9-5 h7 muutossarja xenon ongelma.
Frostgrey
Re: 9-5 h7 muutossarja xenon ongelma.
1000r kirjoitti:Kuinkas sitten on katsastukseen onko vaihdettu tavallisiin vai mitä on insinööri sanonu?
Kyllä itse ole ainakin vaihtanut aina halogeenit katsastukseen, mutta on tutut saanut noilla "laittomilla" xenoneilla leimattuakin...
Saab 9-3 TTID Vector 2008
1000r
Viesti Kirjoittaja 1000r »
Mitenkä LP on suhtutunut valoihin tienpäällä? Sakkoja ropissu.
Saab 9-5 NG Vector 2.0tid -10
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
Frostgrey
1000r kirjoitti:Mitenkä LP on suhtutunut valoihin tienpäällä? Sakkoja ropissu.
Ei ole vielä ainakaan mitään sanonut vaikka muuten on pari kertaa pysäytellyt :roll:
milinna
Viesti Kirjoittaja milinna »
Frostgrey kirjoitti: Mitenkään mainostamatta,molemmista paikoista on tullut tilailtua, ilman ongelmia.
Mikä merkki itselläsi on toiminut?
Ja mikä toimi motskarissa - pitänee siihenkin viritellä...
Saab 9-5 2.0t Wagon -01
Saab OG900 2.1 -93
Frostgrey
Sabassa ollut tuo AMP:n sarja kiinni muutamanvuoden eikä mitään ongelmia ole ollut.
Mopossa taas tuo OLLO:n sarja ja ainakin bläkkärissä toiminut hyvin, tosin asensin sen vasta ajokauden lopulla..
Yksi sarja OLLOja on hyllyssä mitkä on tulossa femman pitkiin, muuten ovat identtisiä sarja(laatikotkin samanlaiset), mutta AMP:ssa oli tuolloin ainakin teräskantaiset polttimot kun taas OLLO:ssa muoviset. Molemmat ovat sopineet paikalleen kuin hansikkaat..
milinna
Näistä jokin toinenkin keskustelu täällä jo oli mutta kysytään nyt kuitenkin, mikä "väri" nyt sitten istuu parhaiten, pitikö parkitkin vaihtaa ledille ettei erotu liikaa?
Saab OG900 2.1 -93
Frostgrey
Itellä on kaikki sarjat 6000k, tuo 4300k ei ihan niin valkoinen ole, mutta ei ero ole mikään mullistava, mopoon olisi voinut pistää vieläkin sinisemmät, mutta kyllä noillakin itsensä näkyville tuo :wink:
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Frostgrey kirjoitti:mutta kyllä noillakin itsensä näkyville tuo :wink:
Tämä tosiaan vaikuttaa olevan pilipalisarjojen ranettajilla päälimmäisenä mielessä. Ei näkemisellä oikeasti väliä, kunhan muut näkevät (ja häikäistyvät) niistä upeista viiden euron 8000K sarjoista, joita on muuten nykyään muodikasta asennella sumareihinkin.
Sääli, ettei virkavallalla riitä resursseja muuhun, kun nopeuksien valvomiseen ohituskaistojen päissä.
#3418
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
J.N kirjoitti:
Tässä näkyville tuomisessa on etunsa ainakin kaksi pyöräisellä. Omissa kulkineissa len käyttänyt 4300 ja 5000.
H4 polttimot tuntuvat olevan eniten häikäisyä aiheuttavia, mutta myös liian ylös säädetyt vakio polttimot häikäisevät, puhumattakaan Octavioiden orkis Xenoneista.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Frostgrey
J.N kirjoitti:
Lähinnä tällä tarkoitin tuota moottoripyörää joka tuntuu olevan osalle puusilmä autoilioille melko olematon tuolla liikenteessä ja kyllä silläkin on nyt paljon hienompi pimeellä ajella kun näkee kunnolla.
Hitto, eipä tullut itsellä mieleen toi sumari homma, taidanpa tilailla vielä yhden sarjan, sitten noita pilipali sarjoja vasta 3kpl tuossa saabissa.. :wink:
Tuo on kyllä huvittaa kun ei suomessa saa itse nähdä, esim nämä typerät lisävalo säännökset.
Taitaa olla silmissä itsellä jotain piilevää taittovikaa kun ei tuolla liikenteessä niin kauheasti niitä häikivä ajovaloja ole ja ei ole niitä tapana suoraan tuijotellakaan...
sero
Viesti Kirjoittaja sero »
Mimmi kirjoitti:
milinna kirjoitti:Näistä jokin toinenkin keskustelu täällä jo oli mutta kysytään nyt kuitenkin, mikä "väri" nyt sitten istuu parhaiten, pitikö parkitkin vaihtaa ledille ettei erotu liikaa?
Valon väri riippuu omasta silmästä, 100% oikea valon väriä ei ole.
Miellyttävämpiä ainakin silmälle nuo 6000K ja siitä alaspäin olevat värilämpötilat, ihan ajajankin näkökulmasta. "Väsyttää" katsella luonnottoman kirkasta violettia valoa.
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
Peetu
Viesti Kirjoittaja Peetu »
milinna kirjoitti:
Moottoripyörässä toimii käsittääkseni kiitettävästi Xenonkaupan tarjoama Cobran mp muutossarja. Erottuvuuden kannalta paras värilämpötila pyörään on 6000K. Nähdyksi tuleminen kun lienee usein pääasia pyörällä liikuttaessa. Suuntauksen kanssa vaan tarkkana, ettei muut tielläliikkujat turhaan hermostu!
Omakohtaisia kokemuksia mulla ei vielä ole, mutta tod.näk. ainakin mp:ään moiset ranetukset virittelen keväällä.
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Itse olen huomannut että ei noi "n*ekeri" mallin xenonit häikäise yhtään sen enempää kuin laillisetkaan, siis jos ne on oikein suunnatut. Mutta se on ihan sama mitkä polttimot siellä on niin ne häikäisee jos valot on suunnattu huonosti. En tiedä mikä noissa oman auton valoissa v*tuttaa vastaantulevia kun ne vilkuttelee aina valoja jos eivät huomaa että olen jo vaihtanut lyhyet, vaikka valot on suunnattu oikein (käskin oikein katsastus inssin tarkastamaan valot hyvin mutta se sanoi että valot on suunnattu juuri oikein) ja polttimoina on ihan perus H7 :evil:
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
J.N
jyyrä kirjoitti:ei noi "n*ekeri" mallin xenonit häikäise yhtään sen enempää kuin laillisetkaan, siis jos ne on oikein suunnatut.
Yhdeksän tapausta kymmenestä häikäisee suuntauksesta riippumatta, koska hajavalon määrä on moninkertainen vääränlaisessa umpiossa.
#3418
Frostgrey
J.N kirjoitti:
Onko faktaa vai mutua?
