin lähettämistä?
Miten sovitte maksupuolen? Kysyin Simonilta sähköpostilla (yhteydenottolomakkeella) PayPal-maksun saajaa, mutta ei ole vielä vastannut. Viestin lähettämisestä on tosin kulunut vasta yksi arkipäivä.
Kertaalleen yrittänyt korjata itse ja nyt ajattelin, että lähetän Simonille. Se vaihtaa siihen ilmeisesti näytön ja "seeprakumin".
Saab 9-5 2.0T Linear -07
UAZ
Re: SID 2
Olin yhteydessä s-postilla ja maksoin suoraan hänen tilille pankin kautta. Eilen illalla laitoin vielä viestiä hänelle ja alle tunnissa vastasi takaisin.
Oletko tarkastanut s-postiosoitteen, että on varmasti oikea, decarpit693@talktalk.net
Iso-J
Re: SID 2
UAZ kirjoitti:Olin yhteydessä s-postilla ja maksoin suoraan hänen tilille pankin kautta. Eilen illalla laitoin vielä viestiä hänelle ja alle tunnissa vastasi takaisin.
Ei kun kirjoitin asiani sen firman web-sivulla olevan contact-lomakkeen kautta, johon kirjoitin replyä varten oman sähköpostiosoitteeni ainakin oikein. Ei tässä mitään hätää sikäli, että en ole lähettänyt SIDiä sinne, enkä lähetä, ennenkö saan jonkinlaisen yhteyden :)
UAZ
Re: SID 2
Iso-J kirjoitti:
Niin joo, laitoin myös ensimmäisen yhteydenoton tosiaan tuon kautta (Contact-lomakkeella) ja sen jälkeen ollaan oltu yhteyksissä omalla s-postilla.
tuiisa
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja tuiisa »
Kannattaa lukea se SID2:n korjausohjesäie loppuun. Se pelkän vaahtomuovin aiheuttama paine ei tosiaan korjaa ongelmaa kokonaan, mutta siellä neuvottu parempi tapa, eli liitosten painelu jollain terävällä palautti minunkin näyttööni kaikki pikselit, mitä pelkkä vaahtomuovi ei tehnyt. Maksoin vaivan ja puoli tuntia työtä. Ts. ihan turhaan sitä lähettämään minnekään...
Saab 9-5 SE 2.3t Hirsch -00 (Perheauto)
Mitsubishi Eclipse 2.0 -97 (Harrasteauto)
jcarlson
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei se pistelykään aina auta eikä kestä ikuisesti..
Iso-J
Re: SID 2
jcarlson kirjoitti:Ei se pistelykään aina auta eikä kestä ikuisesti..
Aivan. Vaahtomuovipaine laitettu pari vuotta sitten. Reilun puolen vuoden jälkeen alkoi pixeleitä pikkuhiljaa putoamaan pois.
Voishan sitä vielä lämpimikseen pistellä, jos sieltä Walesista ei ala mittään kuulua :) Käykö välineeksi ruuvitaltta, vai pitääkö hommata erityinen piikki?
tuiisa
Re: SID 2
Sellanen pikkanen ruuvimeisseli toimi ainakin mulla. Siis sellanen tosi snadi.
Eikä varmaan kestä ikuisesti, mutta sain ainakin kaikki pikselit takaisin. Tuskin se englannin ihmekään mitään lopullista korjausta osaa tehdä. Itse harkitsin, että jos olisi vain juottanut ihan aidot piuhat siihen lattakaapelin paikalle, mutta niitä tarvittaisiin joka pikseliä varten omansa ja tilaa on vähän liian vähän näille nakeille :D
Edit: niin ja se vaahtomuovi kannattaa kyllä silti säilyttää siinä.
kuiwis
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja kuiwis »
Hei!
Kokkolan MB-Mobile korjauttaa jossain Vaasassa, hinta oli jotain 100€
J
mienkoiv
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Iso-J kirjoitti:
koululaisen harppi käy myös..mutta mitä pienempi terän kärki, sitä parempi...itsellä tuo lipsahti kerran ja teki pintanaarmun siihen valkoiseen leveään liittimeen :cry:
onneksi ei näemmä haitannut...
#5179
mienkoiv
Re: SID 2
kuiwis kirjoitti:Hei!
J
joku tunti meni itsellä pistelyyn, siinä vähän ohjeita lueskellen ja välillä ihmetellen...
ainakin tuntiliksoille pääsee näköjään, kun itse viittii, ei todellakaan mikään paha homma!!!
#5179
UAZ
Re: SID 2
No niin, yksikkö tuli takaisin 29 pv, ainakin vielä on pikselit tallessa :D Toivotaan, että myös jatkossakin.
